Правила форума:• Если Вы хотите, чтобы участники Форума Вам отвечали, пожалуйста, заполните профиль - укажите данные авто:
личный раздел - профиль - подпись.
• Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная
тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму.
• Перед созданием новой темы, убедитесь, что Вы создаете ее в форуме соответствующей тематики.
Запрещены:• ничего не значащие или кричащие заголовки типа "Вопросик", "Срочно!!", "Помогите!!!", "Подскажите";
• заголовки и сообщения, написанные ЗАГЛАВНЫМИ буквами.
• создание одинаковых тем в разных форумах – это будет расценено как спам.
• любая политическая и религиозная пропаганда.
• Не стоит использовать Форум для сообщений личного характера, которые не представляют интереса для других участников Форума. Для этого существуют личные сообщения.
Книга Nissan Avenir W11 в электронном варианте:
Зеркало 1,
Зеркало 2Фары на праварульной машинеФары противотуманные.Салонный фильтрЛюк в авениреОбвес авенираКаталог ламп.Для омывателя фар:
LR010792 и LR010791 LAND ROVER форсунки омывателя фар правая/левая, хотя можно и одинаковые врезать. Врезаются в бампер заподлицо практически, не торчат совершенно.
DYC000190 LAND ROVER клипса для крепления форсунок к бамперу, потребуется еще утолщение 7-8 мм, шайба подходящая.
LR010779 LAND ROVER шланг в сборе с разъемами и клапаном высокого давления, подходит идеально.
DMC500020 LAND ROVER насос омывателя.
Китайские поделки на эту тему полное дерьмо.
Неисправности:Вода в салонеНе работает моторчик печкиПечка плохо греетСкрип резинок стеклоочистителейНа морозе не закрываются двериПолезно:Полезный документ от Hella:
J00511_Basiswissen_GB.pdf [2.1 МБ]
Защита картера.Установка линзованной оптики в заводские фарыПолировка фарДневные ходовые огниСхема головного света с режимом ДХО на фарах дальнего.
DRL Лист1.pdf [39.65 КБ]
Подогрев зеркалЗеркала боковые двойной кривизны на 11й кузов, только полотно:
правое 9636572B00
левое 9636672B00
то же самое, но еще и с подогревом:
правое 9636573B00
левое 9636673B00
Ксеноновые фарыМотор для печки 27225ET10B нужно проверять, подойдет ли.
Номера оригинальных клипс для обвеса 76848-VE000 (71 рубль) и 76882-VE000 (135 рублей)
