Текущее время: 26.09.2025 17:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик детонации, где он
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 10:05
antonglobin писал(а):
Погорел датчик детонации. :evil:
Ребята из Владика попросили фото.
Люди, подскажите где он воткнут, пожалуйста. :roll:
Nissan Avenir Salut X 1999, QG 18
О братик по несчастью :lol:
У меня тож датчик полетел. А вобще кто нибудь может сказать зачем он нужен, за что отвечает, влияет ли он на расход топлива?
PS В автосервисе мне предложили его за 5200 рублей
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 10:51
Датчик этот корректирует угол опережения зажигания, если неисправен, то включается аварийный режим и начинает машина кушать бензин активно- 15 литров в любом режиме, и при этом едет не особо активно. Уже обсуждалось это здесь на форуме. Стоимость 5200 это сильно круто, порядка 3000 оригинальный в Экзисте стоит. На сайте cefiro.ru есть подробное описание того, как переделать вазовский датчик, я ставил контрактный за 250 рублей, они все практически одинаковые, ниссановские по крайней мере.
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 21:26
УФ!!! А я думаю что мой веня по 15 литров жрет :lol: Я в принципе на него и грешил, ты мне подтвердил. Вот только я не понял что такое контрактный. И цена может быть 2500, а не 250 рублей?
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 21:28
А ты можешь по фасту пробить каталожный номер датчика детонации? А то я фаст то установил, а как им пользоваться не знаю :)
Мои данные PNW11-500191 .
Спасибо
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 21:53
Vovanello писал(а):
Стоимость 5200 это сильно круто, порядка 3000 оригинальный в Экзисте стоит. .
Блин я по экзисту пробил номер датчика который выше в посте указали и мне цену дали 320 долларов??? Может я не то пробиваю???
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 07:14
А нет, ошибся я, датчик с номером 22060-30P00 в экзисте 4300 стоит. Но настоятельно рекомендую почитать ветку цефироводов (там около 20 страниц) по поводу этого ДД, много полезного написано.
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 10:06
А ссылку можешь дать?
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 11:05
Вот ссылка
 Заголовок сообщения: ы
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 21:52
как понять что этот датчик сдох (в смысле кроме повышенного расхода какие еще признаки) ? или близок к тому
 Заголовок сообщения: Re: ы
СообщениеДобавлено: 29.03.2008 22:36
Причина может быть в грязной дроссельной заслонке - надо сначало ее промыть.
СообщениеДобавлено: 29.03.2008 22:39
Вабщето датчик детонации на QG18 стоит с задней стороны над маслянным фильтром!!! А тот что одинаков с датчиком положения коленвала и стоит на головке двигателя так это датчик положения распредвала!!! Проверено на собственном опыте когда сгорает датчик положения коленвала движок заводится со второй попытки, а когда сгорает датчик положения распредвала двигун не заводится вообще по определению - мозги не знают в какой цилиндр лить бензу!!!
Цитата:
quote]Если смотреть на двигатель со стороны капота, то слева на корпусе двигателя (внешне он такой же).
Номер 23731-4M506
А вообще датчик положения коленвала и датчик детонации на QG18DE - одинаковые
СообщениеДобавлено: 30.03.2008 16:34
А из-за датчика детонации может быть отсечка оборотов. Загорелся chek engin и обороты при достижении 2-х тыс резко падают. :cry:
СообщениеДобавлено: 07.12.2008 13:32
После диагностики увидев, что вышла ошибка 34 и потом она же исчезла, и
начитавшись кучи форумов и обалдев от цены родного 22060-30P00 на экзисте в 5тыр.
Решил заказать Субаровский 22060AA070 за 1.5тыр, народ подтверждает что они
одинаковые. Придёт посмотрю и проверю. Самый депр останется как его открутить,
т.к. там где он находится ппц просто не развернуться! Вазовский ставить не решился,
т.к. и диагностика не покажет потом и конструкцию из вазовского не очень легко
присабачить туда будет!
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 16:18
Снял датчик с какого то ниссановского двигателя, установил - ошибки нет. Вопрос - место установки играет какую нибудь роль? Датчики отличаются электрическими параметрами? Не знаю как определить работает ли он как надо..
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 17:45
Помогайте кто чем может причина таже самая машина заглохла загорелся чек код ошибки 325 неисправность цепи датчика детонации или датчик, поменять тупо датчик поможет ?
KIA СEE*D JD 2013год
