Текущее время: 26.09.2025 02:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 12:51
в новосибирске! на улице петухова авторынок вот от него не далеко разборы!
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 17:29
Кто хочет потренироваться с полиуретановыми сайлентблоками задних рычагов-есть пара в Москве по 1000р(отдаю за ненадобностью,за сколько брал)-просланы из Владика.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 04:40
admin писал(а):
а какие еще варианты есть?
ужас блин ... на работе сделаю... благо должность моя аппаратчик полимеризации литьевых машин полиуретана класса TDI MDQ NDI .... :P
По наезнику и конь :) Nissan Avenir SalutJ 1998 г QG18DE 2WD
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 08:47
вот такие
Комментарий к файлу: эти по 750 руб.за шт.
2-06973.JPG [ 12.95 КБ | Просмотров: 10520 ]
Комментарий к файлу: эти по 917 руб.за шт. я брал по 800руб.
NAB_015_FEBEST_enl.jpg [ 48.5 КБ | Просмотров: 10520 ]
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 23:21
kayaba писал(а):
на бластерах данный девайс упразднён, т.е. регулировки развала нижними рычагами!
Это вряд ли на всех Бластарах, у меня всё есть.
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 05:01
Вот, а теперь внимательно посмотрите на фото штатного сайлента (фебест, видимо, его визуальная копия), и на аналог, пусть и полиуретановый...
У оригинала отчетливо видны хитрые выемки в резине. Это не для красоты. Это для обеспечения различных характеристик упругости в разных направлениях приложения усилий. Именно по этой причине такие сайленты никогда официально не продаются отдельно от рычагов. Такие сайленты в рычаги запрессовываются строго в определенном положении, что возможно (по убеждению автопроизводителей) только в промышленных условиях.
Кому этого достаточно для дальнейших самостоятельных выводов - мои поздравления.
Остальных прошу не напрягаться и просто проигнорировать данное сообщение.
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 05:42
Да,именно в направлении этих сквозных прорезей(выемок) происходит основное скручивание сайлентблока. По бокам на самом сайленте устанавливается дополнительно предохранительные резиновые шайбы.Так вот...разговор о том,что при просевших пружинах))) этот сайлент выкручивает ой как серьезно в продольном(по сайлентблоку) направлении именно благодаря этим выемкам. Видел сайленты,которые после снятия рычага в первоначальное положение,а именно установки центральной втулки относительно корпуса,просто не смогли вернуться...Материал из которого сделаны эти сайленты (оригинал) весьма надежен. И если у вас они разбиты,то поверьте,для этого нужны были дополнительные усилия или же огромная лень и пофигизм. Задняя подвеска Авенира вполне состоятельная Нужно просто следить за машиной. И,может повторюсь,но меняйте вовремя пружины-многие беды в подвеске начинаются именно с просевших пружин.
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 07:12
народ, а кто-нить смотрел, на GT4 такие же сайлентблоки как на обычном ВД или нет? а то на сайте точки опоры на обычный есть а на GT4 пишут "не производим"...
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 07:22
Точно не знаю, но, если бы была моя воля, они бы были разными, т.к. это технически более чем оправдано.
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 07:31
зато экономически как показывает практика не всегда... кстати если я правильно понял, сами рычаги по каталогу одинаковые на DE и DET...
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 11:02
С рычагами проблем нет, они более чем адекватны. Был приятно поражен, впервые увидев их своими глазами...
Все характеристики тут уже определяются именно упругими элементами. За рычагами остается только основная кинематика.
Именно основная. Т.е. есть еще "микрокинематика", если можно ее так назвать. Это, например, способность колеса немного отскочить назад, при ударе о неровность. Обеспечивается теми самыми хитрыми выемками в сайлентблоках...
Нужно ли говорить, что монолитные сайленты полностью устраняют эту способность, в результате ход машины по неровностям становится более жестким, нагрузок на кузов передается больше.
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 11:52
Присоединяюсь к мнению. Подвеска у Авенира хорошая,продуманная и основательная. Огромное спасибо тем людям,кто придумал снятие рычага вместе с креплением на кузов. Как обычно,эксцентрики "закисают" в сайлетблоках. Много было в постах,когда эти болты отпиливали...Зачем? Снимаешь полностью рычаг и спокойно при помощи пресса и нехитрых приспособлений его достаешь...
Кто то писал,что подвеска у Авенира слабая...Мой ответ-при должном уходе проблем не будет. Так же как и со всеми агрегатами. Есть,конечно,врожденные болячки,но...они не смертельны))
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 12:01
Вообщем по каталогу и сам рычаг и все тяги к нему приходящие и все остальное одинаковое у DE и DET... вывод... видимо и сайленты одинаковые...
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 06:25
Точно одинаковые?
вот захожу на http://www.japancats.ru/nissan, далее выбираю W11] AVENIR (08/1998 - 09/2005) (у меня gt4s 99 г.в. ).
Потом выбираю [SR20DET] [4WD] [GT4S] - задняя подвеска.
И он мне выдает аж 21 схему, например: QG18DE +SR20DE.AT.CVT +CD20ET メンバー & リンク08/1998 - 10/1999. При чем тут дизель, я вводил турбо sr20det...
Однако, есть и SR20DET, вот они:
Схема 10 SR20DE.AT.F4 +SR20DET メンバー & リンク 08/1998 - 10/1999
Схема 11 SR20DE.AT.F4 +SR20DET アブソーバー & スタビライザー08/1998 - 10/1999
Схема 12 SR20DET メンバー & リンク02/2002 - 08/2002
Схема 13 SR20DE.AT.F4 +SR20DET アブソーバー & スタビライザー10/1999 - 05/2000
Схема 14 SR20DET アブソーバー & スタビライザー05/2000 - 08/2002
Схема 15 SR20DE.AT.F4 +SR20DET メンバー & リンク 10/1999 - 05/2000
Ну, 12 и 14 схема отпадает сама собой - 2000 и 2002 год.
Но вот все остальные как бы подходят? И как угодать фиг пойми.
Потом еще всё усложняется - в 13 схеме выбираю амортизатор 56210KA[LH], и он выдает сразу 3 варианта. Потеряв надежду понять всю эту логику, жму наугад на первый попавшийся амортизатор и... программа снова предлагает 3 варианта амортизаторов, причем по разной цене!
буду заказывать еще и пружины - как бы вместо пружин мне рессоры не прислали.
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 17:37
я в точка опоры всё заказал.
