Текущее время: 26.09.2025 07:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 18:50
Кстати, для облегчения срыва болтов с эксцентриками, можно снявши гайку и шайбу, поковырять в пазах проволочкой и налить туда ВэДэхи. Ведь планировал сегодня это сделать и забыл... :(
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 18:51
А запресовка сайлентов происходит тем же устройством? Видел что-то подобное в магазине.
Я болты извлекал выжиганием резины с последующим выворачиванием втулки вместе с болтом. Затем распиливал втулку болгаркой и извлекал болт. А остатки сайлента из рычага выпиливал ножовкой по металлу. Когда устанавливал болты хорошенько промазал их смазкой ШРУС.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 18:56
khaidukov писал(а):
kaban писал(а):
походу моим полеоретановым пи**** приходит,чот жопу сносить стало,на выходных полезу посмотрю,пофотаю :(
сколько прожили?
у меня вот фебесту приходит конец, ну может до года дотянет... заказал полиуретан
Полиурентан ходит очень не долго, внутренняя втулка проворачивается буквально за лето, знакомый менял два раза большие сайленты и оба раза проворачивало, поэтому я придерживаюсь фебест.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 18:59
Да, все этой приспособой делается, и съем старого, и установка нового.
В продаже тоже видел нечто подобное, для Газелей, но размеры не те, конструкция хлипкая и цена полтора рубля... И молотком не поможешь...
Не люблю деструктивных действий, и природу губить не люблю. Даже не мусорю, всегда мусор свой до мусорки доставляю, так с детства приучен родителями.
Полиуретан может отрываться по причине неправильной установки. Резина тоже может, но у нее меньше на это шансов.
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 19:19
По сути сие изделие при изготовлении подобных шайб и чашек с соответствующими размерами можно использовать и на передней подвеске. Правда передний сайлент меньше всех убивается
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 04:08
Принцип один, нюансы разные. Далеко не везде есть доступ к опорной поверхности по всему кругу. Иногда, похоже, автопроизводители намеренно осложняют эти процедуры, приходится делать съемники весьма причудливой формы, видел такие в интернете...
Есть подозрение, что на размерность сайлента указывает первая часть номера. Вторая часть, скорее указывает на характеристики, версию, и т.п.
Изделий с цифрой 55152 в начале довольно много поиском находится, не все они являются сайлентами, возможно, но было бы интересно попытаться изучить, что это на самом деле и каковы размеры тех сайлентов, которые с этих цифр начинаются.
Тут нужно целое расследование проводить. Найти такие сайленты, определить их принадлежность по моделям авто, найти размеры этих сайлентов на форумах любителей таких авто. Не исключено, что нам крупно повезет, ведь сайленты тоже могут оказаться вполне стандартным изделием, как болт, гайка, термостат, реле и пр...
Кто возмется провести такой поиск?
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 13:52
Нижний рычаг не снимал, поменял только один сайлент на нем, т.к. еще не придумал способ сорвать болт со старого сайлента.
Верхний рычаг снимал полностью, т.к. случайно сорвал болт названным выше способом. Внутренние болты вообще легко вышли, хотя на нижнем было изрядно ржавчины. Верхний внутренний болт вообще чистый был. Болты поставил старые, новые болты сэкономил. :)
55152-WA000 стоят везде, три штуки вынул, все одинаковые, номера видно четко, ошибки нет.
vaseug7 писал(а):
Внесу свою лепту в данный топик. Хотя у меня машина Liberty PNM12 (4WD), но судя по фасту подвески абсолютно одинаковые с W11 4WD (хотя и различаются номерами рычагов по фасту). Снимал задний рычаг чтобы посмотреть сайлентблоки - итог следующий:
1. на большом рычаге 55501 (55502) большой сайлентблок был без маркировки
2. нижний рычаг 55110 (55111) и его крепление к большому сайлентблок 55152-WA000 - 2шт.
3. верхний рычаг 55120 и его крепление к большому сайлентблок 55152-WF100 - 2шт.
Лампонюх писал(а):
Переделывал в выхи рачаг в котором сайленты перепрессовывал от либертивского рычага (колесо не попадало в свою колею т.к. не под тем углом прессанул верхний сайлент).
Только при перепрессовке догадался сверить номера и выяснилось что нижний у либерти такой же как у авенира, а верхний совершенно другой. Возможно даже что 1,8 и 2,0 авениров они тоже разные.
