Текущее время: 27.09.2025 07:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печка не греет вообще:(
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 17:26
вот только интересно почему самодиагностика ее не выявила.. а блочек имхо этот поченить можно при желании
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 05:55
Самодиагностика показывает только критически важные параметры систем управления. Даже профессиональный сканер не в силах показать все проблемы. Сколько жалоб от автовладельцев типа: ездил на диагностику, сказали все нормально, а машина не едет...
Нужно обязательно голову прикладывать. Если она есть.
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 06:08
ну это и есть критически важный момент, не работающий привод управления заслонкой:) Видимо мотор просто заклинило, все параметры были в порядке
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 06:35
Вот вот. Параметры в порядке. Плати за диагностику и отвали.
А машина не едет. :)
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 06:36
да я блин про печку) у нее своя отдельная диагностика)
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 06:39
Блин, не разглядел.
Нет у печки никакой диагностики. Такие мелочи буржуи целиком меняют. Диагностику для них делать не рентабельно.
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 06:42
хз у меня была диагностика, после включения печки давиш кнопку OFF несколько секунд и она начинает дигностировать все датчики, сервоприводы и т.п.
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 06:44
вот ссылочка, там правда другой климат, но все равно работает http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 12:52
Такой вопрос.С утра печка дует горячим воздухом ,а через часа 2 холодным.это по чему?темпиратура выстовлена 28.
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 16:40
По мере прогрева салона климат ослабляет вентиляцию и прикрывает печку, а может еще и направление обдува изменить.
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 17:14
при 28 полюбому будет теплым дуть. А если в ручном режиме 32 выставить то теплый?
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 18:29
У меня ,кстати, тоже и раньше , чем через 2 часа. Хотя автоматическим режимом практически никогда не пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 08:13
У нас же стоит датчик температуры салона и как только температура в салоне поднимается до выставленного на климате, то тогда печка уменьшает нагрев. Попробуй двери открыть, остудить салон и снова будет теплым дуть :) Или выстави на 32, тогда печка будет дуть без ограничений.
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 12:36
Даже в ручном режиме дует холодный,если выстовить 32 то дует кипеток.Сеегодня катался весь день дует тёплым ,а вчера холодный дул.
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 12:44
Вот и меня постигла сия беда (временно). Машина стоит в капитальном гараже. Повез вчера дочь в театр. Перед выездом решил утеплиться дополнительно - закрыл картонкой весь радиатор (на улице -30 с ветерком), поехали... По дороге туда было хорошо, климат, как всегда, в режиме Авто (вообще, на печку никогда не жаловался - греет, будь здоров!), постояла машина у театра пару часов, на обратном пути заехали к друзьям (печь работала), и там остановились на пять часов. Машина - на стоянке на ветру... И вот, поехали домой. Машину завел с ключа - аккумулятор на замену! Сигналка не запустила мотор. Датчик салона показал -27 градусов... Первое, что показалось ненормальным - машина как-будто прогрелась быстрее, чем обычно. Далее стало ясно, что из печки дует холодом. Остановился на обочине, открыл капот: оба вентилятора радиатора дуют по полной (на ходу!), патрубки, радиатор не горячие, но теплые, крышка блока двигателя не шибко теплая. Патрубки, идущие на печку потрогать не догадался, но подозреваю, что были холодные. Заглушил мотор, вынул картонку, завелся, вентиляторы не дуют, поехали дальше. Всю дорогу (20 км) ехали, тепло укутавшись... У дома машина постояла пол-часа, и я повез ее в гараж - печка заработала!
Если это перемерзла механика печки, тогда почему работали вентиляторы?.. Если датчики, то почему они не заработали, когда прогрелся мотор?.. Блок управления климатом пробовал в разных режимах - не помогло... Картонка, полагаю, тут ни причем, просто совпадение...
