Текущее время: 26.09.2025 19:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 396 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фары на праварульной машине:
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 21:36
не надо стекло никакое снимать даже фару снимать не надо, снимается он просто вытаскиваешь лампочку,откручиваешь два самореза на ксеноне, один на галогене и вытаскиваешь этот колпачок и делаешь все что захочешь, только надо очень аккуратно вытаскивать что бы его во внутрь фары не уронить. Тогда придется фару снимать. На ксеноне даже проще сделать там все больше раза в два.
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 09:36
И как ж ты его вытащишь на галогене??? Там дырка в отражателе под лампу меньше колпачка этого.
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 16:40
а на галогене его и вытаскивать не надо,крепишь шторку прямо на саморез который крепит этот колпачок, шторка Р образная, а на ксеноне колпачок можно вытащить с приклепать шторку прямо к нему.
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 10:15
можеш подробней описать че как и куда, мб фотки есть или сцылко где почитать
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 21:51
подробней про галогеновые или ксеноновые? ссылок нет это я сам придумал как на наших фарах это сделать, фотки хотел выложить но так и не выложил надо будет в гараж съездить посмотреть на старые фары.
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 22:27
на галогенки, тоже решил заморочиться хоть что то сделать) переделывать фары под линзованные пока финансы не позваляют
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 20:42
Езжу постоянно на служебной Шевроле-Ниве. Фары у нее линзовые. Стал обращать внимание на свет. Вполне приличный свет у нее. И конструкция фар вполне подходящая для вживления в Авенир. И ценник не конский, порядка 3,5 тыр за новую целую фару.
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 21:20
Езжу постоянно на служебной Шевроле-Ниве. Фары у нее линзовые. ..
С завода идут такие фары, али опция какая?
Всё, задолбал меня японский свет. Прошлый год чуть лошадь идущую по обочине на капот не посадил, а щас "*опку" у машины приподнял, так свет прям под бампер хлещет.
невозможно ехать по темноте на узкой трассе, дальний спасает до первой встречной...
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 21:41
А смысл? Если блоки хелла качественнее и практичнее.
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 22:41
Смысл в экономии денег
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 09:36
Что касается качества и практичности, соглашусь, но каждый имеет разные возможности. За цену одного хелловского модуля, с шнивовской фарой получаем полный комплект необходимых деталей и материалов для переделки фар.
С завода. Сейчас все шнивы с такими фарами выходят.
У нас уже две-три шнивы раздолбали, имел возможность заглянуть одним глазком внутрь разбитых фар. Увиденным был доволен. Вполне современное и качественное, на вид, изделие, хотя и производится в нашем отечестве. Завод буржуйский для них построен.
Попадись они мне на глаза года три назад, взял бы за основу для своих фар. Ближний у них точно лучше, чем у моих ниссановских (от Сильвии) линз, а дальний не хуже, но скорее тоже лучше. Сказываются более современные технологии и конструкция.
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 21:20
экономия будет если их с битья снять, а если новую фару покупать и ее потрошить ,то готовые модули почти в два раза дешевле выйдут да и про габариты не надо забывать линза с донора может просто не влезть в фару. Другое дело что эти модули не проблема достать в Москве. Подальше может возникнуть вопрос,а от нивы фары есть в любом магазине нашей необъятной родины.
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 17:55
Те модули, что вдвое дешевле шнивовских новых фар, я даже не рассматриваю.
Из хелловских мне нравятся 60 мм, и бигалоген. Последний сам по себе дороже шнивовских фар, а 60 мм модуль да, немного дешевле вроде, но не вдвое.
Тут еще ведь нужно учитывать что будет браться и вживляться. Вживлять хелловские модули как есть в фару Авенира, я бы не стал - жалко ломать замечательные немецкие изделия.
Оставил бы фары в целости (положил на полочку), но перед этим по ним вылепил бы маску для хелловских модулей, с тем расчетом, что маску потом можно и для другой машины сделать... Но это совсем уже не бюджетный вариант, хотя и самый правильный.
Получится ли из шнивовской фары чего хорошего для вживление в авенировскую - не знаю, пробовать нужно. Но шанс есть, и неплохой. И это вполне бюджетно.
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 23:02
Здравствуйте! Я новичок, совсем новичок- во всех смыслах! И тут на форуме и на правом руле, и на автомате, а вернее на вариаторе, и на легковом полном приводе.
Извините, но мало по сути написано. Мне нужно пройти тех осмотр. Как изменить и сделать свет для ТО? Не внедряя модули?
Пожалуйста, нужен конкретный ответ, ставлю на учет и вот уже скоро на ТО. Что там с лампочками. куда их гнуть и поворачивать и так далее, что за переходники и где купить?
Пожалуйста помогите.
Nissan avenir W11 2002 года. двигатель SR 20 (DE) вариатор. 4 WD
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 22:05
Мне пару раз удавалось пройти техосмотр сильным опусканием "зрения" левой фары. И правую до такого уровня, чтобы она верхней гранью освещения не была выше бампера машины (подъехать к стенке на растояние примерно метров 5-10 от нее ночью с включенными, разумеется, фарами). Это самое минимальноусильное, что можно сделать.
