Текущее время: 29.09.2025 19:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1378 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 16:04
Оо епт! Чтото я такой картинки не видел! Судя по ней кроме кабеля и проги надо еще и ключ, итальяшки подмутились неплохо - думаю можно даже не пытаться это все найти!
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 16:33
Да, еще и ключ. Ну их в баню. И прошивок под наши моторы нету, только под более старые.
Плотно работаю в связке с пропановцами над их вариатором. Уже массу тестов провел разных прошивок под свой мотор. Да и аппаратно сильно изменил его, под нашу электронику заточил так, что родная мама в японии не разберет, где сигнал с родного датчика, а где с вариатора. :)
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 16:37
Еслиб был бы пропановский вариатор под SR20 - взяли бы его! А так имеем то что имеем.
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 16:42
Да вроде есть у них прошивки под трамблер...
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 16:58
Сейчас не знаю, но 2 года назад точно не было...
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 17:15
Они отзывчивы, делают прошивки под что угодно. Под мотоцикл делали, сейчас вот под карбюраторную девятку делают, взамен механического трамблерного регулятора. Т.е. трамблер фиксируется жестко, все регулировки вариком, сигнал от трамблера, разнос по цилиндрам им же. Ну а ЧО, нормально будет.
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 17:59
Ездил в Кемерово. Подъехал я на кемеровскую заправку, стою заправляюсь, смотрю на бочку с которой мне льют а там манометр всего 1,2 очка показывает, я спрашиваю "это че давление в бочке?" заправщик говорит "Да, нормальное давление для зимы"!!! я офигел, но т.к. газ очень дешевый по 13,2р (у нас по 15р) залил до полного баллона, на 18 новокузнецких литров залил 26 Кемеровских, выехал на трассу - машина не едет, газую, двигатель раскручивается, смесь бедная, не тянет :( Назад ехал не газуя почти, на затяжных подъемах включал бензин, доехал до кузни и на свою заправку, рассказал нашему газовщику, пошли к бочке сходили у нас немного больше 4 очков показывает, залил примерно 25 литров, поехал, машина прет!!! вот как то так....
Но блин не могу понять, у меня где-то от 2500 до 3500 оборотах становится бедная смесь, мощность немного проваливается, сильнее раскручиваю двигатель - нормально, значит давление в норме, на бензин не переходит. Но вот я заметил что не всегда это происходит, кажется это зависит от температуры газа. Завтра попробую обмотать шланги от редуктора до форсунок сукном, в прошлом году все умотано было. Самое интересное когда происходит обеднение зеленая кривая выше бензиновой, че за ерунда такая.....
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 19:12
Все правильно. Холодный пар труднее пролазит через форсунки, потому время впрыска повышается.
Нужно греть форсунки и защищать от охлаждения весь тракт подачи паровой фазы. Врубать температурную коррекцию, если она есть. У меня есть.
Давление в баллоне низкое потому, что продают летнюю смесь, где мало пропана. В зимней смеси должно быть не менее 95% пропана кажется. В летней 50%. Но летом бывает вообще без пропана, один бутан или изобутан. Плохо это только для давления. В остальном никаких проблем. Надо зимой воздухом баллон поддавливать, чтобы давление было.
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 05:49
кто-нить, покажите конструкцию переходника для компрессора, для подкачки давления в баллон воздухом. Чет на ум пока ничего не приходит.
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 06:53
Штуцер для бекамерных шин, без золотника. Вставляешь в шланг компрессора, прижимаешь к ВЗУ и качаешь. Этого достаточно. Если дуешь на шиномонтажке мощным компрессором, то это происходит вообще очень быстро, даже рука не устанет прижимать штуцер.
Некоторые считают, что забитый воздухом баллон с пропаном может взорваться. Я тоже этого дико опасался перед первой подкачкой. Но хорошенько поразмыслив, пришел к выводу, что для этого внутри баллона должны совпасть по времени два редких события - возникнуть искра, и состав смеси должен быть в пределах воспламеняемости. Искра внутри баллона не может возникнуть даже теоретически. Состав смеси может быть воспламеняемым, видимо, но этот вопрос не стал прорабатывать в подробностях, т.к. искры там не может быть вообще, это замкнутая очень маленькая система, конструктивно исключающая возникновение искры, за счет подбора материалов в том числе, так что по барабану.
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 09:20
Точно! только я у себя его ножиком под конус срезал, чтоб в отверстие ВЗУ можно было вкручивать. Держать легче и потери меньше!
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 11:32
а какое давление качаете?
Я когда ставил себе газ, делал переходник для большого копрессора, там резьба 1/4 кажется стандартная, но вот как бы переход на автомобильный компрессор сделать.
Спасибо, понял, пойду попробую.
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 12:47
Для пустого баллона делай 1,5-2 кг/см2 избытка и будет достаточно. При заполнении давление поднимется значительно, но это не беда, редуктор справится.
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 14:54
Себе после заправки качаю 5 очков. Для атмо 2-3 за глаза.
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 17:37
проверил у себя 4 атмосферы чисто газ давит, докачал до 7атм большим компрессором, ничего в поведении машины не изменилось.
че за фигня, даешь нагрузку на двигатель и обедняется смесь...... калибровку делал уже 5 раз, подстраивать пытался вручную - лучше, но что-то не то.....когда не сильно давишь, ездишь в обычном режиме - все нормально,
При переключении на газ когда он холодный смесь сильно богатая, когда немного газ прогреется то норм, температура переключения 40 градусов. Температурная коррекция почти полоса. карты газа и бензина почти сливаются. Бензиновая карта сбилась?
