Текущее время: 27.09.2025 23:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 15:10
Вчера беседовал с производителем альтернативных силовых сайлентов, на которых езжу. Два комплекта отправлены во Владивосток на испытания.
Признавайтесь, кто? :)
Или может на других машинах кто, ведь такая подвеска не только у нас...
это я. жду две посылки.
Avenir,1998,W11,2WD,QG18
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 16:40
Ок, держи в курсе, как дела пойдут. :)
СообщениеДобавлено: 15.05.2014 06:00
Alexander_m972 писал(а):
Ragnor писал(а):
Тоже решил поделиться впечатлениями от замены сайлентов в задней подвеске на полиуретановые от Точки опоры. Собственно, заменены еще были стойки с чашками и пружинами, установлен задний стаб с полиуретановыми же линками и заменены сайленты в передней подвеске. Больше всего отличий заметил на трассе и в поворотах, идет как по рельсам, на асфальте стоит очень крепко. Крениться в поворотах вообще практически перестала, разница с одностабовым вариантом очень заметна. Раньше на скорости на трассе приходилось немного подруливать, грешил на направленную резину шашечками, сейчас руль просто стоит, и все, машина идет прямо, резина оказалась не при чем. Мелкие неровности на асфальте и переезды проходит на ура, а на крупных трещинах если пролететь на скорости, что то отдается в кузов, как и раньше, непонятно почему (но уже точно не стойки, они работают идеально). С лежачих полицейских зад даже груженый теперь просто спрыгивает, как мячик, раньше бывало и до отбойников приседал. В целом ожидания оправдались на 110%, начади посещать мысли о переборке передней подвески, хотя там стойки родные и еще вполне живые, а в пружинах уже не уверен.
PS Не могу избавиться от ощущения, что прибавилось кобыл 5, неужели так повлияли новые сайленты спереди, и новые подушки двигателя, которые снизу
Пружины/ стойки какие поставил?
Вот эти:
viewtopic.php?f=28&t=3113&start=825
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 13:06
Получил сегодня первую посылку.
И у меня к вам несколько вопросов по шарнирным маленьким:
1. Вы растачивали дырку на 14 своими силами? Если - да, то каким образом?
2. Под пыльником там есть штатная смазка. Каким образом вы заправляли (заправляли ли?) смазку в шарнир на молибдене?
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 20:58
Мощной низкооборотной дрелью сверлил. Но не рекомендую никому это повторять. Лучше отдать токарю. Будет и точнее, и без гемора. Металл очень крепкий, сверлится очень тяжело. Лучше таки брать другую модель, сразу с нужным отверстием, и делать переходной стакан снаружи.
Сколько смог удалил штатную смазку и наполнил новой, в надежде, что затянет со временем при работе.
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 12:18
Здорово конечно такием сьёмником, но во сколько обошлось изготовление его?
Целиком и полностью как договоришься, к частникам не обращался
NISSAN AVENIR 1998 гв, W11, QG18DE, 2WD, КУЗОВ w11-002574, старт 16.03.2012
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 15:22
Поставил я шароблоки, непревычно, стуков, скрипов, бряков нема, пошёл отсчет моего теста)))
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 16:29
А ты медленно на домкрате поднимай корму, тогда услышишь скрип шара. Мне один раз удалось так услышать. :)
Сейчас у меня остался один (два) сайлента в задней подвеске, которые явно нужно менять - в нижней головке стойки. Эти сайленты уже сильно просели и даже углядел вчера трещины в них.
Новые у меня давно есть, пора еще один комплект делать для вы/запрессовки...
Сайленты оригинальные, ниссановские, номер тут где-то был уже назван.
На уже замененных проехал около 3,3 тык. Все нормально.
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 18:27
А я все 10 поменял, большие поставил от точки опоры, остальные шароблоки.
Но на развал не поехал ещё, оказалось что передние рычаги гнутые
Кстати, vtral, я смазку обычным 5мл шприцом набивал, получилось неплохо вроде, главное не переусерствовать, но при установке случайно порвал резинку((( буду заказывать, звонил в Барнаул, вроде хотят пробную партию на наши Авто через месяцок сделать
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 03:33
Rob610 писал(а):
А я все 10 поменял,
Я тоже 10 поменял, но у нас их 12...
Выше была реплика про оставшиеся два, которые в составе стоек идут.
Так вот эти два тоже менять нужно, т.к. стойки еще живые, а сайленты уже нет...
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 05:19
))))) забыл про них, у меня просто стойки новые стоят)))
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 05:32
Vtral, спрошу еще раз.
Может снизойдешь до ответа.
Почему бы не попросить производителя больших сайлентов с которыми ты наладил контакт изготовить и малые сайленты?
В чем проблема?
Шаровые сайленты надо периодически смазывать или только один раз в момент установки?
Если надо, то как часто?
Пыльники которые смазку держат у шаровых сайлентов есть?
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 06:07
Maximus, выше писал про малые сайленты, производители хотят сделать пробную партию шароблоков на наши машины в течение месяца, полтора, надо им почаще звонить интересоваться,
Пыльники есть, я уже при установке один порвал
Последний раз редактировалось Rob610 03.06.2014 06:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 06:08
Ответы все есть в теме.
vtral, вы каждый раз делаете комплект для вы\запрессовки?
или используете другой п\н псб?
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 06:54
Vasya2000 писал(а):
п\н псб?
Что это? Если вопрос ко мне, то я должен напрягать мозг, чтобы догадаться?
