Текущее время: 26.09.2025 18:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ход задней подвески 4WD
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 07:55
Никогда особо не задумывался, но получается, что японцы несколько лет ездят на своих машинах и в голову им не приходит переделывать эксперта в авенир или ставить проставки , чтобы машина над землей парила и т.п. А у нашего брата почему то не получается выпускать хорошие авто, зато довести до ума япунскую, казалось бы и без того продуманную и качественно собранную машину - пара пустяков
Загадочная русская душа... :)
EXPERT VNW11 4WD 2000г LXG
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 09:17
shahter писал(а):
получается, что в голову им не приходит переделывать эксперта в авенир или ставить проставки
У них приходит в голову сразу покупать то, что надо. Потом они ездят на новых машинах, пружины у них не просевшие. А если японцу нужно ездить в говны, он покупает джип.
У нас другой менталитет. Мы сначала создаем себе проблемы, потом героически их преодолеваем. Сразу подумать и сделать правильный вывод - это не для русской души.
В любом случае, поднимай не поднимай, джип не получится. А угробить трансмиссию очень даже легко. В особо экстремальных случаях задирания подвески, можно и головушку дурную сложить, прихватив с собой пассажиров и случайных встречных...
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 17:24
Можно и сложить, но не нужно. Потому проставки больше 2 см особо никто и не ставит.
СообщениеДобавлено: 05.06.2009 06:28
Заказал проставки, приехали, поставил. Высота самих проставок 2см, поднимается корма на 3см. Разница м/у передом и задом была 1 см. Теперь зад на 2 см выше. Имхо получилось нормально.
P1020213__.jpg [ 243.92 КБ | Просмотров: 11562 ]
P1020212__.jpg [ 220.39 КБ | Просмотров: 11562 ]
P1020217__.jpg [ 207.12 КБ | Просмотров: 11562 ]
СообщениеДобавлено: 05.06.2009 06:30
Собственно внутри
P1020215__.jpg [ 191.33 КБ | Просмотров: 11562 ]
Untitled-1__.jpg [ 129.97 КБ | Просмотров: 11562 ]
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 10:36
wasq где заказывал и ставил проставки и скока встало, хочу себе так замутить
AVENIR BLASTAR 2001 SR20DE 4WD CVT6
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 12:11
Ну ставил видно, что в поле :lol: сам. ;)
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 12:22
Блин, как же это не удобно, без эстакады или ямы. :(
У меня уже ТАК кости не гнутся, приходится обязательно на эстакаду заезжать... :)
Вот не снимая колеса заднюю стойку поменять - это запросто. Даже так удобнее - колесо своим весом помогает...
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 12:37
Дело не в душе, а в бедности. Мы покупаем чаще не то, что хочется, а то, на что денег хватает...
А потом приходится подгонять это под то, что требуется.
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 12:59
...И тратим, зачастую, в итоге денег значительно больше, чем можно было потратить, сделав изначально обдуманный и обоснованный выбор.
В душе дело. В ней. Причем на любом уровне принятия решений. От личных дел, до государственных.
СообщениеДобавлено: 08.07.2009 09:45
покупал тут, проствки по 500 р комплект плюс доставка 300 р. Ставил сам, единственное что доработал - это удлинил задний отбойник путем прокладки шайб.
СообщениеДобавлено: 08.07.2011 05:51
COBA писал(а):
машинка то свежая...машину из Японии надо брать или с пробегом около 40тык.
Моя именно 40 была из Японии. Задние стойки уже не справлялись с падением колеса в ямку при не загруженном задке.
Это стандартный минус таких подвесок. Напрягаться не стоит. Плюсов у машины гораздо больше. Расходный материал нужно заменить и забыть.
Я себе заказал задние стойки от Бластера (625е), у них ход на 10 мм больше. Придут - поставлю, а свои, скорее всего отдам кулибину на переделку в разборные, с целью на будущее самостоятельно восстанавливать их работоспособность.
to vtral стойки отдавал на переделку под разборные? есть смысл их переделывать? у меня просто уже 3 пары лежит в гараже
СообщениеДобавлено: 08.07.2011 06:23
Передние реставрировал. За задние не берутся. Слишком сложно для них, и мало - не выгодно.
Кстати, именно сейчас собираюсь на эстакаду. Буду ставить обратно родные задние стойки, о которых шел разговор в цитате.
По результатам наблюдений после замены родных на новые:
Новые 56211-WA625 оказались менее жесткими, чем снятые родные, пробежавшие 40 тык по Японии и 5 тык по нашим направлениям. Это во время замены сравнивалось, чисто руками, по усилиям вытяжки/вдавливания.
Буханье задка при падении колеса в яму научился предотвращать более грамотным вождением. Посему решил сегодня вернуть на свое законное место родные стойки, за одно сравнить с пробежавшими порядка 45 тык по нашим направлениям 56211-WA625...
Если результат будет отрицательным, закажу голубые каябы и опять перекину. Это работы часа на два, а стяжки пружин я купил еще при первой замене. Сразу же они и окупились.
СообщениеДобавлено: 08.07.2011 08:37
а я за 3 года уже сменил 3 раза стойки:
осенью купил машину - весной поменял, видать давно меняли ( а может сразу косяк не обнаружили)
2-ой (лето)- поставил все каябы синии по кругу,когда задние меняли выяснилось. что опорная чашка порвана, видать это и послужило причиной убитых первых стоек. Когда менял стойки машина нужна была,опорной подушки не нашел,поставил новые стойки. Пока пришла опорная подушка (неделя) стал стойки менять - у одной из них срезало шток, в итоге осенью поменял еще раз зад.
3-ой (2011) - всю зиму отъездил нормально, брал машину в морозы, срабатывали на ура, к весне вышел с полностью рабочими, исправными, не потекшими стойками, за 2 недели дрифта в марте они убились.Дрифт - зло для всего, больше не буду им заниматься.
в июне поставил каябы синии по кругу. Проездил неделю и опять какая-то херь, думаю все дело в пружинах,
СообщениеДобавлено: 08.07.2011 08:54
Голоубую каябу не ставь - зело жесткие они. после установки очучение комфорта ушло и пришл ощущение телеги, хотя комуто мож так нраится, а еще у меня же Бластар был, родные стойки оказались на 10мм длинее (шток) и при проезжании ям или кочек синии каябы до упора выходили, иногда казалось, что колесья от земли отрывались (а может и нее казалось. откатал на них тысч 20, потом восстановил резьбу на штоках родных стоек и отверстия в чашке, поставил родные и было мне счастье...
