Текущее время: 29.09.2025 00:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 13:01
Х.з. что там попалось,но вроде перестало пахнуть горелым с зади. Сегодня ещё понаблюдаю. И что я ещё знаю,так это то,что за 30 тыс. их должно было сожрать какое то колл-во.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 13:47
Собственно проблема наверно разрешилась. Запах достал, да и ездить так стремно. Снял колесо, супорт, колодки. Обратил внимание, что внутренняя колодка изнашивается только снизу. Стал собирать обратно. Все замечательно, только когда стал закручивать супорт до конца, тормозной диск немного вывернулся. Я думаю, что когда утапливали поршень, то утопили его не до конца и при закручивании супорта поршень уже давит на колодки, которые малость перекосило, отсюда нагрев и запах. Поехал в сервис, изложил им свои мысли, на что получил ответ: Бред все это! В конечном итоге заставил их еще немного утопить поршень, после чего все поставили на место, диск не перекашивало, после езды пропал нагрев и запах.Возможно что и бред, но сдается мне что у поршня есть длинна хода и когда он утоплен до конца, то это положение (для новых колодок)и есть начало длинны хода поршня.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 14:44
Колодка внутрення, я так понял именно та. что на поршень ложится, изнашивалась толко снизу из-за того что шип на колодке не попал в прорезь на поршне, так и у меня было. отсюда и кривой износ, и преекос поршня, и как следствие, подклинивание последнего и вонь и перегрев. вот и все
про длину хода: попробуй снять колодки и надавить педаль тормоза, поршень будет выдвигаться пока не вывалится.
при замене нужно утопить ввернув поршень до конца, а потом аосле сборки суппорта несколько раз подряд затянуть ручник и скомпесировать зазор. так же коипенсируется и износ колодок, винт, про который я выше писал и недает уходить поршну в изначальное положение.
устройство заднего суппорта знаю, потому как полностью его разбирал, ругая матом криворуких сервисников
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 12:47
Так же вопрос по скрипам тормозов, ЗАДНИЕ БАРАБАННЫЕ. Скрип уже достал, сначала думал колодки убились. Поменял. Недельку было тихо. Сейчас в пробках вообще невозможно. Пищат как последний ржавый таз. МОЖЕТ ЕСТЬ КОЛОДКИ НЕ СКРИПУЧИЕ??? Или это специфика барабанов????
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 13:21
У меня сзади барабаны. Полная тишина. Всегда. Всё родное.
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 13:59
Номерок колодок не подкинешь???
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 14:39
Всё родное. Т.е. не менял еще...
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 23:22
у задних суппортов есть ньюанс, т.к. ручник действует на теже колодки через трос, то поршня не только утапливаются сжатием, но и регулируются под новые колодки вкручиванием-выкручиванием для работы от тросика, при износе колодок ручник перестаёт держать, хотя рабочий тормоз тормозит, надо чуть выкрутить поршня по резьбе тем самым отрегулировать стояночный тормоз.
RW11 QR20DE MCVT 2002
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 05:50
Угу.
А на старом Запорожце это делалось автоматически... :(
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 07:12
Может трос ручника поврежден?
На Lucino была проблема с скрипом и быстрым износом колодок. Оказалось смята оплетка троста под днищем, где-то брюхом сел и прям на трос. В итоге пружина самовозврата не могла вытянуть трос и развести колодки в исходное после снятия ручника. Пока вытянули трос в исходное вручную, ездит так, ручником не пользуется, ищет новый трос. Но колодки не скрипят, барабан не греется, ничего не изнашивается.
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 07:49
timur59 писал(а):
у задних суппортов есть ньюанс, т.к. ручник действует на теже колодки через трос...
А мож кто в курсе с задними суппортами на дисковых тормозах: ручной тормоз давит на колодки механически в суппорте или все же через жижу?
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 12:29
Незнаю как на самом деле, но есть технические требования к стояночному тормозу. Его действие не должно зависеть от наличия/отсутсвия расходных материалов, т.е. жидкость тут участвовать не должна по идее.
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 14:20
Да да, его я как раз имел ввиду. Буду скоро менять ремкомплекты, обязательно гляну устройство суппорта.
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 22:17
безусловно тросик передаёт усилие колодкам механически, поэтому и подлежит регулировке винтом внутри поршня ;)
СообщениеДобавлено: 26.06.2010 05:11
На многих машинах, где сзади стоят дисковые тормоза, для ручного тормоза предусмотрены отдельные колодки, под типа барабанных. Как на авенирах, по схемам так и не разобрался...
