Текущее время: 27.09.2025 23:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 305 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: подготовка авто к зиме!
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 20:09
Не забывайте запастись тросом для эвакуации машины или хотябы для этого :)
Очень весело кстати! 8-)
IMG_0749sm.jpg [ 157.1 КБ | Просмотров: 6150 ]
IMG_0748sm.jpg [ 163.68 КБ | Просмотров: 6150 ]
IMG_0747sm.jpg [ 198.25 КБ | Просмотров: 6150 ]
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 20:50
Xman писал(а):
Storkman писал(а):
Шины действительно лысые :oops: Спереди. Но ссади нормальные! :D
Ну так ты в основном передними же и тормозишь...
Хорошие шины надо всегда вперед ставить! Что на переднеприводных, что на задне. Вообще говоря лучше все 4 иметь одинаково хорошие, но если так не получается (всякое бывает), то лучшие всегда - на перед!
Помимо этого, еще меня учили ставить более широкие колеса на ведущую ось, а на полный привод всегда одинаковые, как по размеру, так и по износу.
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 04:44
По износу одинаковые не получаются. Передние быстрее изнашиваются, потому каждый сезон меняю их местами, а поскольку рисунок направленный, остаётся только один вариант - менять перед/зад.
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 07:35
Да это все понятно, тут деваться некуда :( У товарища был Гранд Витара, так там хитроумный постоянно включенный полный привод и из-за того, что сзади колеса имели больший износ, электронные "мозги" управляли раздаткой не совсем адекватно, особенно в поворотах.
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 11:43
Что это за витара такая, интересно? Нового поколения которая? У нас, правда, не витара, а эскудо, но по-идее разницы быть не должно, так для него в мануале большими буквами написан запрет постоянной езды на полном приводе - только в говнах и на льду...
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 12:20
Да, нового поколения, с 2005 года которая. Была праворукая Suzuki Escudo 2 литра и вот выдержка из характеристики: "...Третье поколение автомобиля не превратилось в паркетник: у него по-прежнему постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала и понижающим рядом передач....".
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 14:57
Странно, ибо у предыдущих поколений постояного полного привода не было. Постоянный задний и подключаемый передний. И новая в паркетник таки превратилась, ибо у нее рамы больше нет.
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 17:21
что-то не могу найти свое сообщение, недавно писал, что 2 года ставил машину на ручник зимой-летом, ниразу колодки не залипали, проблем не было, и объяснил причину, что если не будет никакого зазора то ничего не будет.... в июле я менял тросик правый, в августе менял задние тормозные колодки. неделю назад поменял передний ступичный подшипник, стойки задние. и нужно было поменять шпильку на заднем правом колесе. но ее так не поменяли сервисмен такую не нашел,обул зимнию резину с новыми дисками, сделал сразу потом развал, во щем на след день прилипли колодки. пока ехал на работу остановился. сомтрю оттуда аж дым шел, колодки красные,приехал на работу, поддомкратил. хотел колесо снять, а баллоник старый не подходит к новым дискам :D , стал концы искать, ведь стока всего сделал,поехал, где стойки менял,думал может где чего прихватили, приехал кое-как. пока они поели, сомтрят на ручник, все норм. подумали что я дебил. говорят если что заезжай :D , а залипала так. левая отпускала, а правая нет. и прям чувствовалась как будто держит что-то, ну и такая проблема повторялась, то тянет вправо то не тянет, думал может херова развал сделали, снял колесо сегодня, просмотрел весь механизм, все работает, ну думаю тока ручник ослаб, подтянул его, хотя он был тугой, щас все норм. сегодня кинул на ручник на ночь. думаю будет норм.
это как бы прелюдия была :lol:
так что залипание колодок также происходит из-за слабого ручника, проверено, что и создает зазор между колодками и диском :D
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 18:26
Xman писал(а):
... И новая в паркетник таки превратилась, ибо у нее рамы больше нет.
Не совсем так... В этой версии рама и кузов совмещены в одну общую структуру.
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 04:31
А нафлудили то сколько! Есть ведь ветка про сравнение авто...
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 13:13
Сегодня купил электрический подогреватель за 1500 р... Правда китайский, но лучше не попался на глаза(( и на язык тоже :D Сегодня проверил его по рекомендации продавщицы (умная и опытная такая баба:)), полностью работает, сегодня-завтра доуплю хомуты и шланги и буду пытаться ставить такое счастье!)
И Посему такой вопрос: выход нагретого антифриза в сливную пробку радиатора должен же поступать, верно? И куда можно примудрить его (выход горячего антифриза с подогревателя), если я по любым причинам не смогу в сливную пробку радиатора его пристроить?
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 08:05
ёманарот.... куда мир катиться...
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 08:45
Заряди его в выхлопную, чтоб тепло зря не пропадало :lol:
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 17:25
gav писал(а):
потом заехал на южнопортовый рынок за клеммами...
Можешь зафотать как клеммы выглядят и почем брал?, а то я купил какие-то "тайваньские" в Авто49, стал надевать и одна из них лопнула, такое амно.
З.Ы. Дурной пример заразителен - тоже сегодня купил S5, но за 3400 :D
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 18:05
Я купил новые тойотовские под большие клеммы по 200, мне они больше нравятся чем ниссановские.
