Текущее время: 28.09.2025 15:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодное освещение.
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 14:40
Пока не разбирал свою реальность.
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 16:23
Есть смысл разобрать для проверки. Возможно там не все так печально, как народ пишет. Возможно найдется способ доработать напильником до приемлемого уровня, чтобы хоть по перегреву не выходила из строя.
Себе делаю разные экспериментальные варианты. Например сделал модуль светильника с передачей тепла в железобетонное перекрытие, специально для санузлов. Потолок низковатый, температура бывает высокой, другого способа охладить светодиоды все равно нет. Еще не установил, уже третью неделю руки не доходят. Порядка 20-25 Вт мощность будет. Чтобы в ванной было очень светло. Жена просит посветлее, уже вкусила... :)
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 20:59
А я, парни, после многочисленных экспериментов, остановился на галогеновой лампе, которая встроена в обычную. Типа такой: http://www.lampsinchina.ru/3-energy-sav ... p/1-4b.jpg
Достоинства:
1) не мерцает совершенно (как ни крути - лампа накаливания со своей инерцией)
2) спектр наиболее близок к солнечному (доказать не могу, верьте на слово; или проверьте сами)
3) производитель заявляет 42Вт потребления одной лампы против аналогичной по яркости 60Вт традиционной лампы накаливания - энергосбережение + ограничение по мощности для диммера, но об этом в п.4;
4) диммерится без какой-либо переделки, как обычная лампочка.
Недостатки:
1) дорого. Но дешевле светодиодных: одна лампа стоит ( не помню точно) около 140 руб. Покупал осенью в Леруа.
2) весьма желателен софт-старт, иначе горит быстро
3) греется, однако!
У меня в "зале" две люстры по 4 лампы в каждой. И ограничение по диммеру - нажимной, мощность 340Вт макс. Раньше стояли 8шт 40Вт лампы накаливания, больше не позволял диммер. Заменил на эти - перестала включаться вспышка в фото-мыльнице. И автоматом баланс белого стала выставлять как "дневной свет" :)
8 месяцев - полет нормальный, ни одна лампа из строя не вышла (тьфу-тьфу-тьфу!). Включается при "чуть стемнело" и не гаснет до утра. А если забыть выключить - вообще никогда.
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 23:53
Не - не наш продукт. Рядом со светодиодами галогенки это маленькие обжоры, так и норовящие перегореть или вообще взорваться при скачках напряжения.
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 03:55
Наверно электричество воруешь? Или не сам оплачиваешь...
Глупо в наше время такое количество энергии в тепло превращать, особенно летом, в жару... Если все это переосмыслить в масштабы всей страны, сколько лишней энергии при этом вырабатывается, сколько природных ресурсов при этом уничтожается... Что внукам то останется?
Нужно быть немного ответственней перед грядущими поколениями... и начинать с себя нужно.
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 08:56
Не переборщите с яркостью - понятно, что на первый взгляд хорошо, когда "посветлее", но существуют санитарные нормы, превышать которые небезопасно для зрения.
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 12:48
За разумные рамки по освещенности жаба не даст вылезти. Дорого это пока. В любом случае, больше, чем было при люминесцентном освещении мощность делать не буду. До мощности ламп накаливания ни один здравомыслящий сам доводить не станет, т.к. глаза отрыть будет невозможно от дикой яркости...
В целом, как показывает практика, можно смело делать половину мощности от люмок, и будет гораздо светлее чем было.
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 13:03
Солнце постоянно нарушает санитарные нормы освещённости российских граждан!!!
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 16:05
Чего набросились-то? :)
Больше потребляю -> больше плачУ -> больше денег у энергосбыта для развития сетей для внуков!
Наивный :D Для кокого развития, каких внуков!? Для карманов и внуков исключительно временщиков сидящих у кармушки! Заявляю со знанием дела. Работаю в этой системе более 10 лет.
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 16:08
Золотые слова! Я когда телевизор включаю - приглушаю свет.
Ребенок спать ложится - переключаю на минимум. Типа ночника, 5% от номинальной мощности - примерно 15-20 Втт. Вот этот свет зачастую и горит весь день, т.к. его утром не видно. Забываем выключить.
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 11:06
Storkman писал(а):
Какое мерцание на постоянном токе? Ну или почти на постоянном после маломальского конденсатора.
Не знаю китайское это изделие или не совсем, но месяц уже отсветило. О наличии забыл - светло и на душе спокойно.
Крепёж колхозный на две стяжки с четыре самореза в деревянный потолок. Провода просто намотаны на штырьки и прижаты штатными заглушками. Ноль с одной стороны, фаза с другой. К какому штырьку не важно - они закорочены.
Температура на радиаторе 30 градусов.
За заднем плане лампа накаливания в 95 медведевских ватт.
Есть возможность доставать такие лампы на халяву....предприятие закупает по 2400 р. По ощущениям одна такая лампа светит слабее 36 ватной ЛБшки, а точнее две таких светят как полторы 36 Ватной...как то так....
Как какое мерцание? Увидел бы ты кривую тока после одного кондера офигел бы:) Мормальный фильтр в лампу пихать не будут...потому как ценник не гуманный...
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 14:07
Эх, Роман занимался (а может и занимается) освещением помещений и так же светодиодным.
Он бы всё правильно рассказал бы что и как должно быть.
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 04:38
Т.е. я неправильно рассказываю? Обманываю сообщество?
Ну ну. :)
Я ведь для себя делаю, не на продажу. Кто либо для себя делает ПЛОХО?
Вчера сделал еще один светильник, вечерком, за час собрал из заготовок. Уже два помещения имеют основное освещение светодиодами.
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 16:09
Еще один светильник сделал, для сортира.
На этот раз зафотал чуток...
В этом экземпляре применено сразу несколько новых решений, которые и будут обкатываться в реальной эксплуатации. На фото их не видно. :)
Светильник герметичный. Можно затапливать сверху, внутрь вода не попадет, ничего не коротнет. Для санузла это вполне актуально, ибо сверху запросто могут затопить.
2013-07-07 18.59.07_s.jpg [ 121.88 КБ | Просмотров: 7063 ]
2013-07-07 18.55.26_s.jpg [ 118.19 КБ | Просмотров: 7063 ]
2013-07-07 19.00.14_s.jpg [ 52.85 КБ | Просмотров: 7063 ]
СообщениеДобавлено: 15.07.2013 07:48
Пока сделал в прихожке у себя, вышло довольно дорого около 4500р, сама лента вышла примерно на 1000р 10м остальное два блока питания.
Дальше буду делать в коридоре между комнатами и в добавок туалет с ванной, решил в место тех блоков которые в парили первый раз использовать блок от компа + на него повешу камеру для наблюдения =) ленту использовал 60 диодов на 1м.
20130715_122830.jpg [ 2.29 МБ | Просмотров: 7024 ]
20130715_122844.jpg [ 2.26 МБ | Просмотров: 7024 ]
20130715_122853.jpg [ 2.28 МБ | Просмотров: 7024 ]
20130715_122901.jpg [ 2.98 МБ | Просмотров: 7024 ]
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
