Текущее время: 28.09.2025 05:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Полиуретановая подвеска
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 15:02
Это передний сайлент... Просто кусок полиуретана с дыркой (в лучшем случае... а если это какой нить дуотан??? или как там его... который Гов..о)
Родной имеет внутри железную втулку внутри втулки ещй полоски резины, всё это очень прилично работает на скручивание, а это зелёное чудо, мало того что оделось легко от руки, так ещё и вряд ли будет выполнять свои настоящие задачи...
Так эта размазня выглядет по месту...
DSC07712.JPG [ 2.06 МБ | Просмотров: 10949 ]
IMAG0950.jpg [ 470.74 КБ | Просмотров: 10950 ]
IMAG0949.jpg [ 679.73 КБ | Просмотров: 10950 ]
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 15:29
А вот так достаётся задний :))))
Меточки на всякий случай на рычаге оставил, чтоб знать как потом правильно установить сайлент с пустотами...
DSC07717.JPG [ 2.26 МБ | Просмотров: 10949 ]
DSC07719.JPG [ 664.48 КБ | Просмотров: 10949 ]
DSC07720.JPG [ 2.08 МБ | Просмотров: 10949 ]
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 15:36
надеюсь что в работе он не огорчит меня...
Комментарий к файлу: ПОЛИУРЕТАН
DSC07731.JPG [ 2.26 МБ | Просмотров: 10949 ]
Комментарий к файлу: РОДНОЙ
DSC07730.JPG [ 2.27 МБ | Просмотров: 10949 ]
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 15:43
Теперь как на новогодней елке:)) Всё красненькое, зелёненькое , розовенькое... Брр-ррр....
DSC07714.JPG [ 2.24 МБ | Просмотров: 10949 ]
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 15:53
Может не в тему.
Народ остались совершенно рабочие стоики перед- зад. газ.подпор работает как на новых, правда они от максимы , шток длиннее на 3см.(21см) (пружины кстате тоже ещё огого!)
Если у кого просятся на замену а манет пока нет, то это вариант то что надо! может и менять оч долго не придётся... Только морда лифтанётся не много, но это только с нулёвыми пружинами, а с моими будет как свежак!:)) отдам в хорошие руки за так. желательно нуждающемуся в стойках.
На фото родная и максима. Я себе воткнул снова от максимы но нулячии.. (переделывать ничего не придётся - ставь и едь))
DSC07737.JPG [ 2.06 МБ | Просмотров: 10949 ]
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 17:15
Спасибо за отчет! На неделе мне должны прийти два задних полиуретановых сайлентблока (большие которые, 1400р. за оба), как их менять вообще не представляю... В том плане, что негде этим заниматься, да и пресса нет. А как подбирал новые болты? От какой машины подошли?
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 18:22
Без преса думаю что не реально. Хотя удаль молодецкая и не на такое способна!:))
Болты брал в экзисте именно для Авенира.
Греть, резать и пилить, да, ещё БИТЬ! :))) если получится по другому - эт круто!
Болтики которые площадку держат ( куда рычаг большим сайлентом вставляется) откручивается от кузова легко (болты внутри кузова не закисшие) , но вот потом пришлось в тиски... пропихивать полотно и одевать на ножовку и ПИЛИТЬ:))) фото есть.
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 02:58
Да пресс то на работе есть, только я с ним не работал ни разу... Снимать рычаги у себя в гараже это полнейший геморрой: места в гараже немного, хорошей ямы нету, вернее она есть, но там только на карачках ползать можно. К тому же, она короче машины, так что забираться в яму как партизан не вариант.
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 03:29
Я вот серьезно подумываю прикупить себе пресс. Есть настольные варианты, не очень дорогие, можно хранить в гараже и возить с собой куда нужно. Я езжу на эстакаду, построенную в советские времена для автобусов, громадная, просторная. Все по машине, когда доступ снизу нужен, там делал.
Сколько стоит работа по замене 10 штук сайлентов в нашей подвеске?
Думаю собственный пресс окупится за пару процедур, а менять резинки планирую регулярно, может быть через год...
Кроме того для пресса найдется еще куча работы по хозяйству.
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 06:18
Вопрос о прессе.
Какой мощности пресс применял?
Хочу оценить реальную потребную мощность для возможной покупки себе пресса в гараж.
Есть много предложений на усилие 10 тонн, не маловато будет?
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 09:22
Был 10 тон, при выпрессовке / запрессовке разных сайлентов, подшипников - нехватки мощности не наблюдалось.... На счёт других каких нить задач, не могу сказать...
p.s. думаю что большие сайленты всё таки рулят. Сегодня ночью гонял и были затяжные повороты ( развязки на кольцевой) там где раньше на сотне идёшь по кругу , чувствуя что машина приближается к грани срыва , при этом всех обгоняя ( не едут там так быстро) , так вот, на полиуретане я так же сотню там прописывал и нормально держался, хотя немного посвистывал... Но у меня нет развала ни спереди ни сзади... Эта поездка немного усплкойла на счёт зада....
Бум наблюдать дальше...
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 09:30
Ясно, спасибо, буду выбирать обыкновенный малогабаритный пресс на 10 тонн...
Нужно срочно садиться и рисовать оправки под все сайленты, да искать токаря, чтобы эти все оправки изготовить.
Попробовал прицениться по переборке подвески, темнят сервисмены, даже по самым скромным оценкам стоимость работ уже приближается к стоимости самого доступного пресса...
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 10:34
мне за 4000 сделали, без 2х самых верхних сайлентов.. а так рублей 5 у нас процедура в тагиле эта стоит (ну это если все)
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 10:42
мне по знакомству в москве за 4000руб все 10 сайлентов бы поменяли. Но поменял сам только два больших, намучался конечно, но результатом доволен!
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 11:02
По проводу оправок было всё просто - головки от наборов очень хорошо справлялись и корпуса от старых подшипников... По деньгам у нас больше 10ки это стоит...
