Текущее время: 05.08.2025 11:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
хочу ли я САМ возится со звуком:
ДАА, меня это прёт! 65%  65%  [ 92 ]
Аппаратуру подберу сам - остальное пусть установщики делают 23%  23%  [ 32 ]
Поставлю мистери (или пролоджи с читачем) - всё равно всё в китае делают 13%  13%  [ 18 ]
Всего голосов : 142
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 09:00
Storkman писал(а):
Куплю штатные динамики в зад (как на фото). 500 за пару плюс пересылка.
блин, а я их недавно выкинул, лежали пылились на балконе :)
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 09:01
так всегда)))
на ebay продаются динамики интересные в этот размер, интересно как играют!
jbl.jpg [ 50.02 КБ | Просмотров: 20757 ]
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 10:05
Как не знаю, но играют наверняка! Я обшивку под кузовной снимал и обнаружил что диффузор оторвало :(
Не беда - в гараже валяются колонки компьютерные двухполосные SWEN. (Сгорел усилитель у гавна китайского.) Диффузор как раз 100мм.
P1050934.JPG [ 172.23 КБ | Просмотров: 20720 ]
P1050935.JPG [ 144.34 КБ | Просмотров: 20720 ]
P1050937.JPG [ 157.07 КБ | Просмотров: 20720 ]
P1050939.JPG [ 141.89 КБ | Просмотров: 20720 ]
P1050941.JPG [ 128.35 КБ | Просмотров: 20720 ]
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 22:06
Сфотай я это на е-бай - нашлись бы бюджетные покупатели, но не играет это г. Совсем :(
Басов нет совсем. Средние частоты в два раза тише уцелевшего левого штатного. Вобщем :mrgreen:
Куплю штатные!!!!
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 23:59
Наверное у них сопротивление 8 Ом, поэтому и тише))
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 06:31
Как раз таки 4Ом 15Вт. Пищалка 4Ом 5Вт через кондёр 4,7mF 50v включена. (Отключение картину не меняет - только комары изчезают.)
Визуально динамик на хорошей амплитуде работает, но ни фига не слышно его. Я не спец по колонкам, но дело видимо в малой площади дифузора.
Последний раз редактировалось Storkman 13.07.2011 21:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 20:02
В замену задним колонкам подкупил по случаю (я ж добрый, маму в диагональ, выручил горе-кладовщика) акустику Lanzar, размер 5х7 дюймов, мидбас отдельно, пищалка отдельно, смонтировано на одной пластине. Думаю, за лето соберусь поменяю. Боюсь, как бы снова не заболеть автозвуком, эта зараза почти не лечится. Стоит только начать и понеслось :D
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 21:44
отдам тебе динамик один непарный лежит. пересылка с тебя.
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 16:25
в этом размере без специальной проработки даже намёк на бас получить нельзя. Мой совет - даже не парьтесь, для баса нормальный фронт или фронт + саб. Тыл - не более чем подзвучка для фронта на сч-вч, и тут важно плучить не громко а близкий тональный балланс с фронтом.
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 09:58
Купил и поставил другие. Стало получше, но до родные тупо громче!
Стоит пара 1200р. Крепление, разумеется, не подходит, но донором пошли штатные. Разъём подпаял родной прямо на клемы нового.
DSCF8541.JPG [ 221.35 КБ | Просмотров: 20568 ]
DSCF8544.JPG [ 162.08 КБ | Просмотров: 20568 ]
DSCF8546.JPG [ 208.99 КБ | Просмотров: 20568 ]
СообщениеДобавлено: 08.08.2012 23:35
у меня стоят какието мистери. кривенько так стоят. но стоят. низы вообще у них вырезал. играют середину и верх для подзвучку.
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 11:36
по личному опыту добавлю, у кого в машине стоит кондёр, выкиньте его на..р! или продайте. и на эти деньги купить второй акб, пусть даже маленький и не дорогой, толку будет больше в 500раз!
не бывает громкой музыки, бывают неразмятые уши)
BASS MANIAC
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 11:40
в зад можно сделать подик, под какие нибудь 8дюймов серединки или ширики и будет классно играть) скоро займусь процесс сфотаю
BASS MANIAC
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 18:51
А ты уверен что аккум сможет так быстро отдать необходимый ток для продолжения ровной игры? Нет, я не спорю что гелевый стингер 100ач сможет, но он стоит как крыло от боинга да и не каждый генератор его сможет поддержать в рабочем и полностью боевом состоянии.
Так что уважаемый, вы ошибаетесь думая что маленький и тем более недорогой АКБ сможет заменить конденсатор емкостью ХОТЯ БЫ в 1 фарад.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 18:57
Кстати, в течении зимы и весны буду составлять систему в авто очень неудобной конфигурации, а именно в пикап, в плане: СЧ динамики сзади на 16см, 4 сабвуфера 8" (по 150 ватт) или же одна 12 с очень хитрой конфигурацией ящика с фазиком и номиналом в 400 ватт, перед 3-ех полосный, и все это будет собираться с ограниченным бюджетом (30-40 тыс руб на все компоненты системы в тч ГУ)
Если интересно могу запилить фото и подпереть все текстом.
ПС: Будет 2 кондера стингер по 2 фарада каждый, но они мимо бюджета.
На DRIVE2.RU
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 190
