Текущее время: 30.09.2025 23:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится в -30 нужен совет
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 12:03
Hotabich писал(а):
искал тему по отогреву авто (схема: накидывают одеяло на передние двери, через морду, под низ пушку, точнее гофра хобот от нее и пускают тепло, паралелльно чистят свечи и заряжают АКБ. стоимость услуги от 1000 руб, в зависимости от объема ДВС). Но это все в нормальных городах, и по несколько таких контор, у нас же мля - 1!!! и то очередь на 2 дня и то пушка сломается, то руки отвалятся, то еще чего нибудь.... :twisted:
у нас в Красноярске таких отогревальщиков куча.
но никаких одеял не надо.
достаточно тепловую пушку и гофру под картер.
через минут 20 двигатель заводится сразу прогретым с оборотами хх.
это если хозяин не замучал машину бесплотными попытками.
цена в этом сезоне 1200 за просто погреть и завести.
у нас цена в зависимости от количества гемора с авто.
в 1200 входит поменять свечи, продуть цилиндры, подцепить огромный аккум параллельно.
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 21:31
да этих пи...ок в итоге так и не дождался.... взял старые свечи, прочистил прокалил и..... поехал за новыми :D :D , купил новые свечи, новый акб, заодно новый термостат (давно хотел поменять), соответственно антифриз, ну и масло, 700 км осталось до замены (меняю каждые 10 000) но раз уж такая бяда с морозами пришла. то лишним не будет обновить маслице))
поставил новые свечи, новый акб, тапку в пол и.... с 3 или 4 раза завелась...проперделась и все ок :dance:
минут 40 помолатил, потом покатался чуток ...сейчас поставил...но сцука опять температура вниз поползла :x - 27 уже..... чувствую скоро пойду заводить))
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 21:36
Andruxa писал(а):
Вопрос ко всем :
1. Может влиять датчик наружней температуры на запуск авто ?
2. Может ли в " мозгах " прописано что в -25 авто не должен заводиться ?
1. Да
2. На старой тайоте карине так было. У меня на санни тоже как то так было, потому что -24 заводился, чуть холоднее - бесполезно.
Все намного проще, где-то в умной литературе читал что бенз начинает очень плохо испаряться в среднем при -24 градусов, в зависимости от бенза.
Почему машины заводятся при более низких температурах? потому что при сжатии происходит нагрев, этого нагрева хватает чтобы без начал испаряться. Отсюда вывод, для успешного запуска нужно хорошо сдавить воздушуню смесь, а для этого необходимы быстрые обороты и хорошая компрессия, ну и мощную искру разумеется.
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 22:00
Andruxa писал(а):
Вопрос ко всем :
1. Да
Или свечу накала))))))
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 20:27
У меня веник заводится в любую погоду, причем даже на полумертвом замерзшем аккуме... главное чтоб колено провернулось хоть как-нибудь 2 оборота. Бенз одинаковый, степень сжатия тут и компрессия меньше - следовательно он ваще заводится при -20 уже не должен. Так чтоли?
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 05:57
Hotabich писал(а):
Нормально все. Honda радует. В мороз хорошо заводиться в салоне тепло...
Тут в область ездили на W фургон так местами мороз видно. Что-то легкого тумана. Машина в него ныряет и температура на термометре на 3-5 градусов в низ падает.
IMAG0957.jpg [ 97.3 КБ | Просмотров: 8157 ]
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 18:48
Начнем с того, чем 90% заканчивают после вычурного продолжительного онанизьма, отягченным геморроем:
ПО ОПЫТУ МНОГИХ, МНОГИХ И МНОГИХ - если залил свечи, то при -20...-25 без отогрева всего двигателя в помещении в течение как минимум 2-3-4 часов, 90% вероятность, что завести так и не удастся! При -30 эта вероятность уже 99%. Хотя я и в -20 не стал бы заниматься тем, что написано в 1-й строчке, а сразу поехал бы греться. На круг это выходит надежнее, быстрее, дешевле и без отмороженных ног, рук и ушей с остальной мордой. С возрастом обе вероятности начинают стремиться к 100%. Под возрастом в данном случае понимается старше и моложе первых двух третей 90-х годов. Для отличников среднего образования - старше 90-го года и моложе 97-го (привет FSE). Наших моторов это касается меньше, нежели в целом остальных (привет Ниссану & other shit :beee: ), но тем не менее.
Если замерз, не завелся, плюнул, а на улице через некоторое время потеплело хотя-бы до -15, а лучше до -10 (или уже отогрелся в боксе), то все стандартно, банально и описано уже 1000 раз.
