Текущее время: 30.09.2025 05:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: обороты двигателя
СообщениеДобавлено: 04.11.2010 18:25
фильтр топливный поменял но проблема не ушла. завтра попробую самодиагностику
Цвет интерьера G , кузова KL0
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 19:59
сколько показывает оборотов тахометр?
первое деление после ноля-500?
14112011704.jpg [ 473.24 КБ | Просмотров: 6547 ]
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 20:21
Примерно 700об/мин, нормальный холостой ход.
Первое деление 500, второе 750, третье 1000об/мин (оно подписано).
Последний раз редактировалось Лампонюх 15.11.2011 20:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 20:28
ок,спасибо.
так второе деление-500?
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 21:14
у меня наклейка на капоте снутри, там написан УОЗ и ХХ.._))
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 22:39
Доброго времени суток всем !!! Мой первый Веник ( два литра ,автомат ,полный привод) Взял летом ,второй хозяин на Руси. Заводился с пол тычки, ездил нормально; сейчас чуток похолодало и стал он чуток плохо заводиться и ,мне каацца, слишком большие обороты (на 120 кмч примерно 3200-3500). Скажите-это мои додумки или косяк какой? Спасибо, жду реплая.
RNW11-001006 QR20DE 4WD 2005 BLACK
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 09:42
Обороты действительно великоваты. Попробуй самодиагностику провести.
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 22:14
на автомате так и есть 3200 где то и неплохо бы подпись сделать. год модель мотора кузова ну как у всех
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 22:19
а если кондей включить фары на драйве соответственно
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 14:43
Напишу в этой теме дабы не флудить. Подскажите в чем может быть причина следующей проблемы??Поменял аккумулятор, причина может быть не в этом, просто так вовремя "повезло", а может и коротнуло чтото но обычно я осторожен оперируя с АКБ... Вообщем упали обороты холостого хода, на холодную заводится нормальнольно. на горячую машина заводится и тут же глохнет, что бы этого не было приходится газонуть до 3000, тогда обороты выравниваются 600-700 на х.х. При остановке после движения обороты падают до 300-400, сильная вибрация и держатся в районе 500-600 пока держу на тормозе.
Сегодня почистил дросельную заслонку и клапан холостого хода, по мануалу обучил х.х. (отсоединял коричневый разъём датчика хх на 3 секунды, 20 секунд ждал и т.д) Теперь холостые высокие 1100-1200, и чувствуется не ровная работа, на тахометре не заметно но по звуку слышно что обороты незначительно плавают. при включении на коробке "D" падают до 900-1000.
Подсоса вроде бы нигде нет, все герметично. Клапан холостого года вытаскивал с подключеной фишкой, он работает, не знаю прада на сколько правильно.На что еще можно грешить или что можно сделать?
Заранее спасибо.
Nissan Avenir Salut X 2001г. PWN-11, SR-20DE, CVT-M6, 4WD. Начался бесконееечный тюнинг!)
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 23:27
доброго времени суток! Пожалуйста реагируйте на вопросы и просьбы. Раз на форум пишут, значит есть нужда в вашей помощи.
Вот что случилось-
Значит приехал к себе после покупки. по хвастался перед всеми, доволен, с сигналки по заводил- все хорошо, но вроде как после длинной дороги обороты велики почти 1000 а то и 1000.
С утра завожу с запуска- заводится и глохнет, сажусь в машину тоже самое, Нажимаю педаль газа и заводится но отпускаю глохнет, чуть по держал педаль по крутил и все заработало, вроде ни чего так. В общем на холодную завожу с педалью и чуть держа её на оборотах до 1500 минутку и она на малых оборотах дальше сама работает.
под капотом обнаружил вакумный клапанок на дросельной заслонке с которого шланг снят- одеваю педаль втягивается и глохнет.
Значит почистил сегодня дросельную заслонку, все промыл, все по чистил, где то шлифанул, где то герметиком помазал.
Все собрал, вакумный клапан вернее шланчик на дросель по пробовал одеть- завожу- не заводиться - отсоединяю вакумный клапан- заводиться обороты 1500 - уже хорошо завелась без нажатия на педаль газа.
После прогрева обороты не пропали вообще так и фигачит, Ну тут вроде как тупонул и стал немного крутить ДПДЗ - тут началось- не ровная работа. то наберет обороты. то сбросит.
Пробовал запрограммировать обороты, путем педалью газа- но походу на двигателе SR20 не катит.
Домой на автобусе уехал. Машина заводиться- обороты под 2000 и не ровные ужасно. педаль газа нажимаешь захлеб и не работает адекватно...
Прошу помощи!!!
16122011197.jpg [ 103.29 КБ | Просмотров: 6421 ]
16122011193.jpg [ 141.63 КБ | Просмотров: 6421 ]
16122011190.jpg [ 119.53 КБ | Просмотров: 6421 ]
16122011189.jpg [ 183.22 КБ | Просмотров: 6421 ]
16122011187.jpg [ 175.46 КБ | Просмотров: 6421 ]
IMGP7026.JPG [ 1.97 МБ | Просмотров: 6421 ]
Nissan avenir W11 2002 года. двигатель SR 20 (DE) вариатор. 4 WD
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 23:34
вот еще фото.
Комментарий к файлу: Так понимаю ДХХ- не нажимается, не крутиться... Не Исправен? Или пока питание не подашь ни чего не получится?
16122011196.jpg [ 174.52 КБ | Просмотров: 6421 ]
Комментарий к файлу: заблестело =)
16122011207.jpg [ 173.61 КБ | Просмотров: 6421 ]
Комментарий к файлу: вот эту прокладку номально не удалось отмыть, купить думаю проблематично, отмыл как мог и на красный герметик аккуратно посадил в посадочное место предварительно, канавку- она же посадочное место чистил заточкой, коррозия.
16122011203.jpg [ 189.45 КБ | Просмотров: 6421 ]
Комментарий к файлу: шлифовал, так как была коррозия, видать от ОЖ
16122011202.jpg [ 188.17 КБ | Просмотров: 6421 ]
