Текущее время: 24.09.2025 17:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 14:25
ошибка по вторичному датчику скорости ! проверять для начала проводку и фишку, если все норм то менять датчик на новый!
- продажа зап.частей
- комп. диагностика
- замена масла
- НОВЫЕ РЕМНИ ВАРИАТОРА (CVT)
тел: 8-904-444-10-14
ICQ: 496826173
skype login: thaiboxer14
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 21:40
Решил тут во дворе разметку для парковки нарисовать (точнее обновить старую) и пару машин мешали. Логан хоть на передаче был, но я с прохожим не много его толкнут, а Шевроле ещё и на ручнике стоял.
Подцепил его и без напряга протащил сколько надо было.
здесь: http://www.youtube.com/watch?v=Jk0nWRjr2Vs
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 17:49
А по колесам не пробавал пинать?))) мож хозяин бы вышел))))
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 18:42
А вот я жижу менял неделю назад, первый раз в жизни и не удачно, как и планировал со снятием поддона.((((( приехал домой вечерком, загнал сразу в гараж, слил масло, подождал мин 10, почти перестало капать, начал откручивать поддон, как советовали в начале темы. одну сторону откручивал сильнее, и подставил емкость (ванночку). открутил, полностью, снял фильт и оставил на ночь, поддон помыл, утром пришел, начал собирать все обратно. начал прикручивать подон, прикрутил все болтики, начал затягивать последний и тут на тебе, он ломается(((( затягивал без фанатизма вроде... Ну думаю ладно оставлю так...ведь много болтов прокладку хорошо прижмет..., залил масло, все нормально завел поехал по делам, потом загнал обратно на яму, смотрю а на поддоне масло... протекло где сломан болт... Вот что значит руки растут из ж.пы... сделал себе проблему, сейчас пока замазал герметиком. Фотоотчет:
Комментарий к файлу: грязный поддон
23042011543.jpg [ 357.39 КБ | Просмотров: 7758 ]
Комментарий к файлу: чистый поддон с прокладкой
23042011547.jpg [ 375.84 КБ | Просмотров: 7758 ]
Комментарий к файлу: новый фильтр
23042011550.jpg [ 412.15 КБ | Просмотров: 7758 ]
Комментарий к файлу: примерно 6л слилось
23042011551.jpg [ 597.79 КБ | Просмотров: 7758 ]
Комментарий к файлу: болт сломался на углу поддона
27042011553.jpg [ 585.13 КБ | Просмотров: 7758 ]
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 21:57
лучше сними весь поддон заново убери прокладку и намажь герметик по всему периметру!
- комп. диагностика
- замена масла
ICQ: 496826173
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 18:50
Всё,вроде понял в чём причина.Снял блок управления коробкой,а там пол платы окислено :o .Сёня отдал знакомому электрику на пропайку, буду ждать результатов.И ещё,после повторной самодиагностики показало мол типа неисправен датчик заслонки,проверил на сопротивление как по книге,всё норм,и после диагностики индикатор коробки быстро моргал,т.е. неисправен ECU .Вот такие дела :cry:
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 00:35
Сегодня знакомую на 2110 встретил на КАДе, остановился, мотор у неё работает, а на педаль газане реагирует. Зацепил на трос (надо же её с автомагистрали убрать)
Проехал 20км с ней 80-100км/ч. Разгонялся плавно, напряга не было. Обороты 1600- 80км/ч , 2000 - 100км/ч
И что должно повредить варику при таких нагрузках?
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 20:09
В общем проблема так и осталась с переключением псевдопередач.Самодиагностика показывает ошибку 3,проверил датчик омметром,всё норм(если не ошибся он коричневый).Решил проверить сопротивление степ мотора,между 2 и масса-14Ом,а вот 4 и 5 контакт 50 с чем то,так и должно быть??Звонил в сервис,там мастер сказал что стоит тоже ниссан у них с такой же проблемой,намекает сразу на степ мотор,за всё про всё 6тыс.Я правильно определил клемму на степ мотор?(жёлтый круглешок).Он должен крутиться по оси?И что мне делать в первую очередь с этой ошибкой(№3)?И ещё,на фото второй есть клемма на массу,к ней какойнибудь провод должен идти?
Комментарий к файлу: непонятная клемма на массу
19052011199.jpg [ 576.61 КБ | Просмотров: 7628 ]
dsc00035ry.jpg [ 472.36 КБ | Просмотров: 7641 ]
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 17:02
между 4 и 5 50ОМ???
или между 4 -масса и 5- масса по 50ОМ?
должно быть:
2 и масса около 15 ОМ (около 20ОМ на новом степ-моторе)
3 и масса около 15 ОМ (около 20ОМ на новом степ-моторе)
4 и масса около 15 ОМ (около 20ОМ на новом степ-моторе)
5 и масса около 15 ОМ (около 20ОМ на новом степ-моторе)
2-3 30ОМ (40ОМ на новом степ-моторе)
4-5 30ОМ (40ОМ на новом степ-моторе)
- комп. диагностика
- замена масла
ICQ: 496826173
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 18:10
нет,между 4 и 5- 50 Ом.А между 5 и массой 40 Ом.Но при этом остальные значения в норме +/- 0,5
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 00:11
значит менять степ-мотор
- комп. диагностика
- замена масла
ICQ: 496826173
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 05:41
Еще, помнится, кому-то удавалось найти плохой контакт внутри и исправить. Но это редко кто возьмется делать.
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 00:51
а обязательно после замены сервопривода заливать свежую жижу?или можно старую залить(при условии, что она чистая)
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 23:43
можно залить и старую!
- комп. диагностика
- замена масла
ICQ: 496826173
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 23:45
сегодня заменил сервопривод снова езжу и радуюсь :)
Avenir '01, sr20, 4WD, MCVT
