Текущее время: 12.08.2025 03:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Полиуретановая подвеска
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 11:09
Вот и у нас ниссаны очень "любят" - наворачивают неоправданно.
При любой возможности, стараюсь деньги вложить, а не потратить, особенно в инструмент, который служит мне десятилетиями... У меня его уже тонны. :)
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 11:16
У нас в хорошем сервисе, с мастерами с прямыми руками, замена 10ти сайлентов - 6000 работа + развал 500р + запчасти...думаю можно подешевле найти, но всё упирается в конечное качество работы...
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 14:54
[quote="KUVAKA"][/quote]
Молодец! спасибо за отчет.
где брал сайленты? я недавно у себя задние стойки перебирал.... ( вставили новую гильзу и закачали какую то жижу, сказали гидравлическое масло, хрен знает) так у меня сейчас задние аммортизаторы отстреливают только так...
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 15:06
Наши задние стойки мало кто способен нормально сделать, даже в понятих доморощенных сервисов, не то, что просто нормально. Да и смысла нет. Стойка новая стоит от чуть больше 1,5 тыр...
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 15:14
ailap102 писал(а):
где брал сайленты?
здесь - http://www.polyurethan.ru/index.php?sea ... &x=10&y=13
Написал письмо что мне нужны сайленты полностью на всю подвеску Авенира.
Мне прислали ответ с номерами и сказали по ним делать заказ, так же менеджер посоветовал в комментариях указать что есть скидка 10%
Всё так и сделал, только про скидку забыл напомнить, когда прислали счёт, позвонил и сказал что забыл указать право на скидку... мне прислали новый счёт со скидкой. ;)
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 17:03
Теперь как на новогодней елке:)) Всё красненькое, зелёненькое , розовенькое... Брр-ррр....
Чтото я смотрю на эти фотки и мне эта вся разноцветная хрень доверия не внушает, особенно задние сайленты передних рычагов!
У меня стоит полиуретан на передних линках желтый от Точки опоры, даже когда одно колесо вывешиваешь - так не проминается как зеленый тут!
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 19:24
Ну у меня колесо по больше вывешивается, т.к. шток длиннее (родного домкрата не хватает)
Плюс я до сих пор не знаю как правильно затягивать эти втулки...
Ну и на последок ;) незабываем про псевдоПЛИУРЕТАН, которым часто, ОКАЗЫВАЕТСЯ, кормят народ...
Может не должен полиуретан быть таким дубовым??? а может и должен... ХЗ.
Но мои зелёненькие точно более упругие чем родные ниссановские втулки.
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 19:31
Я бы не сказал что мой дубовый, когда крутил руках, сжимал и т.д. он очень даже податливый и гибкий, но целую плоскость сжать оч трудно!
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 20:16
Не имеет смысла сравнивать полиуретан гаражного производства. В промышленных масштабах его не делают у нас, а на коленке сделать хорошо можно, но сложно. Особенно со стабильностью параметров беда, это удел любых штучных производств до тех пор, пока не будет достигнут крупный масштаб, внедрены многоступенчатые проверки технологии, сертификация по международным правилам и т.п.
В этом отношении мне легче довериться фебесту, у него хотя бы масштабы производства и контроль какой-никакой...
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 20:29
Только поэтому я и поставил в задние рычаги передние сайленты Фебестовские, какие бы они амно не были!
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 17:03
Я тоже так сделал. Не решился на задний рычаг полиуритан ставить. Зато передок весь в полиуритане от точки опоры. Пробег 4000, нареканий пока никаких!
Nissan Avenir Salut SI 2003г, RW11, QR20DE TYPE ENGINE, HyperCVT M6.
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 11:58
Лазил под машиной и обнаружил, что передний левый сайлентблок (передняя точка) порван! Менял их год назад, ставил оригинал. Запрессовывали их на работе гидравлическим прессом. Только не тем, который от ручки работает как домкрат, а с помощью кнопок. Думаю ставить полиуретан, но пока по деньгам не выходит... Справа же сайленты в норме, в начале лета ставил контрактный рычаг.
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 12:13
Запрессовывал-то прессом, а после сборки подвески ставил машину на колеса, ослаблял сайлент? качал машину? Только в этом положении можно затягивать сайлент-блок, иначе будет начальное скручивание, и оторвет тело сайлента от внешней обоймы менее чем за год (был печальный опыт).
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 12:17
Вот видимо в этом я и прокололся... Хотя, может и сайлент ослабляли на сход-развале... Еще нагрузка на подвеску тяжелая, часто приходится ездить по гравийной дороге.
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 12:27
И номера оригиналов есть?
