Текущее время: 31.10.2025 09:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вариаторы зажигания
СообщениеДобавлено: 04.10.2013 20:16
и еще вопрос:чем читать эти осцилограммы?весь инет облазил,нихрена не нашел
Nissan Avenir Salut X W11 февраль 2001 г.р. QG18DE 2WD
DIGITRONIC 3D EVOLUTION IV TOMASETTO - ANTARTIC LOVATO KP
ВАРИАТОР ТРИТОН 618Расход газа 10 литров по городу
СообщениеДобавлено: 05.10.2013 07:13
Все давно выложено на пропане.
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 17:09
Для Хамелиона прошивку 6.22 побуйте, в базе. Пока она наилучшая.
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 08:09
Вопрос может не по теме, но интересно следующее: почему угол опережения зажигания с ростом оборотов должен быть меньше, а не больше, или почему он вообще меняется? Может проще чтобы он был стабильным на всех режимах?
Казалось бы чем больше обороты, тем быстрее должно быть горение, ну либо более ранее зажигание?
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 09:28
Не все так просто и однозначно в этих делах. В двух словах объяснить это невозможно. Это целый курс вуза, который изучается несколько лет...
Прошивку, кстати, лучше применять 6.17 которой в базе уже нет, но она есть у меня, пришлю, если нужно. Более поздние сильнее глючат, там были эксперименты, которые не доведены до решения, закончилось время у экспериментаторов и писателей прошивок. :)
Хотя, если будет время, опять попробую поэкспериментировать, уже не помню какие были претензии к прошивкам, а переписка с автором у меня утрачена.
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 10:51
Нашел на сайте пропан.ру такую информацию по установке вариатора на QR20 http://www.propan.ru/forum/viewtopic.ph ... 7&start=15
Ставится спецверсия, но без задействования ДПРВ.
Что думаешь, Vtral?
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 13:24
Что тут думать, ты делай проводку по полной схеме, а как использовать - уже определишься по ходу.
Я использую по полной, само собой. Только ради этого и покупал этот варик, так то у меня ведь была предыдущая модель, одноканальная, и хорошо работала.
Что на QR, что на рестайлинговом QG, датчик распредвала установлен на впускном валу. Его сигнал учитывается блоком управления двигателем в качестве обратной связи по положению распредвала. Т.е. от правильной работы этого сигнала зависит работа системы газораспределения, а это крутящий момент, мощность, расход топлива...
Другое дело, что варик не очень аккуратно работает с этими сигналами. Но скажывается это только на переходных режимах. В установившихся, крейсерских режимах работает все адекватно, заметно добавляя тяги.
Тебе решать. Можно интегрировать в соединительный жгут переключатели, чтобы можно было оперативно выбирать схему работы варика. У меня есть такой жгут, делал специально для обкатки разных прошивок. Видимо нужно сделать еще один, с дистанционным переключением на микрорелюшках.
Самый большой минус этого и всех подобных вариков - их разъем. Это стандартный компьютерный разъем, и с ним бы не было проблем, если бы применялся дорогой разъем производства Молекс. А так... Аккуратней с ним, он очень нежный.
Сразу подскажу, как можно поступить:
Найди горелый блок питания от компьютера из самых дорогих и хороших, можно по весу определить, дорогие хорошие блоки питания очень тяжелые... Аккуратно выкуси из его платы под основание жгут главного разъема питания. Корпус не подойдет, а вот контакты и провода в нем должны быть очень неплохого качества. Можно из этих проводов и штатного корпуса разъема от варика собрать свой жгут. Цвета проводов будут совпадать не все, но это фигня, главное ведь качество контакта... :)
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 06:41
В принципе, совет хороший, подключение по полной с возможностью отключить ДПРВ, проверив обе схемы.
Читал тут информацию по датчикам Холла и индуктивным датчикам (разбирался, что это вообще такое), и используют их для нахождения определенных точек (ВМТ и т.д.) и выведена зависимость 60 зубов и 2 пропуска, а в ссылке выше у QR20 выходило 60 зубов и 4 пропуска, вследствие чего происходил сбой (это так я понял). Был заменен ДПРВ (грешили на него), но не помогло, вследствии чего его исключили.
Но попробывать полное подключение все же надо, может на том QR20 какая-то своя специфика выскочила.
В остальном - буду разбираться, т.к. для меня релюшки, какие проводки и т.д. - это почти метафизика.
Но как говорится, назвался груздем, полезай в кузов.
Еще раз спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 07:19
QR20 от моего двигателя по сигналам и системе управления не отличается, они совершенно одинаковы.
Релюшки, переключатели - ничего сложного, от настенного выключателя света отличается только видом и размером. Разница между релюшкой и переключателем только в удобстве управления и возможности автоматизации. Если физический доступ к варику затруднен, то релюшки более предпочтительны. Можно даже поворотный галетный переключатель приспособить, скоммутировав на нем любые комбинации включения сигналов. Только пришло в голову, видимо именно так себе и сделаю, галетников военных у меня полно, есть из чего выбрать. Переключается он очень быстро, скорее всего даже на работающем двигателе можно переключать, двигатель вряд ли заглохнет, разве только ошибка может выскочить... :)
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 08:33
У тебя, Vtral, наверное, в машине скоро как не вертолете, переключателей на потолке несколько рядов, сбоков и сзади, лампочек контрольных мириады :D :D :D
Гравицапу надо покупать...
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 08:43
Ничего лишнего нет, никакого колхоза. Не люблю этого.
Когда требуется проводить эксперименты, делаю временные органы управления, которые не портят интерьер и удаляются после окончания.
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 08:11
Получил вариатор на почте.
Кумекаю как его присобачить, вчера процесс закончился на снятии обивок, чтобы добраться до блока управления двигателем (не оказалось короткой отвертки).
Нарыл информацию по блоку управления двигателем QR20, где какой штеккер.
Вроде логически подключить не сложно (схема есть, распиновка контактов блока тоже есть), но практически, кажется, что нереально, столько проводов, так плотно укомпанованы, еще другие проводки (печки и еще чего-то). Возникают мысли воспользоваться услугами электрика. Вообщем разберу обивки еще гляну, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 08:25
Это да, у меня тоже добраться до блока управления тяжело, пришлось значительно жгут разбирать, чтобы хоть на четверть метра его вытащить в салон. Та еще акробатика...
Самое главное, что делать это нужно обязательно в теплом помещении, чтобы жгут размяк от тепла. Я летом дела, в июле, было жарко.
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 08:42
В комплекте не было аварийной заглушки (кстати полезная штука наверное), хотя в описании комплектности она числится.
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 08:57
Vtral, проверь пож. мои соображения.
Выкладываю фото схем разъемов (как я понял) блока управления двигателем QR20.
Т.е. 71 и 63 - это те проводки в разрыв которых и надо врезать вариатор?
Разъем блока управления QR20.JPG [ 67.82 КБ | Просмотров: 17855 ]
распиновка QR20.JPG [ 165.38 КБ | Просмотров: 17855 ]
