Текущее время: 29.06.2025 12:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1378 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 29.12.2013 08:20
jokingly писал(а):
Парни, у установщиков есть 2 вида оборудования: locator и alpha. Альфа, говорят, лучше. Ловато,типа, переключается после 4тыс на бензин...
Альфа гуано, не ставь
СообщениеДобавлено: 29.12.2013 08:29
Нда, хорошие установщики... даже в нашем захудалом крае и то на выбор 4-6 типов есть, а тут всего 2 и оба гавно) :?
СообщениеДобавлено: 29.12.2013 11:41
Доброго времени суток, помогите с выбором газового редуктора. какой лучше двухступенчатый редуктор OMVL STD 110кВт (149,56 л.с.) или одноступенчатый редуктор OMVL 140кВт(190,34л.с.) Двиг sr20de 145л.с.
И если не сложно объясните в чем разница двухступенчатого и одноступенчатого редукторов. или дайте какие нибудь ссылки на эту инфу.
PNW11-500444 Salut/Si 2001г. SR20DE CVT-М6 4WD
СообщениеДобавлено: 29.12.2013 12:04
Чем мощнее тем лучше ИМХО. У двухступенчатых вроде как давление стабильнее, если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 29.12.2013 16:18
У меня два стоят на 250 и 200 лошадей
СообщениеДобавлено: 29.12.2013 16:28
Двухступенчатый точнее держит давление, в статике. Это важно для эжекторных систем (карбюраторные), работающие без обратной связи по датчику кислорода.
Для впрысковых важнее динамика, т.е. способность редуктора быстро выдавать нужное количество газа, не сильно проваливая давление. Это лучше делают одноступенчатые.
Запас по мощности нужен для тапки в пол на газе. Если такой режим не нужен, если для тапки в пол применяется переход на бензин, то запас от редуктора не требуется, можно применять недорогую модель.
СообщениеДобавлено: 29.12.2013 16:45
Спасибо за ответ, теперь по редукторам понятно.
СообщениеДобавлено: 29.12.2013 17:05
Можно использовать гбо с обд корекцией если у меня в диагностическом разъеме присутствует контакт №7 K-Line (будет ли он определен как протокол ISO 9141-2)?
СообщениеДобавлено: 29.12.2013 17:31
вот мой диагностический разъем. черным отмечены контакты каторые есть у меня
obd2conn.jpg [ 22.52 КБ | Просмотров: 11899 ]
СообщениеДобавлено: 29.12.2013 19:21
Тут у друга проблемы были с ГБО, глохла машина, работала хз как, температуру газа показывал всего 8 градусов при температуре редуктора около 70, сняли фильтр паровой фазы и офигели, ртом почти не продавишь, забился напроч. Фильтр меняли по весне. Выкрутили фильтр жидкой фазы, он тоже грязный. Поменяли фильтр все пришло в норму.
У себя позавчера тоже посмотрел оба фильтра, у меня паровой разборный с отстойником, в нем было немного грязи, именно грязи как земля и чуть чуть масла, но продувается легко. Маленький тоже глянул, тоже грязноват, но тоже продувается, но все надо в ближайшее время менять. Друг заправляется почти всегда томским газом, я всегда на другой заправке омским газом, видимо мой чище, или заправки такие.
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 03:10
Если ГБО это умеет с твоей системой управления двигателем. Совсем не факт.
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 18:35
Поставил сегодня Хану. Хорошие форсы - видно что сделаны на совесть, тихие, но по производительности немного проигрывают Мэджику. Впринципе пох, главное чтобы работали долго и хорошо.
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 03:42
По производительности их есть несколько калибров, от гораздо меньше меджиков, до граздо больше...
И уже есть типа универсальная, где производительность изменяется жиклерами, как на большинстве других форсунок.
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 07:10
Я синюю Хану взял - самую производительную.
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 07:15
Ясно. Тогда оцени, хватает ли топлива при тапке в пол. Широкая лямбда есть?
