Текущее время: 26.09.2025 13:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1165 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 16:15
:good: Здорово смотрится! Вась сфоткай как на ней ДХО горят
KIA СEE*D JD 2013год
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 16:20
нате!
20130526_143350.jpg [ 2.88 МБ | Просмотров: 7833 ]
20130527_185007.jpg [ 2.11 МБ | Просмотров: 7833 ]
20130527_185519.jpg [ 2.23 МБ | Просмотров: 7833 ]
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 17:46
Хорошее место для ДХО. Не удивлюсь, если появятся ДХО в боковых стойках лобового стекла, на всю его высоту... Или хотя бы в лопухах боковых зеркал.
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 17:52
хм... а зачем они там нужны? на фарах или бампере для них достаточно места
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 18:24
Вообще то ДХО не для того, чтобы они место где либо занимать, а для обозначения авто, чтобы видно было. Чем выше они расположены, тем раньше авто видно становится на реальной дороге, где есть неровности профиля, т.е. почти на всех дорогах. Или для чего высота их установки допускается целых 1500 мм над уровнем дороги? Это крыша нашего авто между прочим...
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 18:45
раньше вообще без ДХО авто были, и все норм)
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 19:29
Раньше пешком ходили, пока лошадей не приручили, и тоже все было нормально. К чему эти ворчания?
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 19:53
та не, я не ворчу) просто что они есть, что их нет! мне как то побоку) включил ближний и поехал) у меня ближний всегда в положении on , при повороте ключа загорается, а при отключении зажигания гаснет
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 05:49
А я вот такую штуку себе поставил, работает на дальнем свете в 30 процентов яркости.
202742252.jpg [ 70.92 КБ | Просмотров: 7798 ]
Вот перечень функций этой штуки
Функции контроллера.
- Плавное включение и выключение ламп DRL - для эстетики, а также увеличения срока службы галогенок (скорость включения и выключения задается пользователем, см. п.6 таблицы настроек).
- Включение DRL на заданную пользователем яркость (п.1 таблицы настроек) при поступлении управляющего сигнала (о начале движения автомобиля, см. п.4 таблицы настроек).
- Плавное уменьшение яркости DRL при кратковременной остановке (время задается пользователем, см.п.3 таблицы настроек) в 2 раза от заданного значения - для снижения нагрузки на генератор во время работы двигателя на холостом ходу.
- Плавное выключение DRL при длительной стоянке с заведенным двигателем (время задается пользователем, см. п.2 таблицы настроек).
- Выключение DRL при включении габаритов.
- Ручное оперативное выключение/включение DRL со звуковым сопровождением установленного режима работы с возвратом в режим автоматической работы при последующем включении зажигания.
- Возможность запоминания состояния контроллера при последующем включении зажигания (п.7 таблицы настроек, по умолчанию функция отключена).
- Увеличение яркости ламп DRL при увеличении скорости движения автомобиля (п.9 и п.10 таблицы настроек, по умолчанию функция отключена).
- Встроенная электронная защита от повышенной нагрузки и короткого замыкания в цепи ламп.
Меня вполне устраивает :)
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 06:57
Прикольный девайс, по набору функций. Правда большинство из них чисто для галочки, настроятся один раз и про них забудешь на век, т.е. вполне можно было сделать их фиксированными, но тогда дорого не продать. :)
Дальше будет не так весело. Все эти функции осуществляются методом ШИМ. Если частота ШИМ достаточно низкая, то можно ожидать уменьшения (а не увеличения) срока службы ламп. К такому же результату приведет и слишком низкий режим яркости, когда галогенный процесс уже не идет, так что аккуратней с установками этих функций.
Себе сделал проще и надежней. Отчета нет пока по одной причине - погода не дает подключить и зафотать результат. Позже все выложу.
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 07:48
Я с ними созвонился уже)
Они в Екатеринбурге сидят - 1100 руб. цена.
Поеду сегодня куплю.
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 11:12
Блин, только я, лошара, в городе на габаритах езжу, а то и вообще без света :oops:
Лампы ближнего жалко (дорогие), а колхозить дополнительные лениво...
В прицнипе, в городе пофиг. По-моему оно ни на что не влияет. Вот за городом да, актуально.
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 12:58
а я самые обычные коитовские лампочки покупаю и не парюсь, дешего и сердито)Смысла в лампах по 3 тысячи за пару не вижу,они помирают на раз два
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 13:22
За три тысячи я тоже смысла не вижу, но себе ищу категории +50...+90% по яркости, при стандартной мощности. Такие рублей под 300 за штуку могут стоить. В новой системе питания они будут работать надежно и долго. У меня на каждую лампу каждой фары сделан свой стабилизатор напряжения на 12 Вольт, всего 8 штук стабилизаторов на 6 ламп, на дальний по два стабилизатора... Целей было несколько:
1. Мягкий, но быстрый старт, чтобы и моргнуть дальним было возможно.
2. Долгий срок службы на номинальном режиме.
3. Отсутствие перегрева линзового модуля Hella. Хотя лето показало, что фара выдерживает без вопросов и то, что есть.
4. Вынос за пределы фары излишков тепла, обусловленного более высоким напряжением бортовой сети, доходящим до почти 16 Вольт в сильный мороз.
5. Режим ДХО на лампах дальнего света, путем подачи на них напряжения 9 Вольт, режим этот автоматический.
Испытания показали, что все цели достигнуты. Конструкция на авто установлена, но еще не подключена по постоянной схеме. Штатная схема управления головным освещением практически не меняется.
СообщениеДобавлено: 03.08.2013 01:03
А у кого нить померли за 3-3.5 тр. ????? думаю что нет :)) у меня до сих пор горели пока снова ксенон не воткнул...
Были филипс +90% вот они сдохли как и обещали, через 6 мес.
