Текущее время: 11.08.2025 23:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 359 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 20:59
Я себе QSTEN stb 002 брал. Полгода отъездил все ок.
Единственное на них резьба меньше д10мм, коротая крепится к рычагу. Вылечил втулкой.
по истечению примерно 1,5 лет, разбилась втулка.
Вывод: лучше брать с диаметром д12мм и не лепить всяких втулок.
Задумываюсь взять QSTEN stb 149 или оригинал.
Последний раз редактировалось Evgeniy_R 19.03.2012 23:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 00:05
Фебест сука исчо держица с апреля месяца, резинки стоек чплющились но бля всё работает... :shock:
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 12:06
Febest не пережили нашу зиму - от пыльников мало что осталось к весне. Сами шарниры пока не скрипят - но им не долго осталось. Итого пробег до состояния "в хлам" - 15 тыс км. Оригинальные проехали 60 тыс, и один был полностью нормальный, на втором был надорван пыльник. Так что мой совет - ради экономии денег и времени берите оригинал :)
[ Nissan Avenir \ 2003 \ RNW11-000324 \ QR20DE \ 4AT \ 4WD \ Fishing Version ]
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 13:48
У меня такая же фихня...
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 10:14
год и месяц Фебест держицо, люфта нет. Резинки заменил, пыльники порваны на стойках, но пох им фсё.._)) стаб в идеале 8-)
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 14:56
Подскажите в чем суть проблемы с не оригинальными линками?
Я своими глазами вижу на фото на предыдущей странице, что диаметр оригинального линка меньше диаметра отверстия в стабилизаторе.
Какая разница, если все с двух сторон затягивается гайками и 2мя резинками?
В рычаге тоже держится гайкой.
Можно было бы понять проблему, если бы держалось с обеих сторон на резьбовом соединении самого линка, который бы вкручивался в резьбу на стабилизаторе и на рычаге.
А так, если в отверстии на стабе и на рычаге резьбы нет, то зазор в любом случае будет.
Надо же как-то линк в отверстие просунуть.
Или проблема в том, что некоторые (или многие) линки идут без гаек в комплекте и поэтому новые линки нельзя старыми гайками прикрутить?
Или я все неправильно понял?
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 13:07
Линки Qsten STB149 отходили более 6 мес (с октября по май), стуков нет, пыльники в норме, при проверке в сервисе сказали все ок. Режим эксплуатации крайне жесток, дороги во Владивостоке в связи с подготовкой к САМИТу просто ужас. Два-три раза в неделю мотаюсь в пригород 120 км туда-сюда по трассе Владивосток - В.Надежденск, а это грунтовка с остатками асфальта (кто местный поймет).
AVENIR BLASTAR 2001 SR20DE 4WD CVT6
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 20:16
Ты немного не там смотришь. Разница не в стабилизаторе, там на резинках все и как раз зазор нужен. А шаровый палец линка входит в соединение с рычагом и там жесткое соединение. Вот поэтому, как на предыдущей странице сказал, и сделал вставочку, т.к. как не затягивай, а люфт будет и может разбить ухо рычага..
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 05:23
Про "со стороны рычага" я тоже писал.
Смотри сам.
Диаметр пальца линка в любом случае будет меньше, чем диаметр отверстия в которое он вставляется.
Так?
Иначе его не вставить.
Диаметры совпадали и исключали бы биение только в том случае, если бы шаровая вкручивалась бы в резьбу.
Но это не так, да и резьбу бы срывало скорее всего.
Так какая разница какой величины отверстие, если зазор есть в любом случае и биение если есть, есть также в любом случае?
Я предполагаю, что биения нет из-за того, что палец линка, вкручивающийся в рычаг всегда находится в состоянии напряжения.
Т.е. он как бы всегда натянут.
Или более или менее.
Поэтому и биения быть не должно.
Да и я предполагаю, что металл пальца мягче чем у рычага и скорее палец оторвется или износится, чем металл рычага.
Вроде также писали, что у оригинального линка, точно также зазоры в отверстиях есть.
Может ошибаюсь конечно.
В ближайшее время проверю.
Линки куплены, на этих выходных планирую поменять.
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 14:29
А большая экономия в деньгах если брать не оригенал?
Я смотрел втулки линка неоригенальные по 50р, так я такие бы и даром не взял (дубовые)
Купил по 90р. оригенал.
Сами стоики по 560р. Ну так они и ходят не в сравнение дольше.
DSC05706.jpg [ 61.23 КБ | Просмотров: 10632 ]
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 14:59
Ну не оригинал Фебест вышел 760р за 2 шт.
В комплекте есть всё.
У оригинала:
линки 2*600 (для меня такая цена, если через кого-нибудь может 550 будет).
гайка №1 по 56р
гайка №2 от 33 до 57р с разумным сроком поставки.
втулки 29р
шайбы 29р.
Итого 1300-1400 примерно.
Посмотрю как себя вести будет Фебест.
Если хреново, то в следующий раз оригинал, ну либо QSTEEN - это очень хорошие линки.
У отца кустены ходят на ниссан примера 4ВД лет 5.
Пробег у него около 12-15 в год.
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 09:53
Подскажите пожалуйста если сильный скрип впереди.Это стойки надо менять или могут быть какие то другие причины?
Avenir 2002г.2wd,w11,QG18,ATF4,серебристый.Продан
VW passat variant.2010.2.0 tdi.dsg.sportline.серебристый
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 10:04
всё что угодно может быть 8-) съезди на диагностику в хороший сервис!
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 06:36
Подскажите пожалуста купил стойки стабилизатора на exist.ru, шар в обойме ходит как-то очень легко, так и должно быть
NISSAN AVENIR SR20DE PW11
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 08:37
Оригинал -так и должно быть .
