Текущее время: 29.09.2025 00:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: зимние щётки
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 11:39
Зимние Avantech, в резиновых чехлах
Передние s-21 (525 мм) и s-19 (475 мм), задняя s-13 (325 мм)
заменил все три в декабре 2008, после покупки машины. До этого стояли с Японии, без чехлов.
с тех пор меняю передние раз в год, по осени, перед зимой. За год изнашиваются и начинают плохо чистить.
задняя так и стоит уже 2 года, ибо пользуюсь ей не столь часто, не успела еще убиться ))
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 17:24
aveel бескаркасные два месяца отлично трут. 500р 2 шт :)
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 16:07
Вернусь к щёткам ;)
Бескаркасные щётки в зимний период всё ткаи меня замучали... дубеют на морозе сильно и резинки постоянно льдом забиваются (подогрева то теперь нет :( )
Взял специально заточенные под ЗИМУ щётки и был очень приятно удивлён!
Фирма PIAA каркасные, но в резиновом чехле, сама чистящая резинка, гораздо длиннее чем у обычных, нет на ней никаких ответвлений и пазов Т.Е. гладкая и забиваться снегу некуда. Ощутимее жёсче резинка и толще (возможно для льда и ли примёрзших капель) но при этом чистят бесшумно и просто идеально!!!! Размер всегда беру один и тот же 53 и 60см.
Минус - не такие тоненькие как бескаркасные :) .
IMAG1372.jpg [ 699.33 КБ | Просмотров: 8507 ]
IMAG1371.jpg [ 802.02 КБ | Просмотров: 8507 ]
IMAG1368.jpg [ 698.29 КБ | Просмотров: 8507 ]
IMAG1369.jpg [ 624.42 КБ | Просмотров: 8507 ]
IMAG1370.jpg [ 297.59 КБ | Просмотров: 8507 ]
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 16:12
Главное, чтобы они не пересекались в нижнем положении.
Пересекаются! и никак это ни на что не влияет.
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 16:38
Смотря как пересекаются. Могут и мешать друг другу.
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 16:58
А чтоб мешали, как они должны пересекаться????
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 17:02
вот вроде поднимаются и опускаются и где им мешать друг другу?
IMAG1373.jpg [ 760.34 КБ | Просмотров: 8500 ]
IMAG1374.jpg [ 739.19 КБ | Просмотров: 8500 ]
IMAG1377.jpg [ 1.3 МБ | Просмотров: 8500 ]
IMAG1375.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 8500 ]
IMAG1376.jpg [ 956.43 КБ | Просмотров: 8500 ]
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 19:14
ХЗ. Мне кажется у себя я видел эту картину в более экстремальном виде:
когда водительская щетка опускалась в этой позиции ниже пассажирской. Совсем чуть чуть, но ниже. Вот оно и пересечение.
Может и померещилось. Но всегда исхожу из того, что если что-то нежелательное в принципе может случиться, считаю что это непременно случится и всячески предотвращаю саму возможность.
Больше всего мне не нравится, что пассажирская щетка зависает над стеклом в левом нижнем углу стекла. Плохо чистит от этого, а у меня там обгонная камера стоит. Зато стандартная щетка, на 480 кажется, прекрасно чистит, даже зимний вариант в чехле. Ей чисто конструктивно легче обогнуть малый радиус закругления стекла в этом месте. Механика.
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 20:14
Придётся видос снять:) как 530мм чистит и нигде не зависает и не пропускает...;)
в принципе даже здесь видно хоть и граница почищенного слабоватая, что чистит на всю длинну резинки
IMAG1374.jpg [ 385.09 КБ | Просмотров: 8485 ]
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 07:04
Везет тебе значит. Мне так не везло ни разу. Пробовал длинные щетки ставить, остался не доволен.
А может просто не так холодно у вас. А может пружины, притягивающие щетки к стеклу у тебя мощнее. ХЗ, но не обманываю. Щеток много перепробовал.
Кстати летние щетки тоже зависают в углу у меня, кончиком, если длиннее штатных. Именно прижимной силы не хватает, совсем чуток. При штатных размерах никаких проблем нет.
Колись, прижимную силу увеличивал? Как?
Еще раз рассмотрел фотку твою, таки недочищает в нижнем углу и твоя щетка. Именно там, на один см выше щетки у меня камера расположена. Требуется совершенно четкое вычищение стекла в этом месте, без малейших компромиссов, иначе через камеру нифига не видно. Даже неудачно упавшая одна капля дождя лишает камеру зрения. :)
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 21:02
Прижимную силу увеличивал, а то на 170-180ти не чистили нифига, хоть и бескаркасные...
Обьяснить сложно, потом фоту кину, не очень эстетично, но прижимает как надо!!! А сантиметр этот я всё таки рассмотрю, а то в прошлый раз не заметил ничего такого...;)
Последний раз редактировалось KUVAKA 31.12.2012 12:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 05:41
Так если у тебя там камеры нет, тебе этот сантиметр и не нужен, глаз туда при всем желании не засунешь. :)
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 12:32
Ну вот добрался до машины, сфотал.
Вроде чистит даже больше ( в нижнем левом углу) чем из салона можно увидить...
И зад тоже по максимуму очищает 45см. нормально трудится с кро-оохотной доработкой;)
IMAG1408.jpg [ 590.33 КБ | Просмотров: 8405 ]
IMAG1409.jpg [ 781.09 КБ | Просмотров: 8405 ]
IMAG1403.jpg [ 939.96 КБ | Просмотров: 8405 ]
IMAG1407.jpg [ 825.33 КБ | Просмотров: 8405 ]
IMAG1412.jpg [ 407.4 КБ | Просмотров: 8405 ]
IMAG1402.jpg [ 880.56 КБ | Просмотров: 8405 ]
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 13:27
Да понятно, ты же уже признался, что увеличил прижимную силу. Теперь колись, как это сделал. Очень интересно.
Ведь способов сделать это не так и много. Может ты придумал очень оригинальный способ. :)
С другой стороны, нужно отдавать себе отчет, что и нагрузка на механизм будет существенно больше. Но личная безопасность стоит того, чтобы механизм иногда ремонтировать. Лично я ЗА увеличение прижимной силы, это реально приносит пользу в наших условиях.
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 14:12
Даже сыдно как то:)))
Но ничего оригинального не делал...
Как то на трассе воткнул саморез, поддев пружину отвёрткой, так до сих пор и езжу ибо всё стало устрайвать...
Но эти зимние " паруса" всё равно после 120-130 начинает отрывать от стекла, а вот бескаркасные работают на любой скорости...
IMAG1413.jpg [ 584.46 КБ | Просмотров: 8394 ]
IMAG1414.jpg [ 737.68 КБ | Просмотров: 8394 ]
