Текущее время: 28.09.2025 05:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 305 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: подготовка авто к зиме!
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 22:41
Да парни вот у вас замуты мы тут в тепле нежимся! ну не завелась машинка пару дней и бог с ней! я одно понял если ехать жить в сибирь надо бобла до утра и джипяру с вибастой! я тут в томск лечу 21 если кому что нужно в москве рад буду помочь!
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 22:42
ну так я и говорю, что если есть частный дом, то проще Северс за 3 копейки поставить.
А за бюджет 20 тыс. - у нас уже где-то совсем близко автономные подогревы.
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 22:46
как погодка у вас там ? :) еду сдаваться! у моей папа там в красноярске а я приземляюсь в томске... после еду в красноярк и юргу. вот так любов...!
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 23:28
Завтра + 4 обещали, а на воскресенье ваще пекло: до +9!
Так у тебя какой конечный пункт-то? Юрга?
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 17:39
Вот некоторые фотки после установки всего подогревателя:)
Теперь думаю о времени исправления своей ошибки... Я с горяча вмонтировал тройник в верхний патрубок двигателя (для отдачи тепла с подогревателя), А надо было в нижний.. Ступил) Бвает)
А в остальном все на месте как и должно быть:)
подогреватель тройник печка.jpg [ 31.97 КБ | Просмотров: 6859 ]
подогреватель крепление.jpg [ 38.21 КБ | Просмотров: 6859 ]
подогреватель место.jpg [ 47.44 КБ | Просмотров: 6859 ]
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 00:54
томск. в Юргу на выходные поеду.и в новосиб может смотаюсь среди недельки, поглядеть. :)
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 08:21
А термостат у тя в каком патрубке стоит? На моем пихле как раз на нижнем патрубке.
Забор ОЖ у меня из блока (нижняя точка), выход ОЖ в верхний патрубок (это верхняя точка)!
Зачем в нижний патрубок цепляться? Радиатор греть?
Вот внизу фотка, как должно быть у тебя сделано на QG18.
И кипятильник нужно крепить ниже точки забора, например, под аккумулятором. Хотя у тебя же принудительная помпа в нем встроена... Включал в сеть?
QG18.JPG [ 259.61 КБ | Просмотров: 6837 ]
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 11:30
+1000
Фотка - то что надо. Тот кто видел мотор QG легко разберется как установить котел правильно.
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 22:25
Вообщем я без представления, где там термостат, и как правильно там все работает...
НО как я вижу эту картину, что двигатель выгоняет тепло в печку (или наоборот забирает жидкость и у печки), и так же в верхний патрубок он выгоняет горячее тепло (работу двигателя, а не работу подогревателя имею ввиду), и вроде как получается, что когда жвигатель работает, то соответственно он выкидывает в верхний патрубок жидкость и она так же идет в сторону печки (тройник у меня на выходном шланге печки), и получается, что ОЖ через печку прогоняется меньше, чем может/должно... Т.к. двигатель выкидывает жидкость в выходной шланг печки, и создает некоторое давление...
Примерно так...
И почему-то мне кажется, что если прицепить тройник к нижнему патрубку (а не к верхнему), то благодаря этому ОЖ через печку будет прогоняться быстрее, за счет того, что двигатель забирает жидкость снизу и будет забирать ее с печки, тем самым быстрее прогоняя ее.
Поправьте, если я ошибаюсь..
На счет сети это было "И смех и грех".. Так как я хотел получьше в характеристиках и в понтах (двухкамерный 2.4КВ, встроенная помпа и термостат), подсунули мне китайский (с трех электродной вилкой), через спецпереходник купленный на барахолке за 10 рублей) влючал его в сеть.. Полминуты он поработал, и потом переходник просто развалился (то ли розетка ненадежная была, то ли сам перехъодник, вообщем поболтался он чуть и коротнуло пару раз (отсоеднился и подсоединился контакт, а не два провода между собой так сказать)... Так что буду либо вилку переделывать, либо переходник думать)) Не хочу подогреватель менять...
Безымянный.jpg [ 25.25 КБ | Просмотров: 6813 ]
Последний раз редактировалось Felix013 15.11.2010 22:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 22:30
:lol: :lol:
зачетный рисунок!!!! молодец! я такой-же художник :D
Последний раз редактировалось vull 15.11.2010 22:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 22:31
Ну пардоньте)) Не Пикассо на компьютере я))
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 22:35
По теме, отбрось ты этот радиатор основной, у тебя когда машина не прогреется он вообще не в работе! к нему ничего не надо цеплять
Вся ОЖ гоняется только через печку в неё и обратно в двиг и все!
Если сделаешь как по схеме нарушишь всю работу системы охлаждения.
Щас нарисую примерно как.....
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 22:49
Вот смотри, направления я не знаю как движется ОЖ в двигателе но примерно так:
Когда двигатель не прогрет, ож гоняется только по малому кругу т.е. только через радиатор печки, вот сюда и надо ставить твою грелку как показано на схеме, но только в том случае если твоя грелка в выключенном состоянии спокойно пропускает через себя антифриз, т.е. без сопротивления.
Когда двигатель прогревается открывается термостат и начинает параллельно малому кругу еще работать и большой с радиатором спереди, чуть двигатель остыл (на морозе к примеру по трассе) термостат закрылся опять все по малому кругу... Если двигателю не достаточно охлаждения от большого радиатора то включаются вентиляторы.
123123.jpg [ 49.68 КБ | Просмотров: 6810 ]
Последний раз редактировалось vull 15.11.2010 22:59, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 22:54
У тебя похоже еще и 3-х фазный подогреватель! сфотай вилку я тебе точно скажу, может и просто быть заземление...
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 13:01
Примерно так...
В принципе ты подметил правильно, что если присоединить грелку к верхнему патрубку идущему в печку через тройник, то часть жидкости во время работы двигателя будет проходить мимо печки, т.е. уменьшится КПД печки. Однако в грелках без встроенного насоса стоит клапан, препятсвующий обратному течению охлаждающей жидкости (ОЖ).
На твоем рисунке забор ОЖ берешь из верхнего патрубка идущего к радиатору, а нужно брать из сливной пробки блока двигателя и соединять как на фото у Lopuhoff с верхним патрубком радиатора - это самый правильный способ установки.
