А вот я жижу менял неделю назад, первый раз в жизни и не удачно, как и планировал со снятием поддона.((((( приехал домой вечерком, загнал сразу в гараж, слил масло, подождал мин 10, почти перестало капать, начал откручивать поддон, как советовали в начале темы. одну сторону откручивал сильнее, и подставил емкость (ванночку). открутил, полностью, снял фильт и оставил на ночь, поддон помыл, утром пришел, начал собирать все обратно. начал прикручивать подон, прикрутил все болтики, начал затягивать последний и тут на тебе, он ломается(((( затягивал без фанатизма вроде... Ну думаю ладно оставлю так...ведь много болтов прокладку хорошо прижмет..., залил масло, все нормально завел поехал по делам, потом загнал обратно на яму, смотрю а на поддоне масло... протекло где сломан болт... Вот что значит руки растут из ж.пы... сделал себе проблему, сейчас пока замазал герметиком. Фотоотчет:
Вложения: |
Комментарий к файлу: грязный поддон
23042011543.jpg [ 357.39 КБ | Просмотров: 7760 ]
Комментарий к файлу: чистый поддон с прокладкой
23042011547.jpg [ 375.84 КБ | Просмотров: 7760 ]
Комментарий к файлу: новый фильтр
23042011550.jpg [ 412.15 КБ | Просмотров: 7760 ]
Комментарий к файлу: примерно 6л слилось
23042011551.jpg [ 597.79 КБ | Просмотров: 7760 ]
Комментарий к файлу: болт сломался на углу поддона
27042011553.jpg [ 585.13 КБ | Просмотров: 7760 ]
_________________ Avenir 2001г.р, SR20, вариатор, передний привод
