Текущее время: 26.09.2025 21:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
чем обусловлено повышение расхода и температура ОЖ 72 град?
Опрос закончился 04.02.2009 15:52
1. Умерли Лямбда и маф. 13%  13%  [ 2 ]
2. Термостат неправельно работает. 40%  40%  [ 6 ]
3. 1+2 = ? 0%  0%  [ 0 ]
4. лямбда и маф живы, термостат мертв 20%  20%  [ 3 ]
5. другое 27%  27%  [ 4 ]
Всего голосов : 15
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 20:21
Сегодня специально понаблюдал.
- первая риска на шкале со стрелкой соответствует 48 градусам (я плавно начинаю ехать примерно при 35 градусов)
- начало полоски - 51 градус
- устойчивое среднее состояние начинается от 65 и в этом же положении и остается до 100 градусов, пока не включатся вентиляторы.
Вывод: стрелка носит чисто индикационный характер, но не как не показания!
Честно говоря после того как купил мультик, вообще перестал смотреть на стрелочный тахометр и стрелку температуры.
Мультик-это что борт. комп?
Avenir Blastar 2WD, PW-11, CVT-M6, SR-20DE, 2001г., Климат, ксенон, круиз, комб. салон.
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 07:42
Большое спасибо VULL!!! А то очень любопытно было.
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 11:44
Лампонюх писал(а):
А я не соглашусь категорически!
У меня так на Nissan Lucino было, выехал на трассу притопил, смотрю стрелка вниз чуть поползла, сразу ясно термостат не держит, по городу же он себя не выдавал. А что могут лампочки...
что значит не держит, у меня практически всегда морозы чуть ниже середины опускается... термостат он же для охлаждения двигателя, а не нагрева :)
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 11:47
Anarhist писал(а):
Лампонюх писал(а):
Ну рас у тебя мультитроникс, скажи какой температуре соотв-вует нижняя отметка на шкале температуре?
Я обычно прогревакю мотор до тога как стрелка поднимется до этой полоски и еду, хоть знать какая это температура. Ну а мультика нет, не до него как-то...
поддерживаю, мне тоже интересно, и при каком объеме в баке в первый раз загорается лампочка на датчике топлива.
лампа загорается при наличии 10 литров, как правило, но можно откалибровать на ровной поверхности регулятором, канистру залить в пустой бак и проверить или налить ровно столько бенза до "индикаторной отметки"
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 12:28
Дык то в мороза, а то летом, да и под чуть я подразумевал падение на угол порядка 10-15 градусов. В морозы у меня на авенире когда термик помер даже при городских поездках температура падала ниже четверти по шкале температуры, а вот получается с лампами вместо стрелки я бы и этого не увидел и гадал бы сидел чего печка не греет и расход такой
конский.
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 14:39
Вот в этом и заключается глубокое заблуждение очень большого числа людей.
Если твоими словами говорить, то термостат таки именно для нагрева двигателя, а не для охлаждения. Хотя это звучит не совсем правильно.
Греется двигатель сам. Но его нужно защищать как от перегрева, так и от переохлаждения.
Для защиты двигателя от перегрева, (выбрасывания излишков тепла в окружающую среду) предназначен радиатор, и только радиатор. Даже вентиляторы на радиаторе являются всего лишь вспомогательным устройством.
Для защиты двигателя от переохлаждения (этим самым радиатором), предназначен термостат.
В холодное время года малейшая утечка в термостате, в народе и говорят "не держит термостат", сразу понижает тепловой режим двигателя до неприемлемого уровня. Достаточно волосяной щели в клапане термостата, даже небольшого перекоса резинки уплотнительной...
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 15:01
С vtral лучше не спорьте про систему охлаждения, он в этом царь и бог. На дроме если печка у кого не греет всех к нему отправляют! И я тоже почерпнул из этого много нового, особенно про метод скрепки, теперь всем его предлагаю :)
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 18:14
Ну, это наверное в очень холодное время года. :)
Я ездил как-то с приличной дырой в термостате, мотор на самом деле недогревался, но только градусов на 5-7 (по бортовому компьютеру) и только на скорости выше 40-50кмч в мороз ниже -5C. А все, что выше - разницы практически не было.
Может конечно еще и от мотора зависит...
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 18:28
Тут главное принцип понять. Потом все как по маслу идет.
От радиатора больше зависит. Хороший и чистый радиатор имеет просто потрясающую мощность рассеивания тепла. Отечественные машины в этом плане не фонтан.
Когда нет понимания, принимаются ошибочные решения, которые способны усугубить ситуацию, или даже привести к более серьезным проблемам. Во всем.
Важность "понимания" я впитал еще в детстве. Может быть родился таким, не знаю. Но если один раз "понял", уже никогда не забудешь и не ошибешься. Даже прочно забыв что либо, через годы, даже десятилетия, вспоминается мгновенно, когда вдруг опять потребуется.
А поначалу помнишь сколько было споров? Процентов 90 ополчились против, и в выражениях не стеснялись. Можно было бы плюнуть и оставить все на самотёк, но ведь люди реально мерзнут, сам мерз первую зиму, поскольку был большой перерыв в железкокапаниях и забыл многое...
Не, ребята. Я не злой, но жутко упрямый, когда уверен в своей правоте. И очень терпеливый. Переживу всех противников, забивая в их головы правильные знания. :)
Но не во все головы забивать хочется... :(
Но и учиться люблю. Если не прав - доказывайте. Буду только благодарен.
Спасибо за понимание.
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 22:35
Подскажи плиз что за метод скрепки?
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 01:54
Тоже хотел спросить, а потом вспомнил, что читал это в правильной теме...;))
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 04:10
Гы гы... Наисвежайший случай...
Цитата:
Добавлено через 5 дней 8 часов 3 минуты 33 секунды:
Заменил термостат,прогревается до рабочей температуры быстро.В старом термостате вылезра уплотнительная резинка,щель была малюсенькая,а как меня она достала .
а начиналось все так...
Обрати внимание на регион - Самара, не самый холодный из возможных, да и дата. Статистику погоды можно поискать на rp5.ru
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 05:11
спасибо, все разобрался с термостатом, оказывается столько времени было ошибочное мнение :D . Также если он не исправен ( не держит) увеличивается время прогрева, и при движении температура будет ниже нормы (середины)
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 14:04
Ну это же очень просто :oops: Чуть на "волосок" приоткрыто и от давления зависит, сколько жидкости пройдет через эту щель через радиатор. Ну азы, ей богу :( Малый и большой контур еще никто не отменял 8-)
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 14:13
Evgheny писал(а):
Чуть на "волосок" приоткрыто и от давления зависит....
На термостате еще резервный канал есть. По-моему, постоянно открытый.
