Текущее время: 30.09.2025 17:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 162  След.
 Заголовок сообщения: Re: и снова про расход.....
СообщениеДобавлено: 13.12.2008 07:07
Avenir писал(а):
У меня после смены воздушного фильтра (заказанного через EXIST)расход упал резко.Было около 14-15 л сейчас 12,5. Поменяю еще термостат тоже EXIST. Все таки барыги на авторынках впаривают китайское фуфло.
Тоже самое заметил. После замены фильтра стала заводится легче, расход понизился, хотя фильтр был не особенно грязный.Кстати, бензин, хоть и подешевел, стал, кажется, еще хуже...Заливаю строго на одной и той же заправке, но каждый раз качество разное, чувствуетсяи по расходу, и по запуску холодного двигателя, да просто по запаху из глушителя...
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 21:03
эх товарищи,тогда и я пожалуюсь! вобшем подробно о проблеме: пришел он новенький и красивый по ЖД с японии и 4 дня я был вне себя от восторга! и как то на пятый день решил яснова прокатиться.сажусь,завожу,обороты поднимаются(все как обычно),падают и . . . глохнет!!! 8O так раз 8-10. в итоге заставил работать подгазовав педалью газа.поехал.сразу бросилось в глаза отсутствие столь полюбившейся динамики.дальше хуже - пришлось ехать в горку. бедный веник,с абсолютно незнакомым звуком двигателя(что то сродни звуку на копейке при очень позднем зажигании) еле полз в неё. я чуть не плакал :cry: вобщем на утро погнал на диагностику,рассказал все как было. итог:чистка заслонки,чистка инжектора(химическая) чистка датчиков холостого и MAF.результат - глохнуть перестал.звук - пропал тоже, и динамика восстановилась,но не до конца. и тут то я начал замечать,что как то быстро у меня бенз вылетает,замерил -13,5.огорчился, но продолжал ездить.настали холода и что тут твориться началось!!! без разницы, -5 или -23 на улице, расход - примерно 20 литров, и это при условии,что выше 90 не езжу, и обороты выше 2000 почти не поднимаю.разгоняться тоже стараюсь очень плавно.за это время сделал 4 комп диагностики,2 раза чистил датчики,все результаты "близки к идеальным",ездил к коробочникам - проблем не нашли.вобшем вот.блин машина хорошая,жалко блин на такую бочку меда такое ведро дёгтя.может у кого подобное было,поделитесь опытом пожалста . . .
Salut X, SR20DE, MCVT, белый перламутр самой жирной комплектации. Subaru Forester 2.5X АКПП
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 06:53
sdwks писал(а):
эх товарищи,тогда и я пожалуюсь! ......вобшем вот.блин машина хорошая,жалко блин на такую бочку меда такое ведро дёгтя.может у кого подобное было,поделитесь опытом пожалста . . .
Может быть дело в форсунках, они не закрываются (не открываются) как положено. Где то слышал, что их еще калибруют.
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 08:42
А воздушный и топливный фильтры хорошие и новые? Бензин только с проверенных заправок? Причем проверенных многими людьми на разных машинах, которые довольны динамикой и расходом? Может, всё-таки дело в топливе?
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 09:25
Ну не чистят MAF не чистят, т.е почистить то можно только толку от этого никакого, все равно он не будет корректно работать. А ведь именно он в сочетании с лямбдой определяют качество топливно воздушной смеси. Т.е. подают сигналы в коммп, а тот уже эл. импульсы к форсункам, определяющие время их открытия.Отсюда и расход*2. Была по динамике такая же беда и с заводом такая же была, заводился и глох раза 3. Самодиагностика показывала все ОК. Когда загорелся чек, тогда самодиагностика показала на MAF.Единственно у меня с расходом было все нормально. Поменял MAF, поставил от жигулей, машинуц как подменили. Так что если MAF, чистили, меняй однозначно, т.к нельзя его трогать, а там смотри по расходу, если расход будет большой, тогда и лямбду на замену.
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 09:28
менял свечи,фоздушный и топливный фильтры.бензин тоже проверенный,второй год заправляюсь на 2х заправках,так что дело не в этом.про форсунки точно не знаю,в сервисе сказали что промыли.на бензоносос тоже вроде не похоже - поговорил сервисменами,горорят совсем не ехала бы. кстати по ходу дела смотрел MAF на разборке на таком же двигателе,так вот он совсем другой и не подходит к моему не только по разъему, но и по креплению
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 09:40
расскажи от какой модели MAF ставил и чего конкретно переделывал,чтоб поставть? chekengine загорался всего раз,когда запустил двигатель с отключенным то MAF разъёмом
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 10:22
MAF поставил бошевский от лады 10 семейства. Получится поставить если у тебя на разъеме, подходящему к датчику 5 проводов. Сам датчик подходит 1 в 1, разъем придется разобрать и провода воткнуть руками поочередно. Проверить, если все работает нормально замазать разъем герметиком. Датчик стоит около 2 р.
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 10:28
Кстати движок у тебя другой, сразу не посмотрел, так что не исключено, что тебе не подойдет MAF от жигулей.
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 10:38
На SR-20 DE до 2002 года примерно МАФы шли такие, что их чистить можно без проблем и это зачастую возвращает их к нормальному уровню сигнала и работы.
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 10:44
Может вы и правы в отношении SR-20 DE, я сужу по своему двигателю. Свой MAF сам чистил 2 раза. Первый раз почистил вроде лучше стало, но не надолго, с 1000 может проехал, стало еще хуже, чем было, почистил еще раз и он вобще помер.
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 13:27
а экзист что говорит мой родной 1900р сттоит поменял слямбдй и расход упал - мытье непомогает
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 13:40
а я в экзисте не нашел авенир :(
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 14:03
Там на главной странице, в левой колонке есть NISSAN new - заходишь в вехнем меню выбираешь ЯПОНИЯ...
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 20:32
напиши номер кузова свой тебе конкретный номер скажут.
а ещё проще на самом мафе написан партнамбер, его забиваешь в экзисте и сморишь скока да почём! для меня маф 10 тыр самый дешёвый 3х проводной!
