Текущее время: 27.09.2025 22:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена приводных ремней
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 11:20
alexei663 писал(а):
Здравствуите. у меня ремень генератора с такои маркировкои PITWORK AY-140-61030 подскажите как подтянуть,чета из выше прочитанного я не понял чем подтянуть генератором или есть ролики.
У тебя нет роликов, а натягивается генератором.
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 11:40
понял спасибо.
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 11:58
извиняюсь, не могу разглядеть марку ремня гур,на мои двигатель
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 04:48
привет всем очень сильно гудит подшипник кондиционера, как я понял замена его не быстрая и затратная, можно ли обойти кондиционер ремнём короче в длине??? МОТОР SR20DE (ТЯНЕТСЯ ГЕНЕРАТОРОМ НАТЯЖНОГО РОЛИКА ТАМ НЕТ!!!)
PW11 SR20DE 2001г. salut/si MCVT, NAVI, aeropack.
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 10:50
Посмотри мое сообщение на 3 странице. Какойто из них. Или 6пк или 4пк.
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 15:26
поискал ремешок на генератор,один вариант нашел ,но на8 мм длиннее по каталогу думаю это не страшно.
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 20:07
Да.
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 10:00
краткость сестра таланта))
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 14:23
Всем привет. Хочу поделится небольшим усовершенствованием. Завыл у меня подшипник кондея, я не стал заморачиватся с заменой самого компрессора, и с заменой подшипника не получилось(не хочет сдёргиватся) по-этому сделал следующее: немного усовершенствовал конструкцию кронштейна натяжного ролика и пустил ремень в обход кондея. Цена вопроса 150 рублей за ремень другой длинны. Кстати первоначально использовал ремень от Гура он подходит по длинне но там три ручья. В идеале встаёт ремень 6PR-860 с генератора на каком-то УРАЛе.
DSCF2465.JPG [ 620.36 КБ | Просмотров: 30835 ]
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 20:17
Стал опять присвистывать ремень при работе кондея. Два раза я уже его подтягивал, решил что наверно пора менять, все-таки 4 года ~70тыс. км. пробега, ставил тогда ремни парой, вот и менять решил тоже парой.
Оказалось ни один ремень ни порепан, ни потрескан. Я уж думал зря менять взялся, надо было еще подтянуть и все. Но когда вывернул ремни дорожками наружу, приставил рядом и заломил понял что генераторный точно не зря меняю. На ремне гура дорожки еще трапециевидные, а вот на генераторном уже полукруглые да и глубина дороже стала меньше. Ремни кстати старые оба GATES. Новые поставил MITSUBOSHI.
DSC02852.JPG [ 1.57 МБ | Просмотров: 30748 ]
СообщениеДобавлено: 05.09.2015 19:18
Поменял ремни но ремень генератора никак не могу подтянуть, кручу регулировочный винт между кондером и генератором а ролик не подтягивает ремень. Хотя старый ремень еле снял и очень туго новый одел. После пуска двигателя ремень сильно ослаб. Винт крутить уже не хватает сил, что это может быть? Может ролик изношеный? А может его где то надо ослабить что бы винтом можно было подтянуть? У меня авенир 98 года QG18DE передний привод.
Nissan Avenir, Salut/X, 11/1998, W11, QG18DE, 2wd.
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 09:58
sisim писал(а):
На QG18DE потребуются ремни 3PK855 и 6PK1113, три ключика (рожок-накидной)на 8, 12, 14 (если снимать натяжной ролик), остывший двигатель и 40 минут времени. Ни кожух, ни подушки, ничего другого не снимал. Чтобы подлезть к ГУРу левую руку засунул от лобового стекла, правую от подушки двигателя. Большой ремень снимается проще. Из 40 минут большая часть времени ушла на вдохновенный осмотр "подходов" к ГУРу, ролика, старых ремней и очистка от пыли. Натяжной ролик снабжён закрытым подшипником 6301 цена которого 30-50 рублей. Подшипник заменяемый. Покупать (если люфтит) весь ролик за 1500руб. -смысла нет.
Всем привет. Прошу помочь и подтвердить коды аналогов на мой QG18DE 2001 года, какие то расхождения пошли с форумом.
Правильно ли что аналог ремня ГУРа AY14030855 - Mitsuboshi 3PK855, Contitech - 3PK850, Gates- 3PK853?
Не сходится с sisim вот что мой оригинал ремня кондея - AY14N-6111M/ замена оригинала AY14N-61110 - и его аналоги Mitsuboshi 6PK-1110 и Masuma 6PK1110 (но не 6PK1113!).
Если с ГУром еще понятно (возьму 3PK855) то что брать на генератор - 6PK-1110 как у меня каталог выдает, или 6PK1113 как писал sisim, или и то и то подойдет - подскажите?
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 10:35
Не бери в голову.
Цифры говорят о размерах всего навсего, в миллиметрах. Соответственно будет там 1113 или 1110 мм длины ремня, не один ли хрен...
Помнится однажды пришлось 1105 размер натянуть, удалось вроде. В итоге влияет на положение натяжного ролика и хватит ли регулировки.
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 11:01
Не бери в голову.
Благодарю!
P.s. Оригинальные ремни снаружи нормальные, отслоений и трещин/ниток снаружи нет, но решил провести пальцем по внутренним дорожкам ремня генератора вчера и по краям кусочки местами просто отвалились - буду срочно менять.
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 11:26
Ремень - расходка. Нужно менять регулярно, желательно почаще, иначе шкивы менять придется.
