Текущее время: 17.08.2025 05:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дневные ходовые огни
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 01:35
Лампонюх писал(а):
А ты скажи этому электрику что включение ламп дальнего впослед просто рулит: и греться нечему, и мошьность падает в четверо(14-15Вт, на лампу против 55Вт)
не вчетверо а чуть менее чем вполовину
конкретнее - зависит от конкретных ламп
все дело в том, что сопротивление у ламп не линейное - чем спираль горячее, тем больше у нее сопротивление
Лампонюх писал(а):
Ну конечно отвязать лампы дальнего от массы, и сделать сложную релейную развязку для легкого переключения ламп из последа в параллель это просто писец я вам скажу сколько работы.
на Венях лампы дальнего не совсем в параллель
я когдато тож хотел подобную схему сделать и просчитывал сколько реле понадобится, на всякий случай промерил сопротивление между плюсами ламп - дык вот, при выключенном свете плюсы не звонятся. толи там реле разные, толи в одном реле две группы контактов
минуса у такой схемы два:
1. очень низкая надежность - потому как куча реле и две лампы последовательно (вместо дублирования при параллельном включении получаем умножение вероятностей отказа)
2. мигание дальним возможно только одной лампой - лучше левой. вторая будет срабатывать с некоторой задержкой (на переключение релей). ну и схему переключения отдельно придется городить, помимо переключения от габаритов. кажется, 3 реле на все надо по минимуму.
мне больше понравилась идея притащить из штатов приблуду для реализации ДХО
вот типа такой: http://www.liteminder.com/drl.html
но я не нашел способа реализовать это за вменяемые деньги - ДХО от Филлипс в результате оказались дешевле (4-диодные сейчас предлагают за 3500р) и гораздо проще в установке
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 10:27
Товарищи, можно немного конкретики? Я не сильно разбираюсь в электронике :( Можете сказать поконкретней, какое сопротивление искать - в крайнем случае в магазине помогут подобрать аналог...
Nissan Expert 2003 / QG18DE / 2WD/ VW11 / Digitronic IV / Multitrinics RI-500
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 10:33
Мне понравилась такая линейка сопротивлений. Их нужно ставить на теплоотвод, зато их же можно и в качестве подогревателей чего либо использовать. Очень удобный конструктив, прилегание к теплоотводу через керамическую поверхность, т.е. гальваническая развязка присутсвует.
Конкретный номинал нужно подбирать экспериментально. Скорее всего это будет от 1 до 3х Ом на одну лампу.
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 11:01
Кто нибудь уже разработал схему подключения?
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 11:16
Vital_123 писал(а):
Никитин писал(а):
Я всетаки остановлюсь на туманках
в данный момент рисую схемку включения туманок при снятии с парковки (при выключенном движке всеравно с парковки неснимаеш).А при включении габаритов все перейдет в штатный режим!
Схему в студию! ;)
Завалился работой все никак руки недоходят (кстати кто хочет это можно и на дальний сделать тока к другой релюхе подцепится)
Туманки.png [ 36.22 КБ | Просмотров: 9347 ]
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 11:32
На Авенире релюха не на дальний, а на поддержку ближнего стоит, когда дальний включается. Сами же лампы, если это реле выдернуть, включаются подрулевым выключателем, без всяких реле.
Самая простая схема для Авенира (и подобных) будет в управлении реле поддержки ближнего от вывода L генератора, через развязывающие диоды. В этом случае ближний будет загораться автоматически, как только заведется двигатель.
Можно добавить немного логики, оторвав земляной провод этого реле от земли, и управлять им по разным условиям.
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 12:42
vtral Кстати не подскажеш сигнал парковки где лучше снять и какой там потенциал
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 15:27
Сигналов парковки два. Один на землю садится, в селекторе расположен, с нейтралью запараллелен. Другой на коробке, на плюс включается, идет в салон, на компутер коробки, объединяется с нейтралью через диоды. (не проверял реально ничего).
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 19:07
Сёдни наконец дошли руки до ДХО. Установил, собрал схему двумя релюхами, взял управляющий сигнал с проводка лампы зарядки и :evil: не хрена не работает. Нет сигнала на включение! Начал разбираца. Оказалось при подключении реле к проводу лампы зарядки на нём проподает напруга! :? Нагрузка катушки реле 150 милиампер всевота. Но и этава хватает чтобы просадить до нуля цепь. Чё за хрень не пойму :wall:
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 20:02
Не спеши с выводами.
У лампы зарядки два провода. Один на + IGN, другой на L генератора. По памяти пишу, но принцип один.
L - это выход дополнительного выпрямителя генератора, с которого питается обмотка возбуждения и "гасится" контрольная лампа. Т.е. на проводе L при не запущенном двигателе и должен быть ноль. Питание там появляется после запуска мотора, что и гасит лампу, ведь и второй вывод остается на плюсе... Но реле включать надо между землей и проводом L, тогда эта релюха будет включаться только при запущенном двигателе.
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 20:23
Так и делаю........
Проподает при запущенном двигателе.........
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 20:24
Я пробовал с лампы давления масла, реле работает нормально, зато лампа продолжает гореть в пол накала, что мешает.
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 20:55
Так и делаю........
Очень странно.
Регулятор напряжения нормально работает? На холостых оборотах какое напряжение бортовой сети?
Или у тебя другая машина с другой схемой работы генератора?
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 21:21
Зарядка в норме. напряжение 13- 14в (+\- по китайскому тестеру).
Машина в подписи. :|
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 22:01
Слишком много у тебя в подписи. Если не Авенир, то какой смысл тут спрашивать, ведь у твоей машины может быть другая схема.
Чудес не бывает.
