Текущее время: 29.09.2025 11:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена выхлопной трубы
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 20:31
Уфф... Половину дня убил. Гайки и вправду открутились нормально с WD-40, несмотря на их устрашающий вид. Сложно было к одному подлезть, который к коробке ближе. Сорвал только бошки шпилькам на катализаторе, но там сильно не парился: срезал их болгаркой, потом высверлил остатки шпилек из катализатора, прошёлся сверлом на 10 и заменил шпильки на болты М10! Пусть теперь ржавеют - элементарно зато потом разобрать конструкцию, свернув головы болтам или опять же срезав болгаркой.
А гофра - это хитрое сплетение только проволок? А то поставил б\у штаны от ТТ, завел машину и пипец: их самой гофры дымок повалил и гудит, как прямоток. Дырок нет, но косички немного не равномерно сплетены, все-таки б\у. Причем заметил, что "новая" гофра толще, но короче старой, и причем медная (красный металл)! Пока оставил, надеюсь, что от нагрева она придет со временем в форму, растянется и зазоры меж косичками закроются. После 10 минут прогрева дыма из гофры не стало, но звук прямотока остался...
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 22:10
Вообще у японской гофры два слоя проволочных косичек, а меж ними маягкая гофрированная стальная вставка.
У тех что продают в магазинах, гофра оплетена только снаружу, а снутри голый гофрированный металл.
Так что у тебя гофра сечет, а дым идти не перестал через 10 мину, а простог безцветным стал, но так и идет.
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 22:12
Гофра не просто проволочки.
Эта оплётка с наружи, просто дополнительный, почти декаративный кожух.
прогорела она у тебя внутри видать...
Замена на новую однозначно.
Смотри длинну гофры и толщину трубы - по этим размерам и покупай новую(их полно разных) и вваривай.
СообщениеДобавлено: 07.03.2011 16:35
Бл... :evil: Сегодня решил поменять гофру. Все шло идеально, пока не достал свой обычный сварочный аппарат... То не могу искру поймать, то поймаю такую, что насквозь все прожигает. 2-кой и 3-кой пробовал варить, в итоге раза 3 болгаркой уменьшал размер и трубы и гофры.... Там толщина стенок 1 мм, не больше. Завтра у товарища возьму инвертор, там, говорят, проще словить искру...
СообщениеДобавлено: 07.03.2011 19:43
Я надеюсь,что гофру прихватывал по месту? Если снял и варишь так-потом очень трудно установить все как было...Лучше прихватить,а потом снять и проваривать в круг.
А вообще,лучше это делать на СТО у сварщика. Все лучше навыки. А так оставишь решето...потом опять жди когда туда опять полезешь...
СообщениеДобавлено: 08.03.2011 09:13
Все снял :( , ну я метки оставил, как должна труба располагаться. А про СТО ты прав, лучше отдать профессионалу. У меня герметичные швы на этом сварочнике редко получаются, и то, когда напряжение в первичке стабильное. А в данный момент ну не могу настроиться и все тут... :(
Раздобуду инвертор на неделе, попробую разок им поварить. Да гофру еще купил такую, что маленько с размером прогадал. Вроде моя труба 50 мм в диаметре намерил, гофру взял на 52. А в итоге приходится встык варить.... :(
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 12:20
Подскажи какого диаметра то брать надо гофру?! Есть 50; 50,5; 51; и т.д.
Вот примерный каталог http://www.dinol.mk.ua/bosal/bosal_gofra.php
Вроде как № 265-321 должен подойти нормально, с диаметром 50 и длиной 230?!
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 19:50
Штанген циркуль в руки и под машину...
Лучше чем по месту никогда не узнаешь какую толщину и длинну взять.
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 20:26
В идеале да! Но! Эта гофра полностью из нержавейки, её простой сваркой не заваришь. и 50 - это встык варить. Я купил вот типа этой 265-707, там и с длиной можно было поиграть, и трубки конечные из обычной чернухи, которая вариться хорошо. Я заварил на работе полуавтоматом в итоге. Получилось отменно! Вот это действительно аппарат для тех, кто варить не умеет.
Завтра с утра замерю трубы и ту и эту (кусок отрезанный валяется) и напишу с работы.
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 20:49
lopuhoff писал(а):
[Эта гофра полностью из нержавейки, её простой сваркой не заваришь.
Чтото мне мало верится, что сейчас чтото делают еще из нержавейки! По моему это на картинке только так красиво блестит. А предыдущий хозяин авто вваривал гофру уже - так щас там оплетка попросту заржавела, полопалась и распустилась!
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 21:16
Ну так меня продаван уверял и рекомендовал купить удлинённую трубами, да и в каталоге этой конторы написано, что нержавейка. Может температура и делает своё дело со временем, но я уж неделю катаюсь - блестит!
Ты, кстати, запасись колесками-прокладками под приемную трубу, если её будешь снимать. Оригинал покупал по 100 руб в каждом бутике.
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 21:27
Снимать конечно буду! Снимал уже пару раз, когда снимал турбину и газ когда устанавливал. Собирал обратно - проблем не было, ничего не сечет нигде!
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 11:45
Замерил диаметр труб гофры типа А: внешний диаметр 54 мм, внешний диаметр труб выхлопной тоже 54 мм, варил встык. Так что если внахлест варить, то учитывай толщину стенки 1 мм.
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 11:47
Благодарю за информацию!
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 13:43
А вообще предостерегу! Если до тебя уже варили гофру, то могли сделать и другие диаметры. У меня штатная труба такая, что один диаметр перетекает в другой, так вот этот переход я срезал нафиг и сделал по-своему.
Так что сначала сними выхлоп, хотя б кожухи сними, и промерь свой диаметр и длину нужной гофры.
