Текущее время: 26.09.2025 13:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка подогревателя
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 11:38
aleksander83 писал(а):
Два дня назад установил себе "Северс М" комплект для иномарок, и поменял термостат на 88. Пробка на блоке открутилась нормально, даже вдшкой не брызгал. Закрепил котел на место крепления кожуха троса переключения АКПП, забор из блока через штуцер (подошел как родной), выброс в верхний патрубок радиатора.
Если пробку не осилишь режь смело патрубок печки, а выход с котла так же в верхний патрубок радиатора!
P.S. Спасибо форумчанам за инструкции по удалению воздуха из системы охлаждения!!!
Спасибо за совет, подумаю над таким вариантом.
Тут еще некоторые советуют горелкой пробку до красна погреть, но че то опасаюсь такого эксперимента, вдруг блок поведет. Правильно думаю?
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 18:43
В принципе я бы постарался открутить, есть адекватные горелки - насадки на баллончик с пластиковым корпусом, горят не плохо, и если греть без фанатизма, я думаю ни чего страшного не будет. Купи несколько головок, если не ошибаюсь на 14, подбери какая плотнее сидит - той и крути, не прокатит то газовым ключом открутишь всяко! Пробка то по любому в мусор после установки!
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 17:46
Греть пробку бесполезно. От нагрева она только расширяется, т.е. сидеть будет еще плотнее. Охлаждать - дело другое. Но охлаждать нужно очень быстро, и только пробку, не охлаждая окружающий пробку металл. Как это осуществить - не представляю.
Фигня это все. Нужно брать хороший шпильковерт на 14, им и выкручивать. Головкой не удастся выкрутить, если уж так сильно по дурости затянули, только грани сорвутся.
Газовым ключом там подлезть не реально. Да и головка пробки будет окончательно испорчена до такой степени, что и шпильковертом уже не ухватить.
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 22:18
Не надо там греть не чего, привари к старой пробки гайку м10-м14 и выкрути ее спокойно заодно и прогреешь ее хорошенько.
Кстати греют не для того что бы прослабить пару (болт/тело), а чтобы разрушить отложения между витками резьбы.
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 03:11
В точной конусной резьбе отложения? Если только напихали туда при установке. Встречаются еще такие деятели.
Конусная резьба является самоуплотняющейся. Не нужно под нее ничего ни мазать, ни подматывать. Слегка закрутить, если ОЖ пробивается - слегка подтянуть, но не более, чем до остановки подтекания. Сильно затягивать нельзя, это конус, потом хрен выкрутишь...
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 12:20
А кагжеж букварь, где черным по белому написано, что применять герметик. У мну было намазано им, я его счищал и новый мазал.
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 12:52
Я не читал букварь в этом месте, по старой памяти вещаю.
Раз написано, можно и намазать чуток, но про затяжку совершенно серьезно, не надо сильно затягивать. В букваре должен быть обозначен момент затяжки, наверняка эта цифра мизерная.
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 14:05
Согласен полностью. Сколько этих конусных пробок мною было закручено и ни один не давал течь, если не было трещины в сопрягаемой части. Иногда трещины сами появлялись в процессе эксплуатации через пару-тройку лет, но на моей памяти в этих случаях всегда затяжка была заводской, советской :(
СообщениеДобавлено: 05.11.2011 00:08
Про отложения, я не говорю про конкретно этот случай это в общем.
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 11:59
В конце рабочего дня на час подключаю северс и за 10 мин завожу автозапуском для прогрева салона. Вопрос: греет ли кто таким двойным нагревом машину и нет ли каких либо глюков? Про перегрев не пишу - зимой с моим климатом и часовым прогревом он не возможен.
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 13:51
Я так грею, да и многие, думаю. Садиться в ледяной салон не очень приятно. А глюк один - двигатель прогревается Северсом неравномерно, сверху всегда теплее, а там как раз стоит датчик температуры, по которому компьютер регулирует обороты двигателя. У меня, таким образом, двигатель запускается с минимальными прогревочными оборотами, почти с холостыми, а через 5-10 сек к датчику подходит ОЖ более низкой температурой, и мотор резко поднимает обороты с каким-то тихим скрежетом. Сейчас, в большинстве случаев, делаю так: за 15-20 мин до пуска мотора выключаю кипятильник, тепло за это время по блоку расходится более-менее равномерно, и звук пуска мотора становится более приятным.
Зимой и с нашим климатом печка забирает все тепло двигателя в салон, даже за час в -25 на оборотах менее 1,5 тыс мотор не набирает свою рабочую температуру.
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 16:51
У меня запускается тоже с минимальными, затем холодное масло омывает двигатель и температура опускается, но резко обороты (судя по звуку) не повышаются - у меня подогрев КХХ отключен!
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 02:52
В любом случае, при пользовании подогревом, крайне желательно обеспечивать принудительную циркуляцию антифриза. И не допускать подогрева до слишком высоких температур. Думаю +45 градусов на выходе из котла - самый разумный максимум, выше которого подниматься не следует по целому ряду веских причин.
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 04:20
У меня китайский стоит, сделал нормально. Греет градус в минуту,перед запуском за десять минут выключаю по причине описаной выше. На улице -25 машина греется час после запуска двигаюсь через 3 минуты. Уже окупился. У коллеги три года работает подобная хрень, но уже перематывал мотор обмотку мотора.
Avenir
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 05:39
К сожалению как я понимаю на "северсах" температура нагрева не регулируется, антифриз в котле нагревается почти до кипения, выбрасывается в патрубок, в котле получается разрежение, в следствие его открывается клапан и запускается новая порция, как то так... а отключение срабатывает на 80 градусах на впуске и на 60 снова включается нагрев.