Во всех четырех поперечных тягах сайленты одинаковые, 55152-WA000 - 4шт.
Эт я к тому что глянь внимательно номер маленького верхнего сайлента в ступице, он должен отличаться от остальных.
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 14:08
В моем случае не отличается, уже смотрел.
Думаю есть несколько, или даже много разных, взаимозаменяемых номеров.
Вот если бы народ не ленился, не выжигал и не высверливал старые сайленты, уже давно бы была полная статистика по всем возможным номерам.
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 14:55
Выкладываю фото заднего рычага. В реале получается вверх ногами относительно фото,
Внутри: болты с эксцентриками на креплении тяг, снизу, вверху простой болт (01125-00483)
Снаружи (около ступиц) также простой болт.
Около большого сайлента также болт с эксцентриком.
2012-09-15 18.35.51.jpg [ 1.47 МБ | Просмотров: 11996 ]
2012-09-15 18.35.46.jpg [ 1.48 МБ | Просмотров: 11996 ]
2012-09-15 18.35.43.jpg [ 1.5 МБ | Просмотров: 11996 ]
2012-09-15 18.35.36.jpg [ 1.5 МБ | Просмотров: 11996 ]
2012-09-15 18.35.31.jpg [ 1.41 МБ | Просмотров: 11996 ]
2012-09-15 18.35.26.jpg [ 1.51 МБ | Просмотров: 11996 ]
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 14:56
еще фото.
Если опять косоязычно выразился бот поправит :D
2012-09-15 18.36.09.jpg [ 1.55 МБ | Просмотров: 11996 ]
2012-09-15 18.36.03.jpg [ 1.43 МБ | Просмотров: 11996 ]
2012-09-15 18.35.55.jpg [ 1.5 МБ | Просмотров: 11996 ]
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 09:12
Номер большого болта - 55226-WA600
номер эксцентрика - 54559-2S40A
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 18:40
[quote="vtral Вот если бы народ не ленился, не выжигал и не высверливал старые сайленты, уже давно бы была полная статистика по всем возможным номерам.[/quote]
Сегодня получил ответ из магазина друга. По всем базам сайлентблоки не числятся. Для продажи таких нет. Думаю,Америку я не открыл...Менеджеры по продажам подобных на ниссанах не встречали(я отправил фото с размерами) Один,правда говорил,что с подобными размерами встречал на скайлайне,но и там они идут в рычагах.Все,конечно, в границах ниссана. Китаезы мне ответили более сухо, но значение такое же.
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 15:25
Сегодня поставили мне полиуретан Точка Опоры везде сзади + втулки переднего стабилизатора тоже полиуретан...
Тормозную жидкость не сливали практически, только с трубок жестких, которые идут от тормозных цилиндров, но в любом случае нужна прокачка тормозов. За одно обновил тормозуху :) ...Ступицу не разбирали, чтобы подставить рычаг под пресс достаточно открутить грязезащиту тормозного барабана и сдвинуть её в сторону, с дисками, как я понял проблем нет. При запрессовке проблем не возникло никаких.
Номера больших сайлентов не нашёл, номера маленьких сайлентов были 55152-WA000 и 55152-WA001...у 55152-WA001 металлическая втулка с более толстыми стенками, но внутренний диаметр такой же как у 55152-WA000...фоты постараюсь сделать попозже...но на каких рычагах какие были не запомнил...
Болты почти все открутились без проблем при помощи пневмогайковётра...срезать пришлось только один правый нижний развальный болт...все болты и гайки были заменены на новые...в целом полная разборка подвески заняла ровно час, с одним перекуром.
По поведению машины - не заметил никакой дубовости, о которой многие пишут...ход стал упругим, но не жёстким...ушли все стуки-бряки на ходу...будем дальше смотреть...особо потестировать пока не получилось, но первое впечатление положительное.
attach-634836803967910000.jpg [ 138.71 КБ | Просмотров: 11932 ]
attach-634836804044810000.jpg [ 263.1 КБ | Просмотров: 11932 ]
attach-634836804109040000.jpg [ 208.19 КБ | Просмотров: 11932 ]
attach-634836804192180000.jpg [ 240.75 КБ | Просмотров: 11932 ]
attach-634836804277200000.jpg [ 123.19 КБ | Просмотров: 11932 ]
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 15:41
На вид очень даже ничего, вроде очень добротно сделано. И качество металла и полиуретан и насечки!
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 15:43
Поглядим как себя покажет...:)
