Текущее время: 29.06.2025 15:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1378 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 20:49
Широкополосная, значит работает не как переключатель, дающая только два надежных значения, бедная-богатая, а линейно отображающая реальный состав смеси в довольно широком диапазоне.
Особенно полезен такой датчик при настройке именно систем подачи топлива, будь то карбюратор, ГБО, или наддувные моторы, где очень легко промахнуться с составом смеси и спалить мотор физически.
Применяется и на серийный моторах, где реализована работа на сверхобедненных смесях. Думаю будет все шире применяться при ужесточении экологических норм.
Похоже у меня такая лямбда лежит от тойоты с двигателем 5eE-FE там двигатель работает на сверхбедной смеси, и обычная универсальная лямбда там не канает.
Вопрос, на наших моторах целесообразно такую лямбду поставить? Будет какой-то толк от неё?
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 09:23
Нет, толку не будет, в смысле системы управления.
Штатно она тоже не будет работать у нас. Имеет смысл на ее базе изготовить диагностический прибор, добавив ей "трубку Вентури" и устройство отображения сигнала, либо осциллографом снимать сигнал. Тогда можно будет в любом авто сунуть эту трубку в выхлопную трубу и точно отследить состав смеси на разных режимах. Очень полезно для отстройки системы питания альтернативный топливом.
На торбомонстры ставят вместо штатной, при этом используют выход эмуляции штатного сигнала для управления мозгом. Мера вынужденная, т.к. ошибка по составу смеси в торбомоторах, которые дуют сверх нормы, слишком дорого обходится и нужен непрерывный контроль реального состава смеси. Да и выглядит "круто", чего уж там говрить. ;)
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 11:08
наверное после каталика отследить толком ничего не получится?
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 11:24
Получится думаю.
В деталях еще не изучал вопрос, не актуально пока. Но каталик эффективно работает только при стехиометрическом составе смеси. При значительных отклонениях от стехиометрии он уже не способен заметно влиять на состав выхлопных газов. Собственно и влияние то его ограничивается преобразованием очень вредных компонентов выхлопа в менее вредные...
Но в целом вопрос интересный, достоин отдельного изучения. Спасибо, задумался. :)
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 14:39
из личного опыта, отец не мог пройти ТО, показывал высокий СО, сняли номера, начали бегать, сам гаишник нам сказал что каталик у нас мертвый т.к. даже при неисправном моторе после него СО нормальное показывает, ну и плюс у нас неисправный мотор. При том что мотор с виду работал нормально, не троил, вроде как проблем нет. Расход более чем нормальный 8-9л 60/30 город трасса. Поменяли свечи, поменяли масло, свечи поставили обычные не иридиевые, заехали на СТО замерили СО, а СО не уменьшился а вырос, поставили родные свечи которые наверное японец ни разу не менял, и отец за 50 тыс км тоже, СО немного упало. В инете потом прочитал что на этот двигатель ставится только иридиевые свечи и там широкая лямда, ставится тоже оригинал.
Короче сильно не стали заморачиваться, машина нужна была срочно нужна, а номера сняли, послушали гаишника, поехали купили катализатор от ВАЗ2110 и вварили вместо штатного. Замерили СО - в пределах нормы. Прошли ТО, потом где-то через месяц двиг затроил, там я уже сам попробовал менять по одному ВВ проводу от моего авенира, первая попытка и неисправность найдена, был пробит ВВ провод на первом цилиндре.
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 15:56
Датчик кислорода СО не мерит...
Газоанализатор в свою очередь, не мерит кислород в выхлопных газах. У каждого прибора своя задача и свои цели.
В целом же, это уже химия, а я в химии не то что хромаю, а вообще ни в зуб ногой. :)
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 22:03
Нужен совет, на авито продают комплект ГБО без баллона и мультика http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _260093189
в комплект входит:
- Редуктор Autogaz AC R01 ver. 3 (как я понял до 150 л.с., крышка черная и штуцер выхода газа 12мм)
- 2-е рейки по 3-и шт. форсунок 3cl digitronic bfc 4.0 мм тип 30 (не знаю их характеристик, может кто подскажет?)