1. Не завелся, значит высадил аккум. У севшего аккума падает плотность электролита. От плотности зависит точка замерзания. Соответственно если полностью заряженный аккум с плотностью 1.27 начнет превращаться в глыбу льда где-то в районе -50-60 градусов, то высаженный до 20% с плотностью 1.22 отвердеет изнутри уже в районе -20 градусов. Поэтому заруби себе на носу - разрядил зимой аккум, значит СРАЗУ снимай его и неси в тепло заряжать, иначе он тебе скажет "дуся", хотя может и не сразу, но скажет однозначно. Причем, естественно, в самый неподходящий момент. Почему? Да потому, что лед имеет свойство расширяться. Т.е. аккум подвергается внутренним механическим воздействиями. От разрыва пластин до разрушения корпуса. И к тому-же лед не проводит ток. Поэтому начинать заряжать уже промерзший аккум можно начинать только через сутки отогрева у батареи. По той же причине прикуривать его бесполезно и даже опасно.
2. Выкрутить свечи и приготовить новые. В крайнем случае прогреть старые на плите прямо на кромке огня. Не до красна, понятно. Но повонять должны. Убедиться, что в глубине тоже чисто и сухо.
3. Вынуть предохранитель EFI (на некоторых машинах их 2, привет 170-м) чтобы не лился лишний бензин в п.3 и главное, чтобы не попалить зажигание с не подключенными свечами.
4. Свечи выкручены, газ в пол, крутим стартер. Раза 2 по 15-20 секунд с перерывом в минуту. 3-4-5 оборотов для продувки цилиндров мало. Жалающие не поверить могут дунуть горелкой в свечной колодец и получить в обратку факел 1.5-2 метра и кладку кирпичей в штанах.
5. Спокойно покурить. Ибо "не суетись под клиентом" в данном вопросе - наше всё. Еще раз продуть цилиндры.
6. Воткнуть обратно предохранители. Подогреть свечи, хоть зажигалкой. Только держать НАД пламенем, а не в нем, чтобы не закоптить электроды. Вкрутить. Естественно надеть все провода.
7. СТОЯТЬ!!! Еще не заводить!!! Сначала коротенько цыркаем стартером, чтобы запустился бензонасос, но двигатель крутить не надо. Ждем 15 сек, еще раз цыркаем, еще ждем 15 сек. Таким образом нагнетаем давление в топливной рейке, чтобы форсунки сразу начали прыскать как надо.
8. Вот теперь ключ на старт и крутим. Никаких отпусканий стартера после 2-3-4 оборотов!!! Иначе сразу пойдем к п.2. Если схваток сразу нет, то после 10-15 оборотов пробуем поиграть педалью газа. После 25-30 оборотов попытку прекратить при полном газе и уйти на перекур. Стартеру и проводам тоже надо немного передохнуть.
9. Повторяем п.8 раза 3. Если нет, то ... греемся дальше и идем к п.2, предварительно проверив, что бензин льется, искра есть и между "замерз" и "завожу" не производился капремонт двигателя. А то бывали тут случаи - с мотором ничего не делал .... только головку отремонтировал и заменил все навесное. :lol:
10. Если ничего не помогает, то ... особо тяжелые случаи рассматриваются в порядке отдельной очереди. :?
Опционально помогает так-же подача теплого воздуха во впуск феном. Теплого, не горячего!!! Рука должна просто чувствовать тепло. Во-первых можно все поплавить, во-вторых при горячем воздухе комп сильно забеднит смесь, получим обратный эффект.
Брызгать всякие эфиры и легкозапуски пробовали, результаты скорее не, нежели да. На морозе, при "ПО ОПЫТУ" и далее по тексту, толку не много, но оплавление и пожар фильтра получали чаще 50% случаев.
с crown-club'а :)
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 19:47
сегодня давануло -40, пока полет нормальный. машина прогревается самостоятельно по расписанию автозапуска, каждые -10 градуса.
Nissan Avenir Salut-X QG18 W11 2000г.
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 19:51
jokingly: Душевно. Образно.
В нашем случае - исключить п.7. И я бы начал п.8 сразу с выжатой педалью газа.
И п.4 - толстый шприц с тонкой трубкой - оно как-то побезопаснее будет. Хотя бы для начала.
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 20:28
Чтобы не танцевать экзотических танцев на морозе, не надо мотор заливать топливом. А заливается он, когда его слишком долго маслают стартером. Сам заливал, грешен, по неопытности, в самом начале, пока еще не прочувствовал, сколько топлива может впрысковой мотор нагнать.
Если не заводится, значит есть причина. Самая банальная - слишком сильно падает напряжение при старте, в результате переохлаждения батареи. Двигатель то крутится, топливо поступает, и даже искра есть, и даже схватывать пытается, но фиг, бывает. Заливается топливом при этом очень быстро.
