Текущее время: 26.09.2025 10:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка подогревателя
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 05:57
Это при неправильном монтаже.
Я и не говорил, что есть такие готовые решения. Я говорил КАК НАДО делать. Ручками, собственными.
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 08:43
Перемудрили вы профессор, то бишь вы полагаете что для правильной установки электроподогрева необходимо в кипятильнике заменить или настроить температурный регулятор или поставить дополнительный, отключающий напругу при нагреве блока до 45 градусов? Стоит ли геморрой свеч, если на другой чаше весов хоть относительная но все же пожаробезопасность машины?
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 09:10
Если руки кривые, даже по маленькому ходить рискованно.
Прямыми руками делается все. Даже космические корабли не всегда взрываются, а иногда в космос выходя...
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 11:50
:wall:
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 06:49
Уважаемые, давайте обсудим вот такую мысль: влияет ли электоподогрев на работу печки? Я практически каждый день подогреваю машину и такое ощущение что печка дует как то хреново, хотя термик на 88 стоит. Так вот при работе подогрева ИМХО часть антифриза вскипает и возможно завоздушивает печку? По трассе шагаешь 110-120 при минус 30 - 35 в салоне задним пассажирам приемлемо, но если ехать 70-90 (часть дороги хреновая) в салоне прохладно. Думал обороты маленькие и на 4 передаче низкая скорость циркуляции антифриза - отключал 4 передачу движок на 90 км/ч - орет на третьей ощутимо но в салоне теплее не становится...
И еще снимает ли кто нибудь на зиму салонный фильтр? Может ли он от снега промерзать и тем самым не пропускать воздух?
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 07:03
Это как это часть антифриза вскипает? Еще и при такой температуре? Котел нагревает антифриз максимум до 60 градусов (вроде) и отключается. Что касается салонного фильтра, то я буквально на днях его доставал по причине замены, хотел вообще снять его на зиму, но в итоге заменил на новый. Старый фильтр весь в пыли, но сухой. Если судить по вашей фразе "печка дует хреново" то однозначно проблема в забитом салонном фильтре. Давно его смотрели?
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 07:12
Плохо дует или плохо греет?
Если дует то скорее всего фильтры не при чем, т.к. там вокруг фильтров полно дыр. Здесь надо смотреть сам мотор печки, может блок управления.
Если плохо греет то промой для начало систему промывкой, к примеру от ликви молли - у меня очень хорошо промыла всю систему
- залей хороший антифриз, от качества антифриза тоже зависит теплообмен между двигателем и радиатором печки.
- выгони воздух из системы - поезди со скрепкой денек.
- утепли перед машины
Но это все если у тебя система охлаждения исправно работает.
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 07:34
Не только от качества антифриза, но и от его состава.
Силикатные антифризы надо уже на пенсию отправлять. Они могут быть и качественными, но все равно работают хуже, чем карбоксилатные.
Карбоксилатные антифризы и текут лучше, и теплообмен с железяками у них лучше, т.к. эта группа антифризов не образует на поверхностях системы охлаждения сплошной пленки, как это делают силикатные антифризы.
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 09:05
Ну вы накинулись Форумчане :shock: ! Начнем по порядку:
1. В котле "тен" нагревает ОЖ, та расширяется (читай частично вскипает), вытесняется из камеры, создается разрежение, клапан открывается и запускает новую порцию ОЖ, и так по кругу. Нагревает до 80 и снова врубается на 60 градусов.
2. До августа 11 года фильтра не было вообще, разобрал корпус, прочистил, пропылесосил радиаторы и врезал фильтр, т.е. ему пол года. Но так как езжу по деревне (пыль, грязь и т.д.) может и подзабился.
3. Не знаю даже как сказать - не очень сильно дует и не очень горячо, как то так... Марку антифриза не знаю - менял частично т.е. добавил то что вытекло при замене термика и установке котла. Одним словом красный! Промывку системы не делал - но уже запланировал :? Воздух выгонял скрепкой и через спускной болт у термика. ОЖ не выбрасывает и движок не кипит, уровень в расширительном бачке не меняется. Перед и верх моторного отсека утеплен.
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 09:17
Совершенно неверное понимание процессов с термосифонной циркуляцией.
Никаких периодических, порциями, нагревов не существует. Никаких вскипаний быть не должно, если циркуляция не нарушена. Никаких разрежений не создается, давление не изменяется вообще, не считая общего повышения давления в закрытой системе при нагреве/расширении самой ОЖ, но это на циркуляцию не влияет ни коим образом.
Циркуляция возникает исключительно за счет разницы плотности (веса!) ОЖ холодной и нагретой. Малейшее сопротивление легко останавливает эту циркуляцию. Самый главный враг ее - шариковый обратный клапан в котле. Если он не открывается от малейшего движения ОЖ, вся система работает в аварийном режиме, с закипанием, частой сработкой термовыключателя и прочими бедами.
Должно происходить все совершенно плавно, постепенно, без дрюканий термовыключателя до тех пор, пока весь мотор не прогреется до температуры выключения...
Именно по этой причине считаю неразумным применение котлов без циркуляционного насоса. Слишком нестабильная у них работа, плюс нагрев двигателя крайне неравномерный, что приводит к излишнему короблению деталей и ускоряет износ прокладки ГБЦ.
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 09:46
Согласен, может принцип термосифонной циркуляции я и не совсем верно понимаю, но при этом, по опыту эксплуатации уже трех подогревателей на разных машинах, если взяться за отводящий от котла патрубок - то ощущается именно пульсирующее движение ОЖ! Ну да фиг с ним с принципом, если не вскипает, то еще лучше! Почему тогда в машине не так тепло как хотелось бы? Очень интересен опыт эксплуатации машин моего климатического региона, которые ночуют под открытым небом (т.е. при засосе снега в воздухозаборник), замерзает ли все таки салонный фильтр?
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 10:22
Не должно быть пульсирующего потока. Это явный признак неправильной работы клапана. Нужно добиваться правильной работы, а на это влияет даже уклон площадки парковочной. Думаю нужно так разместить котел, чтобы на стоянке клапан оставался гарантированно открытым, а при запуске мотора, шарик надежно бы запирался потоком ОЖ. Но все равно через этот клапан будет утечка в рабочих режимах, а это уменьшает эффективность печки, да и охлаждения тоже.
Лучше уж переделать всю эту байду на принудительную циркуляцию, тогда все проблемы разом будут решены.
Мой пепелац тоже под открытым небом живет. Снегом засыпает капитально. Проблем нет, хотя салонник на зиму лучше бы вытаскивать. Просто он очень гигроскопичен, а лишняя влага в салоне ни к чему, иногда могут стекла запотевать по этой причине.
Снегом воздухозаборник забить полностью не может. Большая часть решетки находится под капотом, она остается свободной от снега всегда.
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 11:23
да вот буквально пару дней назад ездил в Шерегеш, на климате стоит 24 градуса, на улице -10, при любой скорости в машине жара, я даже себе в ногах затыкаю патрубки, потому-что у меня ноги гореть начинают, и чтобы лучше дуло сзади.
Даже после того как машина остыла, на стоянке завел мотор, двигатель прогрелся до 70 градусов и больше температура не повышается, в это время в машине уже очень тепло, и это на холостых оборотах.
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 11:25
Снегу действительно мало в Шерегеше?
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 11:29
Посмотри сколько в корпусе фильтра дыр(обвел желтым):
Если вместо фильтра вставить доску воздух в салон все-равно будет поступать.
IMG_0982.JPG [ 1.17 МБ | Просмотров: 10040 ]