- Клапан газовый соленоид Autogas Valve 67R01
- Комплект электроники DIGITRONIC 3D EVOLUTION 6 ЦИЛИНДРОВ
Оборудование все новое, не устанавливалось, лежит у него с 2011г.
Продавец хочет за него 10т.р.
Стоящая тема? как я полагаю установить большого труда не составит, лишние форсунки не подключать и все должно работать...
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 23:08
6ти цилиндровый мозг не захочет работать с 4мя цилиндрами насколько знаю. Редуктор тоже этот слабенький будет для двушки. Да и проще себе все купить новое и какое нужно оборудование.
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 00:39
мозг должен работать http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=4495
по деньгам думаю он еще упадет, поэтому должно выйти бюджетней.
про форсунки сказать что-нибудь сможешь?
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 00:57
Диджитроник форсы не делает, по картинке похоже на валтеки 30 - такие же дешевые и стремные как редуктор. ИМХО
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 03:55
Диджитроник вообще ничего не делает, это торговый бренд на территории России.
На том же пропане есть гораздо более привлекательные варианты для комплектации своей системы.
ГБО не та область, где комплектация "от фонаря" является приемлемым вариантом.
Ничего из названного объявляения для себя я бы уже не взял, выбрал бы более подходящие компоненты. А по деньгам там только половина комплекта предлагается.
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 12:11
понятно.
Тогда сегодня съезжу в альфаавтогаз подберу комплектацию, приценюсь.
если есть дельные советы давайте.
Вечерком выложу, что с ними набросали.
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 22:46
тоже хочу леху поставить на газ, но сегодня друг предупредил что срок службы двигателя упадет, снова пришлось задуматься
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 22:57
Съездил в Альфаавтогаз, ожидал от них лучшего, на деле они обычные установщики. до последнего ждал предложения установить вариатор зажигания, но пока сам не спросил не предложили. ответ был: ну да наверное нужно на ниссановский движок поставить. разве на остальные движки не надо ставить? врезку штуцеров делают без снятия коллектора, на вопрос, а стружка если попадет в цилиндр, ответ поверь нам, 8 лет устанавливаем и т.п. в общем ожидал увидеть энтузиазм в глазах, специалистов с большой буквы, а увидел уставших от жизни СТОшников, правда хозяина Дмитрия Александровича не было, со мной общался некий Владимир, может он и есть обычный установщик и ему пофиг на потенциального клиента.
Ладно, вот что предложили:
в мини комплект с установкой входит DIGITRONIC 3D EVOLUTION IV, Valtek тип 30, редуктор TOMASETTO - ANTARTIC 180кВт, Мультиклапан LOVATO класса А (да кстати Владимир сказал т.к. на мою высоту 270 мультиклапонов нет (то ли в наличии, то ли у фирмы lovato), поэтому не будет поплавка и уберет отсечку... может я что-то не понял :? но про отсечку точно сказал), тор на 70 литров (кстати дали померить тор 650/270/77 л, это полнотелый, но мультик установить нет возможно, места для него нет, как кроме делать отверстие и выводить его на улицу) стоит это удовольствие - 28 т.р.
Замена форсунок на HANA + 3,5 т.р.
Вариатор Тритон 618 + 4,5 т.р.
Фильтр с отстойником +1 т.р.
Итого: 37 т.р. с установкой, как-то дороговато :oops: по моим подсчетам ГБО оправдается через 28 т.км.
уговаривал меня фильтр с отстойником нафиг не нужен, обычный чаще меняй через 10 т.км. и проблем не будет. может и прав?
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 00:11
Извиняюсь объем ТОРа 75 л. http://www.balcity.ru/production/toroidal-tank
20140115_151438.jpg [ 1.95 МБ | Просмотров: 13616 ]
20140115_151512.jpg [ 1.92 МБ | Просмотров: 13616 ]
20140115_151503.jpg [ 1.94 МБ | Просмотров: 13616 ]
