Текущее время: 17.07.2025 08:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 06.02.2012 18:07
Вообщем хочу поменять ГТЦ, сейчас стоит ВМ44 (или 50, завтра уточню). Хочу получше!
Эта маркировка насколько знаю означает "производительность" цилиндра, т.е. чем больше цифра тем больше диаметр и соответственно тем больше жижи он прокачивает за тот же ход поршня.
Все ставят ГТЦ от турбоскаев и подобных гонок с маркировкой ВМ50, ВМ57... В чем разница тогда с моим (если 50)?
Столкнулся с тем что есть ГТЦ с такой же маркировкой от старых пульсаров с мотором GA16 и прочих далеко не гоночных машин.
Как так то? Может я чтото не понимаю?! Какие еще параметры ГТЦ есть (про крепления к ВУ, трубок и так ясно ) или только обозначение ВМ?
Последний раз редактировалось Andruxa 06.09.2013 09:21, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по маркировке ГТЦ
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 03:24
диски с колодками сначала получше поставь, потом шланги армированные... ГТЦ стоит менять только если суппорта меняешь... у турбоскаев бывает и ВМ44 и ВМ50, есть версии для машин с АБС (два выхода, то что нам нужно) и без АБС (четыре выхода, поставить теоретически тоже можно но больше колхоза и гемора)... ВМ57 ставился на ГТРы и еще вроде на что-то большое... но колхозить придется всеравно... трубки металлические которые идут от ГТЦ не подойдут...
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 03:45
Диаметр ГТЦ с турбо авенира 25,4мм.
Nissan Avenir W11 1999, QG18, АКПП 2WD, черный полный обвес,спойлер,штатный ксенон - ПРОДАН
Nissan Primera WHP11 2000, было SR20DE, Hyper CVT M6 2WD стало SR20+турбо, МКПП LSD Cusco 2WD - ПРОДАН
Subaru Outback BP9 2008, EJ253 АКПП 4WD КУПЛЕН
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 04:09
Диски есть, колодки тоже - поменяю. Шланги найти тяжелее.
Напрягает большой ход педали, тормоза схватывают только на 1/3 хода, а до этого только слегка притормаживают. Резко не тормознешь! У друга на аккорде CL 3 вообще ногу только на педаль ставишь и машина уже носом в землю падает - хочется подобной остроты, причем там все стоковое!
Есть ВМ57 от Либерти например, там даже портинг совпадает и колхозить ничего не надо с трубками! Вот и думаю есть ли смысл поставить?
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 04:16
думаю хуже не будет... разве что посоветовал бы шланги все же найти армированные или хотябы новые... давление-то больше станет, "как бы чего не вышло")). А либерти какая именно, можно поподробнее? и точно трубки подходят, примерял?
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 04:19
Турбо Либерти! Там ВМ57 и диаметр 17/16 дюйма. трубки пока вживую не примерял, но по фоткам 1 в 1. Единственное надо менять полностью вместе с ВУ, так как там крепление ГТЦ под 4 болта, и с бачком колхозить.
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 17:04
Вообщем купил я себе ГТЦ ВМ57 от либерти в сборе с вакуумником! Как снег растает, поменяю диски, колодки и ГТЦ. С бачком в это время калхозить буду...
111111.jpg [ 578.67 КБ | Просмотров: 10457 ]
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 20:03
Немного доработал бачок, чтобы впихнуть это невпихуемое чудо вместо штатного вакуумника в сборе!
Photo-0094.jpg [ 521.17 КБ | Просмотров: 10422 ]
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 11:26
Любопытно, отпишись как установка пройдет. Смотрю стоит он недорого, интересен процесс и результат.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 11:57
Процесс будет не очень интересный, вакуумник по креплению 1 в 1 как наш, портинг такойже. А вот результат самому интересен. Что будет в результате отпишусь обязательно!
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 18:25
Тебе к этому ГТЦ как у меня суппорта четырехпоршневые от ГТРа поставить бы :)
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 18:32
ну извините... нема пока что! :sorry: Придется на своих овощеобразных 2х поршневых как то ездить :-|
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 18:45
А я с продажи свои снял т.к. с деньгами нормализовалось и воткнул себе вместе с дисками в которых проточки для охлаждения! Мой крокодил стал тормозить процентов на 40 лучше!
В планах задние суппорта с ГТРа воткнуть :) хотя у меня и так там двухпоршневые стоят :)
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 03:25
С главного в какую сторону трубки выходят? Если налево, то возможно трубки упрутся во впуск.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 04:18
1 в 1 как у нас! одна спереди сверху, одна -справа.