Так вот, нужно вовремя остановиться, пока не залил двигатель, если еще не залил. В любом случае, когда напряжения мало, насос не может дать нужного давления, форсунки не могут дозировать топливо правильно, а катушки не могут дать достаточно мощную искру, чтобы надежно воспламенить какую попало смесь, которую даже хорошая мощная искра не всегда способна зажечь. Нужно озаботиться теплой батарейкой, чтобы впрыск стал правильным, искра мощной. Мне так легко удавалось запустить двигатель в -35, после недельной проморозки. И никаких тасканий по теплым гаражам, никаких замороженных соплей. Унес домой батарейку, согрел, дозарядил на всякий, чуток совсем, вынес теплую и сразу завел. Все. Никаких танцев с бубном.
Но это исправный во всех отношениях двигатель. Если есть неисправности, их нужно выявлять и устранять, тогда танцы не нужны будут.
За все годы владения ниссаном у меня отказ в запуске случался только по причине переохлаждения батареи. Не заморозки, а переохлаждения, от чего повышается ее внутреннее сопротивление, в результате при прокрутке стартером напряжение проседает слишком сильно. Это все.
СообщениеДобавлено: 04.02.2014 07:33
А я вот так не делаю, как раз наоборот: ключ вставил и сразу маслать начинаю, пока давление в рейке не поднялось. Мне помогает.
По-моему, как только зажигание включил, то сразу бензонасос работать начинает.
СообщениеДобавлено: 04.02.2014 09:07
Бензонасос обычно должен включаться сразу по включению зажигания на пару секунд и отключаться до включения стартера. За эти пару секунд он восстанавливает давление в магистрали. По моим наблюдениям, нормальный насос создает давление за долю секунды.
Так что не нужно цикать стартером, чтобы вызвать несколько срабатываний насоса, достаточно несколько раз включить/выключить зажигание, если у кого сомнения в своем насосе. Полезно в это время выключить все источники шума, в том числе вентилятор печки, для создания полной тишины, чтобы попытаться услышать работу насоса, иногда это о многом может сказать. Например у меня была проблема, и об этом уже писал на форуме, насос не включался в момент вклюения зажигания, давление не восстанавливалось, запуск затягивался, и это было летом...
СообщениеДобавлено: 04.02.2014 10:04
Уважаемые форумчане, это писалось для краун-клуба, соответственно ,для автомобиля Crown. На нем, к сведению, бензонасос включается ТОЛЬКО при прокрутке стартером. Поэтому правильно говорят vtral и lopuhoff- цвиркать не нужно, а просто включить на пару-тройку секунд зажигание.
И еще. vtral пишет, что свечи заливаются от долгого маслания стартером. У меня же свечи заливались буквально от нескольких оборотов к/вала (примерно 7-10). Возможно, что датчик неправильно работает ОЖ; возможно что проблемы с форсами-льют...
СообщениеДобавлено: 04.02.2014 10:31
Это и есть долгое маслание. У меня двигатель запускается с первой попытки, это всего одна секунда работы стартера, но запуск происходит быстрее, мотор уже запустился, а работу стартера еще слышно.
Выражение "запуск с полоборота" это не легенда, это так и есть в норме, особенно для дизелей верно, для 4х цилиндровых моторов. Именно за первые полоборота КВ происходит первое сжатие, для исправного мотора этого достаточно.
СообщениеДобавлено: 04.02.2014 14:23
Замерзла у меня машина, подвел автозапуск. Потом завел, охладил двигатель до -20 и попробовал опять с автозапуска завести, как только сработало втягивающее сига тупо отрубалась. Попробовал с ключа - завел, обратил внимание что напруга сильно падает в момент срабатывания втягивающего, в момент прокрутки уже лучше. Аккум на зарядку, стал разбираться. Клеммы более менее чистые, аккум заряженый но посадка есть. Стал дальше копать. У меня плюсовая клемма еще родная, раскрученная и одетая на большую клемму аккумулятора, к ней прикручена пластина с красным пластиком и крышечкой, эта пластина на конце представляет собой два разъема типа ПАПА, провода подключаются к ней с помощью разъемов МАМА. Обратил внимание, что в данном месте провода хоть и защелкиваются, но болтаются. Внутри какая-то смазка, контакты более менее чистые, но данное соединение не вызвало у меня доверия. За 7 лет владения машиной было очень жалко данную клемму из-за наличия крышечки, но тут разум победил, откусил старую клемму, разъемы тоже откусил, обжал в наконечники и прикрутил все на болты к новой свинцовой клемме. Результат, по мультирониксу напряжение поднялось на 1,5-2В. Сегодня заводил при -15, напряжение при запуске выше чем было летом.
Вывод: Регулярно ДЕЛАЕТЕ РЕВИЗИЮ КЛЕММ аккумулятора.
