Текущее время: 26.09.2025 20:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 359 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 05:43
Да, очень хороший, это точно. Даже когда в руки берешь новую деталь, она внушает больше доверия, чем оригинал. Ну а вместе с тем, что стоит в два раза дешевле оригинала, выбор очевиден.
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 07:50
Из справочника.
Фирма "QSTEN" (Япония)
Детали подвески QSTEN поставляются как для сборки автомобилей на конвейере, так и в Aftermarket. Так, фирма QSTEN является крупнейшим поставщиком на конвейер NISSAN деталей подвески и рулевого управления. Продукция QSTEN также занимает достаточную долю в программе TOYOTA. Качество оригинала + отличная цена (в одной ценовой категории с CTR и 555), делает эту марку весьма привлекательной. Фактически, деталями QSTEN можно заменить оригинальные детали на 70-80%.
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 21:38
Вот и решил занятся подвеской, снял стойку стабилизатора и... ??? Подскажите что такое на машине стояло и от чего это??? Обе резьбы на 12! Как я понимаю нужно ещё шайбы заказать?
Комментарий к файлу: что пришло и что стояло.
10012013147.jpg [ 33.01 КБ | Просмотров: 12321 ]
avenir-W11 QG18DE 4AT 2WD salut X 1999г сненькая ласточка!
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 21:39
Похоже на задние линки Форд фокус 2 или Мазда 3 .
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 21:43
Вот я тоже тут подвох почуял... А огигинал так и должен быть: Отверстие в тяге на 12, а на лине 10 ?
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 10:24
Оригинальная та что на фото новая !
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 14:54
кстати рассматривал такой вариант замены, ибо два шаровых шарнира устраняют основную болезнь стаба, втулки стоет стаба, которые быстрее изнашиваются, чем сам шарнир.
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 20:27
Почитай в других постах. Эту проблему еще легче устранить используя втулки и шайбы от LC Prado, 100-105. Все хорошо заменяет наши.А служат гораздо дольше
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 08:59
Долго собирался, наконец на выходных заменил родные стойки на полиуретановые от "нет износа", также втулки стоек тоже поменял на полиуретановые. Родные стойки оказались в хлам. Впечатления от поездок самые положительные, исчезли скрипы, авто перестал крениться в поворотах. Будем наблюдать
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 16:57
Чуть не разочаровался в линках CTR. Поставленные полтора года назад CLN-1 начали стучать, точнее неделю назад справа появился легкий стук, все облазил, не нашел откуда стук, за неделю стук усилился, стучит справа при проезде по кочке любой стороной. Это явно правый линк, сразу заказал пару на экзисте.
Сам думаю, дай гляну, не прослабла ли гайка крепления к рычагу, кто в этой теме писал что сталкивался с таким. Вывернул руль до упора, на право и не снимая колеса подлез головкой на 14, пробую, крутиться. Короче затянул прям так, не снимая колесо, теперь тишина. Линки в полном порядке, полтора года полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 01:40
Вот уже полтора года прошло с того момента как поставил полиуретановые линки, проехал больше 25 т.км. Недавно снимал задний линк - состояние новых, только местами краска отошла.
Летом ездили в приморье на 2х машинах, вторая Субару Легаси В4 на которой перед поездкой друг менял линки на оригинал, оригинальные линки не проездили и пол года. Теперь мой выбор очевиден, тем более сейчас на них гарантия 2 года.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 11:27
Номерок линок скинь.
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 11:57
передние и задние линки нельзя сравнивать, во первых конструкции разные, во-вторых самое главное задний стаб не такой жесткий как перений. у меня сзади CTR стоят уже 5лет, почти год назад стал люфтить один шаровый элемент на одной.
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 07:21
в апреле 2012 ставил новые оригинал... недавно появился мелкий глухой стук с правой стороны... полез посмотреть, а правая стойка стабилизатора все ушатанная, внутри пыльника полно воды.... хотя пробег за год чуть больше 18 тыщ... устаналивал сам,подскажите можт что неправильно сделал, как там ее нужно затягивать?
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 17:37
втулки переднего стаба RBI прожили 4года минимум. из-за долгого излома стаба - кривой подрамник правая втулка под нагрузкой была. она и сдохла, точнее протерлась сверху насквозь.
ща стаб в нормальном положении стоит буду опть РБИ ставить. 40р втулка не деньги
