Текущее время: 25.09.2025 16:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 13:02
alex 27 писал(а):
http://ifotki.info/9/0de6555c14a64d2243f47ea33e8009c459debd108687883.png.html
Вот 5 парных с/б задней подвески.
Т.е. в магазине я куплю 10 шт (8+2),правильно???
Вопрос,какие из них одинаковые,1-2-3-4,а вот 5-другие???
прикрепил картинку, там 3 типа сайлентов (это фебест)
Комментарий к файлу: фебест
Image.axd.jpg [ 32 КБ | Просмотров: 9505 ]
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 17:01
Админ Авениров
Админ Авениров
Реально там всего 2 вида сайлентблоков - все маленькие одинаковые и большой на рычаг
Вот тут хорошо видно
http://crt.vl.ru/search/#act=catalog;id=44938
Фебест не берите - голимый Китай.
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 09:32
люди добрые подскажите пожалуйста!я сам из Томска,где можно заказать или купить задние рычяги(контрактные) на вдового эксперта(тормоза барабанные) и тросики ручника! И сколько это будет стоить!Кто нибуди может менял недавно! Полиуретан не интересен уже прошел через это))
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 19:23
http://www.AvenirExpertParts.com
Пользователь под ником TT поможет тебе memberlist.php?mode=viewprofile&u=9013
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 07:19
Вот в Новосибирске, это от AD, но они такие-же, и всего по 800. Выбирай регистрируйся, заказывай, доставят. Оплатить можно по визе не выходя из дома. С доставкой, упаковкой переводом денег, рублей по 1100 тебе выйдут:
http://carbonus.ru/catalog.htm?f_CATEGO ... 1%86%D0%B0
СообщениеДобавлено: 08.03.2012 10:11
На днях выложу наблюдения по большим сайлентам. Думаю будет интересно. Произведу замеры по просьбе vtrala оригинальных сайлентблоков. Предварительно скажу,что со временем эластичность и жесткость сайлентблока изменяется по направлению к кузову. Если получится,то сделаю это в цифрах,а именно в Нм. Ключ для динамометрии есть остается закрепить сайлент в тисках и добиться более точного приложения вектора тяги. У знакомого оказался целый сайлент,но сзади громыхала подвеска. Скажу так,что убивает его время и просевшие пружины. Причем,на мой взгляд ,больше пружины.
Подскажите,какой вес фото может принять сайт? У меня профессиональный Canon и высокое разрешение. Фото выходят на 21-40 мб.Нужно сжимать.
СообщениеДобавлено: 08.03.2012 10:21
А еще у меня в руках оказались новые опоры передних стоек. Когда менял свои 2 года назад,не придал значения. Сейчас скажу,что разница огромная между новой и походившей,но по уверению мастеров СТО,очень даже живой...В жесткости резины,в высоте опоры,что уменьшает клиренс на 1-1,5 см!!! Сделаю фото и выложу в соответствующую тему. Это так, анонс)))
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 11:00
Жми до мыльничных размеров. Тут особое качество не требуется. Видно детали и хорошо. Я обычно для интернета жму до 800х600 фотки с качеством 50% по джипегу. Такие файлы обычно пропускают все сайты для размещения. Если нужно больше, то нужно свою страницу на фотохостинге каком либо открывать.
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 21:34
Обещанные фото с размерами. На фото видно как смещается втулка относительно обоймы. Главным образом все это происходит из-за просевших пружин. На фото "с торца" видно,что размер окна справа меньше чем слева. Окно справа(меньшее)обращено в рычаге в сторону кузова И,главное: я пробовал замерить усилие на кручение относительно оси сайлентблока. Скажу так,что точно замерить не получилось,хоть и пробовал вычислить среднестатистическое значение,но!!! Эластичность в сторону обращенному к кузову гораздо меньше. Я бы сказал раза в 1,5-2,0 На резине видно,что она потеряла структуру,хоть и смотрится живой. На самом рычаге были видны следы контактов с кронштейном кузова,хоть и защищают от этого две резиновые шайбы. Все это причина проседания пружин. Выводы: Хоть и не избежать старения резины,но важно не добивать его(сайлент)просевшими пружинами!
Комментарий к файлу: Другой ракурс
IMG_0786.JPG [ 202.74 КБ | Просмотров: 9305 ]
Комментарий к файлу: Размеры.
IMG_0784.JPG [ 244.99 КБ | Просмотров: 9305 ]
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 10:04
Следов ударов рычага о кронштейн кузова по направлению вверх не обнаружил?
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 11:07
Нет этого не было. В основном следы контактов через резиновые "шайбы-пыльники-предохранители" на боковой наружной поверхности. Нижний наружний угол если смотреть в профиль рычага. А до верха там много места. Но в любом случае,тех моментов хватает. Да и контакт втулки с обоймой сайлентблока даже через слой резины будет ощутимым и серьезно. Резина не в силах уже удержать смещение втулки внутри.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 11:39
Мне вот теперь интересно: а как же дела обстоят с этими сайлентами когда люфтуют машину всякими способами...тем более с проставками? Как понимаю,там происходит обратный процесс. И резина,ранее сжимаемая теперь растягивается,а нужных свойств уже нет?))
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 09:27
когда машину поднимаем проставками или меняем пружины, надо обязательно открутить почти до конца все болты в подвеске и делать развал/схождение.
откручиваем для того чтобы подвеска снова заняла нулевое положение и сайлентблоки не испытывали дополнительной нагрузки, так они дольше прослужат
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 10:13
Чет мне уже думается, что все сайленты подвески нужно периодически менять независимо от их состояния. Особенно не оригинальные. Резина стареет, дубеет, и даже не будучи порванной, работает уже очень плохо.
В этом сезоне еще наверно руки не дойдут, но к следующему буду стараться поменять все сайленты вкруговую, просто ради профилактики и комфорта для.
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 10:40
дороговато менять постоянно...
мне задняя подвеска в 20к вышла, ну работа еще дорого стоила, сам не возьмусь за это да и негде
но вот плюс один огромный, это колея на асфальте чувствоваться практически перестала, раньше ездил того глядиш и выкинет если попадеш в колею, щас не болтается зад
