Текущее время: 20.10.2025 21:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 420 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 15:29
Стрелка температуры держится посередине и при 68 и при 94 (момент включения вентилятора) наблюдаю на мультитрониксе....Скрепка втыкается под железную заслонку (она оттягивается). Снимешь крышку всё поймешь...
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 15:35
Парни, а чО за скрепка такая волшебная? Перед покупкой почитал про печку-испугался что в моей то же есть такие проблемы.
Сейчас в Москве морозы ночью доходили до 25-27 градусов. Проблем никаких абсолютно нет :)
Купил антифриз оригинальный, хотел поменять, а сейчас после этих сказок про завздушенную печку реально боюсь менять что-либо...
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 12:57
у меня QG, прошлую зиму была проблема с теплом, сейчас ее нет, не считая того, что скоро моторчик крякнет. осенью промыл систему, поменял антифриз, залил G12, дешёвый, прочистил радиатор кондера, он был забит всякой дрянью ( пылью и пухом). ездил по трассе в минус 30 и ниже, жара блин в машине, ноги кипят, сам в толстовке, все отлично, на хх после поездки, тоже норма
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 03:19
сейчас -30. проехал по трассе 30-40 км. сейчас стою жду жену.
машина на ХХ работает.
из дефлекторов дует тепло.
раньше в -20 на ХХ начинало ледяным воздухом дуть.
т.е. все же видимо скрепка помогла.
но у меня теперь другие сомнения.
мне кажется по ощущениям, что дует не кипятком.
навскидку около 40 градусов.
т.е. голой руке не жарко, а тепло, т.е. видимо слегка выше температуры тела.
и еще есть подозрение, что двигатель недостаточно хорошо прогревается.
вообще сомневаюсь, что до рабочей температуры прогревается.
решу вопрос с выводом температуры со штатного датчика видно будет.
и есть подозрение, что неплохо бы термостат все же заменить.
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 07:59
В -30 на ХХ теплоотдачи двигателя просто не хватит что бы печке жарить, если только на 1-2 скорости моторчика.
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 09:26
При t от -20 до -15 за бортом - на трассе мне хватало раскочегарить печку (климат ставлю не больше 25, хотя заметил, что и на 32 - не особо меняется), а в городе только с полчаса езды в салоне комфортно тепло. Правда в городе приходится в основном по пробкам и светофорам, но иногда удается до 80 разогнаться, но не надолго.
В общем сейчас есть подозрения, что либо двигатель недостаточно прогревается (хотя обычно еще минут 10-15 всегда прогреваю), либо сам радиатор печки подзабит - вот бы до него добраться на прогретой машине и пощупать.
У меня мультика нет, температуру движка только по стрелке на приборке определяю, но как уже тут сказали - стрелка не показатель. Поэтому попробую скрепку - не поможет, буду думать.
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 09:36
Мое имхо такое: в -30 теплоотдачи ДВС должно хватать и хватает.
На ХХ ходу печка понятное дело, будь дуть теплым, точнее не так жарко, как в движении.
Начитавшись форума ДО покупки авто, морально готовился к разбору полетов с печкой. Но после тестов и зимних пездок понял-что у меня все ок и даже не стал менять антифриз, т.к. просто побоялся что что-нибудь будет не так. Работает-и хорошо.
В моей машине даже в -27 на ходу идет воздух, который именно обжигает руки, больше 5 сек не удержишь на сопле. Если на ХХ то жар снижается, НО! этого тепла абсолютно хватает для комфортного нахождения в салоне даже без куртки.
Если на ходу у кого-то проблемы с теплом-смотрите машину. И прошу заметить- никаких картонок, утеплителей нет в машине.
Вот кстати, мое видео про крауна, как прогревается он после полной и тотальной промывки системы охлаждения со спец. жидкостью. Насколько помню ,в тот день было -17. Стрелка сдвинулась буквально за 1-1,5 минуты. Прогрев до рабочей температуры занял минут 5-6. Кстати, я сам был удивлен быстрому прогреву крауна. Авенир тоже достаточно быстро прогревается, но дольше
https://www.youtube.com/watch?v=jzyj2doBTcI
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 11:03
Краун гораздо более древний автомобиль, эффективность работы его двигателя ниже, да и сам двигатель больше, понятно, что "лишнего" тепла он вырабатывает больше.
Настоящая проблема с теплом у современных высокоэффективных дизелей. Вот где автономный подогреватель уже точно нужен на борту, хотя бы для того, чтобы не замерзнуть в пробках. :)
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 11:09
Прохладно в авто, грешил на то, что кузов сарай, прогреть тяжело... Надо посмотреть при случае на сколько градусов у меня термостат...
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 11:28
vtral, с другой стороны двигатель в полтора раза больше и больше металла, что нужно прогреть! Имхо, дело не в этом. Да и с другой стороны, если рассуждать обьективно, то какой он древний? Древность там одна- трамблер. С другой стороны 1G-FE этот выпускался, правда, немного переделанный beams чуть-ли не до 2005 года. Так что ДВС не такой и древний. Да и в чем там древность может влиять на прогрев? Очень интересно.
Про дизели согласен-у всех друзей с нормальными авто у ВСЕХ стоит вебасто на дизеле
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 11:39
6 горшков греют лучше 4-х)))))))
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 11:41
Ury007, так там и металла в 1,5 раза больше, вот я к чему говорю. Тем более, на форуме практически ни у кого так быстро не греется.
На видео можно еще заметить высокие прогревочные, но это как есть, ничего не менял.
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 12:05
Высокие прогревочные - быстрый прогрев. все верно, так и должно быть.
А где стоит датчик температуры на панель на крауне?
Я это к чему... У друга труено 101-й 4A-GE. Ломали голову почему так долго греется....
На холостых вообще не прогреешь, при движении прогревается, но долго.. Зато как стрелка стронулась, так и сразу поперла вверх..
Оказалось, у него датчик температуры на панель стоит после термостата))))
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 12:33
Ury007 датчик стоит в нормальном месте, ДО термостата )))
Я бы не сказал что они очень высокие, но по сравнению с современными авто-да... Сейчас повальная мода на экологию-прогревочные обороты а новых авто даже в сильные морозы-1000 или чуть более...
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 14:16
jokingly писал(а):
какой он древний?
Опять переиначил слова. Я не сказал древний. Я сказал более древний, т.е. древнее, чем QR. Надеюсь с этим нет возражений?
Мне вообще по барабану все эти нюансы. Даже не знаю, чего вы так трясетесь над железками. Их нужно содеражать в исправности, согласно мануалам, и все, на что они обучены, они выдадут, у них нет других шансов.
Сложно объяснять что либо, когда ключевые слова упускаются из контекста. Уж лучше молчать.
Мне проще десять раз сделать молча, чем один раз объяснить словами.
