Текущее время: 16.09.2025 09:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Пыльники ШРУСов
СообщениеДобавлено: 07.09.2018 07:05
Кто-нить смог подобрать термопластиковый пыльник на наружний ШРУС?
Резина вообще не ходит, хватает на год-полтора максимум - устал менять уже.
СообщениеДобавлено: 07.09.2018 07:37
а оригинального нет или дорого стоит?
у меня просто родные еще все до сих пор стоят.
может с контракта тогда сдернуть?
СообщениеДобавлено: 20.10.2018 22:40
Уже думал что вечные, но... на 240 тыс треснул родной пыльник внешнего в месте где хомутом большим обжимается.
Про снятие шруса не найду темы, по моему читал что есть проблемы какие-то, точно не помню: то ли внутренний трипоид и внешний снимаются, но шрусов отдельно не найти в продаже, только в сборе ?
Andruxa тот же вопрос, уже думаю, заказать ли пыльник Nissan 39241-8V125 оригинал - есть позиция за 1396 руб на емексе, ждать ее 16 дней, остальные оригиналы за 3600 руб, но за эти деньги точно лучше контракт привод в сборе.
Выше говорили про BootKit но не вижу его в аналогах, артикул какой?
Из аналогов что наиболее лучшее на сегодня? Вот комплекты что я вижу (думаю это не полный перечень), какой брать?
GKN 23.016
Nakayama G3101
Nipparts J 2861024
Spidan 23016
Да и еще - как у нас поменять пыльник - снимать привод или нет? Как легче, не быстрее, а именно проще.
Это на немцах где не гайка а штатный болт, который вкручиваясь, упирается в вал и сталкивает шрус, выполняя роль сьемника -что гениально.
А у нас видимо только что-то вроде этого/ или молоток/ или снятие привода?
https://www.youtube.com/watch?v=Y5s4cpiwYmw
Поделитесь кто как снимал сам.
СообщениеДобавлено: 21.10.2018 11:00
что то так все заморачиваются по поводу пыльников, это же просто резина, а качественную резину сделать совсем не сложно. Или внешний пыльник пластиковый? В любом случае не стоит так гнаться за оригиналом. На рынке есть подходящие размеры полиуретановых пыльников. Вот эти будут вечные точно. Я себе лично поставил (не на авенира) Sat, посмотрим сколько походят, главное фебест не берите. Из аналогов представлено множество фирм от японских до корейских, неплохого качества, даже в барнауле делают думаю не плохие пыльники. Не знаю как на авенире, но меняются они как правило не сложно, главное следить за состоянием. Ну и обычно, если меняют внешний пыльник, то и меняют сразу внутренний с заменой смазки.
СообщениеДобавлено: 23.10.2018 22:50
Да внешний у меня пластиковый, загоняюсь потому что пластик родной отходил 240 и вряд ли с ним что сравнится.
Насчет левака да, фебест ставил помню на стойки пыльники с разбором, как же плевался когда разбирал их тысяч через 7 и угробил стойки. А вот пыльники рулевой Lemforder нашел благодаря форуму (Гриша в одноименной теме спасибо за совет) все отлично уже тысяч 30. Этой же фирмы или аналогичный по качеству взял бы на шрус пыльник, но видимо надо методом тыка подбирать, на что времени пока нет.
Ладно, разберемся :hi:
СообщениеДобавлено: 24.10.2018 04:11
Некоторые производители пыльников публикуют довольно подробные чертежи своих изделий и таблицы соответствия оригинальным и другим альтернативным номерам. Масума например. Анализируя эти данные можно выбрать подходящие изделия.
У меня пока родные работают, не заморачивался. Не думаю, что может возникнуть проблема в этом вопросе. Пыльники это тоже массовые стандартные изделия с ограниченной линейкой типоразмеров.
СообщениеДобавлено: 25.10.2018 14:33
Нивовский может подойти.
w11 - 008003, Модель: NISSAN, Название: AVENIR, Дата выпуска: 05.1999, Цвет кузова: KR4, market: Japan, КП: 4AT, Кузова: W11, Двигатель: QG18DE, Комплектация: SALUT/X, Опции: Привод/Длина:2WD, bodyStyle: WAGON, Модель: TATARFAW11EDA-----, Цвет салона: K
СообщениеДобавлено: 13.12.2018 15:18
Какой у нас диаметр вала? Думаю масуму заказать, у нее 23.5 мм, у нас вал 24 мм? Так то сам не раньше выходных туда полезу, а диаметр сейчас желательно.
masuma mf 2064
СообщениеДобавлено: 21.04.2020 01:16
Менял сегодня на GT4 левый внутренний пыльник.
Честно говоря до этого внутренние не менял ни разу, хотя Брастар уже за 400тк давно убежал.
Не знаю разные у них валы по толщине или нет. измерил на турбовенике. Посадочное место на валу 26мм и померил трипоид - 89мм. Вал из коробки вытаскивать не стал, открутил 6ть болтов под ключ10, по кругу на трипоиде и вал в руках, ну из ступицы конечно сначала достал). Разобрал промыл от старой смазки бензином, продул и собрал. Меньше часа не торопясь.
Смотрел оригинал, он 2500 - 3000тр. до сих пор улыбаюсь)))
Взял аналог маручи 02-124. Смазки в комплекте не было. Отличный пыльник- 320р вышел)
Подошёл идеально.
СообщениеДобавлено: 24.04.2020 21:42
Уже 4 года с таким катаюсь.Состояние - нормальное.Другие установленные замены с передней оси.
DSC_2133.jpg [ 1.47 МБ | Просмотров: 12457 ]
DSC_2131.jpg [ 1.37 МБ | Просмотров: 12457 ]
СообщениеДобавлено: 02.05.2021 09:34
Соратники, поможите!
Захрустело что-то спереди слева. Хрустит при движении по прямой, хорошо слышно на низкой скорости.
Подозреваю внутренний левый шрус. Тем более он сопливился три года назад.
Номер моего левого привода 39101-WF815. Но каталогу номера пыльника нет.
Подойдет ли мне пыльник Maruichi 02-124?
Nissan Avenir, RNW11, октябрь 2003, QR20DE, АКПП, 4WD, RNW11000533
