Текущее время: 16.09.2025 13:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 08:46
Увидел незадорого стойки в сборе передние от Nissan Rnessa и купил.
Они, разумеется, не подошли, но болгарка и добрые слова творят чудеса и...
ТЕПЕРЬ У МЕНЯ ДЖИП!!!!
Другая машина, учитывая что старый комплект был практически убит.
Кочки, рельсы и ямы больше не напрягают.
Я счастлив :cry:
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 21:51
фото давай!
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 15:22
Собственно чашка только большая и не лезла под арку. Пружина там в слое толстой резины. Подрезал.
Отбойники коонструктивно удачно сделаны - внутри длиннющего пыльника. Пыльники на контракте сгнивают, но отвалившуюся часть заменил пыльник от восьмёрки.
Стойки на снимке с полностью двинутыми штоками. Почему на моих такой короткий не знаю.
Опорники по крепежу подошли. По конструкции разные - у меня на железном подшипнике, а на новых на пластиковой прокладке.
Фото0124.jpg [ 302.08 КБ | Просмотров: 24682 ]
Фото0128.jpg [ 327.11 КБ | Просмотров: 24682 ]
Фото0134.jpg [ 325.89 КБ | Просмотров: 24682 ]
Фото0141.jpg [ 364.29 КБ | Просмотров: 24682 ]
Фото0147.jpg [ 273.38 КБ | Просмотров: 24682 ]
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 17:57
Storkman, я ставил от максимы, переделки минимум, эффект тот же! Кувака описывал процесс. чашки если не ошибаюсь один в один. я ставил пружину и стойку от максимы в сборе. а задние стойки менял? хочу найти задние стойки с бОльшим ходом.
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 23:31
Сзади у меня амортизаторы отдельно и ход их устраивает.
Померил по аркам. Сейчас с колёсами меньшего на 5мм радиуса перед 695мм, зад 645мм.
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 10:57
По моему ты никак не заметишь, что у Storkman не 11, а 10 авенир (глянь на подпись) и подвеска там несколько другая спереди и совершенно не такая сзади. И ему стойки от 11 не передние ни задние не подходят, там только передние верхния опры один в один с 11.
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 12:55
Да уж, 10-й. Это точно :D
Ещё момент - отверстия под боолт больше чем надо бы и, мягко говоря, есть нюанс со схождением и развалом.
Прикладываю палку к колесу и делаю схождение на глаз в ноль. И развал.
Как я делаю повторять не нужно!
(Если схождение неверно поставлено - машину приходится постоянно подруливать.)
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 07:04
Возможно несколько не совсем в тему.
Задирал я в своё время Краун-универсал и на скорости свыше 90 у него начинало таскать зад. Вернул наместо всё, мотание прекратилось. Ща у меня Веня, ощущаете ли вы подобное после того как поднимаете машину?
Веня, 2000, CVT, 4WD, PNW11, SR20DE, QT-1
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 09:32
Я на королле подъем в 2 см в круг заметил очень сильно.
Авенир сейчас почти 20 см клиренса у меня имеет, +2 см проставками, +2 резиной 205/65/15 вместо штатной 185/65/15.
Рулиться отменно, снижения управляемости или комфорта даже по убитой дороге не замечал. Даже не заметно увеличились ли крены в поворотах (а я люблю в поворотах пошустрить) хотя должны были по идее, Видимо стабы кдержат хорошо от кренов, на королле то у меня только задний стаб был.
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 18:12
Стабы и правда мощные на вениках. Никаких проблем нет. Даже скучно ))
СообщениеДобавлено: 06.11.2017 19:29
Сегодня проставки под передние стойки ставил. Размер если заказывать у токаря - внутренний минимум 80, можно и 85. Внешний 160, можно 150. Лучше всего из капролона (дешевый, легко сверлится, крепкий). Стойку разбирать не надо, чтоб поменять шпильки.
СообщениеДобавлено: 04.01.2018 21:12
Поставил проставки на зад. Ничего заказывать у токарей не надо, заказываете в емексе проставки 20мм "Григорий авто А18", алюминиевые с крепежом за 600р. Больше ставить нельзя из-за особенности стоек, да и эти становятся не идеально, в идеале проставки должны быть скошены (сторона, которая ближе к морде - тоньше), но произвести такие очень сложно. Привода после установки проставок стали даже ровнее (пружины не просевшие, ну может на 1см) в стоке они были под углом. Теперь надо заморочится с отбойниками.
СообщениеДобавлено: 05.01.2018 06:51
Поищи тут вокруг, было много оборванных стоек...
Тебя это ждет с проставками.
СообщениеДобавлено: 05.01.2018 16:01
Вроде только один был с оборванной стойкой, и целая толпа у которых все в порядке. После того как покатаешься с высоким клиренсом, низкая машина кажется кастрированной (меньше функций выполняет) поэтому готов брать небольшие риски, хотя то, что задняя подвеска на авенире не очень подходит под проставки - это факт.
СообщениеДобавлено: 05.01.2018 17:22
Ну да, расскажи тому, кто ездит десятый год на стандартной высоты подвеске, как она плоха... :)
Без вроде, не один и не два, много. Плюс на других форумах, с аналогичными подвесками...
Для высокого клиренса существуют другие автомобили. А этот хорош как есть.
Видел я задранных проставками - удручающее зрелище.
Одно дело трехлетняя девочка, одевающая мамины туфли, это просто мило.
Другое дело взрослые дядьки поступают по сути так же.
