Текущее время: 13.08.2025 09:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена антифриза!
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 10:05
lopuhoff писал(а):
Пробка вот она. Проверено 100500 раз!
Я точно не помню уже... :oops:
СообщениеДобавлено: 04.11.2013 13:00
привет! пробку сливную я так и не увидел,может плохо искал ,решил заменить жидкость в радиаторе ну и думал с блока сбежит,но она не сбежала.когда вытащил термостат сбежало немного с патрубка и уровень остался стоять на месте. получилось слил литра 3.5 старой столько-же и залил может чуть больше.термостат стоял похоже родной даже дата если это она 10 99 а машина 99 11 месяц ,на нем потертости возможно он в этих местах подклинивал.снял проверил его ,вода еще не закипела он открылся я его достал ,начал закрываться на штоке какой-то черный налет,закрылся почти до конца немного была щель,через несколько минут закрылся полностью,в общем незнаю че с ним,.теперь о новом, поставил на 88 гр к стати температуру открытия на старом не мерил ,нечем .на моем резинового кольца нету ,просто герметик. собрал давай стравливать воздух со скрепкой ,долил жидкость, печка теперь жарит ,рука 5-6 секунд и не терпит.приходится убирать.стрелка по середине может чуть выше.нижний патрубок холодный открывается на большой круг заметно позже чем со старым,я даже забоялся что двигатель уже горячий верхний патрубок рука не терпит а термостат еще не открылся,но стрелка же по середине значит все нормально ???,поправте если че :)
IMG_2403.JPG [ 870.23 КБ | Просмотров: 11402 ]
IMG_2402.JPG [ 1.09 МБ | Просмотров: 11402 ]
СообщениеДобавлено: 04.11.2013 13:05
Все путём. Поездишь, оценишь. :)
СообщениеДобавлено: 04.11.2013 13:39
Тоже в зиму на 88 поставил, теперь у мотора постоянная температура 90-92 градуса))
СообщениеДобавлено: 04.11.2013 14:16
как вы ее мерити?
СообщениеДобавлено: 04.11.2013 14:18
Мультитроникс показывает!
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 19:11
Приветствую! Подскажите пожалуйста, заменил радиатор на контрактный, так как у прежнего треснувший нижний бачок был. обратно залил антифриз до горлышка радиатора, закрутил новую пробку, долил до мах в расширительный бачок. Завел и при прогреве и расширении антифириза течет с боку мотора где шкивы генератора антифриз. Посмотрели с мастером без снятия коллектора впускного похоже течет с патрубка водяного, который от помпы к трубе идет короткий (номер в каталоге 14055-2J200), вокруг него потеки, дальше не видно может еще какая трубка печки течь дает. Пробовали подтянуть хомуты бесполезно не устраняется. Решил закзать новый патрубок, на автодоке выдает по этому номеру в описании "Панель" и в Эмиратах 1 шт только была в наличии ждать пару недель в итоге отказали.
Вопрос закать новый в другом месте где описание водяной патрубок? Или поискать на разборках? Или может аналогичный патрубок найти и заменить? При замене может что еще заменить: хомуты или какую-то другую трубку заготовить? Чтобы добраться до замены придется снимать впускной коллектор?
NISSAN Avenir/2001/PW11/SR20DE/2WD/CVT
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 07:47
Коли глаза на месте, то и глянь какой бежит и как его заменить с минимальными разборами авто, там делов-то....
Найдешь, сними его и беги в ближайший магаз, там тебе примерный подберут. А потом где нужно обрежешь лишнего, подогнешь как надо и поставишь. Я 100 раз так делал, только от жигулей патрубки подбирал. От иномарок лучше, они мягче. А сейчас вообще вон стали силиконовые мягонькие делать.
Ну а коли белоручка, то тащи в сервис машину на эвакуаторе, жди когда оригинал с Эмиратов приедет.
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 13:44
рук поменять радиатор самому хватило. кто-то может менял этот патрубок, получится его сдернуть из ямы под машиной дотянувшись? или все-таки придется снимать впускной коллектор и сверху до патрубка добираться? примерный подобрать такого же диаметра от любой иномарки раз они лучше или все же силиконовый?
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 18:02
я менял, пришлось снимать впускной, так как места там мало, но у меня 10 кузов, может у 11 там по просторней. если просто хомут подтянуть, то еще можно залесть.
по поводу шланга, со старым в магазин, чтоб по диаметру подобрать и длине, если что укоротиш.
Цвет интерьера G , кузова KL0
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 16:50
И какой АФ все же взять для Авенира?
например:
TCL LLC -50RED\GREEN
тут еще какойто Феликс RED G12+
Красный я так понял по навароченее по присадкам, может его взять?
Avenir,1998,W11,2WD,QG18
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 10:01
Админ Авениров
Админ Авениров
Любой антифриз G11, красный это G12 (как правило)
я заливал Nord зеленый
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 11:41
Нет смысла на цвет смотреть. Нужно на состав смотреть.
И таки да, в наше время карбоксилатный антифриз (G12) гораздо привлекательней выглядит по всей совокупности своих свойств.
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 11:59
Админ Авениров
Админ Авениров
После использования G11 - G12 уже бесполезен, так как G11 какую-то пленку создает
http://www.bpvisco.ru/?id=info&spravcat_id=17
Если в системе был уже залит G11, то из-за создаваемого им покрытия, антифриз G12 не будет уже действовать и срок замены становится как при обычном G11.
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 13:04
Промой систему при замене водой с химией промывочной, а потом заливай G12...плёнку смоет при промывке...я на 3 раза промывал систему...2 раза с присадкой, 1 раз просто водой...
