Текущее время: 25.10.2025 00:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятная работа АКПП
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 10:51
Тоже вопрос по работе АКПП. Периодически при включении задней скорости с паркинга, рычаг как будто чем то блокируется. Приходится чуть ли не с силой его переключать. И это как то не очень нравится. У кого нить нечто похожее было?
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 13:45
Аналогично. Причем, только когда на ручник не ставишь. Скорее всего это "прижимает" стопор паркующей передачи (ну или как оно там правильно называется?), когда машина немного откатывается после установки в "P".
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 15:00
Ага, именно так.
Блин, это как нить лечится??? Или в принципе не страшно? Просто за коробку как то стремно.
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 15:44
Обсуждалась уже такая тема. так и должно быть!!! как бы по легче объяснить...
в колесо велосипеда всунь палку, и поставь под нагрузкой, а потом вытащить попробуй :D тоже не просто будет! вот типа того и коробас работает :D
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 15:46
toshar писал(а):
Ага, именно так.
отсюда вывод - сначала ручник, затем в паркинг.
при снятии с паркинга - сначала врубаешь передачу,затем отпускаешь ручник и будет тебе счастье =)
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 16:02
Будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 16:47
это первое правило в пользовании АКПП(пользоваться ручником), сам абсолютно всегда пользуюсь ручником.(завел машину: включил ближний свет и пристегнулся)
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 19:35
Мануал коробасный http://www.wingroad.ru/file/Diagnostika_AKPP_ru.pdf
EXPERT 2WD 15/10/2004
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 05:47
Не так.
Постановка на стоянку:
1. Остановился тормозом, обязательно врубил на коробке нейтраль "N"!, продолжаешь держать рабочий тормоз, затягиваешь стояночный тормоз.
2. Отпускаешь педаль рабочего тормоза! Машина чуток шевельнется, "устаканиваясь" на стояночном тормозе. Возможно придется дожать педаль тормоза и дотянуть стояночный тормоз, если уклон значительный. Все это время коробка в нейтрали!
3. Только теперь врубаешь на коробке парковку "P", глушишь мотор. Все, запарковался!
После такой постановки на стоянку, последующее снятие не вызывает никаких проблем, даже на уклоне. И коробка не сломается. Просто нужно до автоматизма отработать эту простейшую процедуру и пользоваться ей всегда, не зависимо от рельефа стоянки.
Кто боится примерзания зимой колодок - напрасно. У нас не тазопром. Мои колодки не примерзли ни разу за две прошедшие зимы из двух прошедших. :)
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 11:19
Между прочим, АКПП очень не любит переклчения в N, насоклько я знаю. Да и вообще по мануалу это совершенно не требуется:
постановка
1. нажали на тормоз и остановились полностью
2. переключились в P
3. поставили стояночный тормоз
4. отпустили педаль тормоза
снятие
1. нажали на тормоз
2. включили D (или R, смотря куда нужно ехать)
3. сняли стояночный тормоз
4. отпустили педаль тормоза - поехали
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 11:20
Не так.
У тебя задние дисковые или барабанные??
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 12:02
у экспертов барабаны
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 12:49
у меня тоже барабаны и ни разу не примерзали (тьфу-тьфу-тьфу) ;)
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 18:39
С какого перепугу, при скорости ноль? Совершенно равноценное положение, как и любое другое доступное для включения.
N отличается от P только тем, что трансмиссия не блокируется. В этом и вся соль.
Не читал мануалов. Чистый практик, механик по образованию. :)
Xman писал(а):
постановка
Угу, и получишь гарантированное подклинивание на уклоне, в большей или меньшей степени. Проходили.
Читай выше, как избежать подклинивания. Ключевое слово было "устаканивается". Перечитай медленно, а лучше распечатай и проделай так сам, на хорошем уклоне обязательно. Тогда поймешь. :)
Спорить с практикой - что против ветра плевать. Бесполезно. :)
Xman писал(а):
снятие
1. нажали на тормоз
А тут уже пофиг. Я зижимаю тормоз, снимаю стояночный и только тогда скорость включаю. Сразу не написал, т.к. забыл свою привычку. На рефлексах все происходит, не задумываясь. Специально сегодня обратил внимание. :)
Раньше делал как ты написал, но изредка забывал стояночный отпустить - склероз. :oops:
Теперь проще, к моменту включения передачи, стояночный уже отпущен. :)
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 19:19
Никакого в этом случае, в том-то и дело!
Тоже проверено уже трехлетней практикой. Если что, то у меня на весьма приличном уклоне актомобиль каждый день стоит, ибо дом на горе и двор соответственно. Без ручника никак, но если пользоваться вышеприведенным методом (взятым из мануала, хотя и от другого автомобиля, но принцип тот же), то никакого "подклинивания" не происходит. Может быть, только если совсем слегка на стояночный поставить, когда происходит скатывание. Если на три щелчка, то ничего подобного нет.
