Текущее время: 29.09.2025 16:44
 Заголовок сообщения: Представляюсь, вопрос по двиглу
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 08:44
Всем привет! Недавно стал обладателем авенира из японии бп. Инфа в подписи, машинка отличная.
Поменял масла, фильтры, диски тормозные, сделал диагностику, все тип топ. Но есть один трабл который не дает расслабиться. Двигатель на холостых вибрирует, при включении кондея и доп источников потребления вибрация усиливается, обороты слегка падают. На всех предыдущих машинах было точно наоборот, обороты поднимались. Двигатель ошибок не выдает, звуков посторонних вроде нет. Холостые не плавают, стоят около 700, подушки двигателя осмотрел, все целые и на ощупь не задубевшие. Поменял свечи - разницы нет. Подскажите куда копать? :?
Добавлю, расход в норме (ну может быть чуть больше нормы), машина едет отлично, максималку набирает, динамика в норме.
Some things could be better, if we all just let them be...
Avenir 2002 SR20DE 2WD SALUT/X MCVT Navi Edition
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 08:53
При включении потребителей, тем более кондея, холостые должны подниматься. О включении их компу говорит электрический сигнал. Вот его и копай прежде всего.
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 11:27
Дросельную заслонку промывал? Если нет, то первым дело помой её, заодно датчик ХХ. Как промывать на форуме поищи, перетирали. После промывки обучи хх, думаю получьше будет.
Можно заглушить ЕГР, движку полугче дышать будет.
Подушки двс как смотрел? На прогретом движке и коробке, попроси чтобы коробку по режимам попереключали (P,R,N,D), а сам под капотом понаблюдай за подушками, если надорваны будет видно.
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 11:52
Вот это делать не надо. Подзабыл уже подробности, но эта система необходима для нормальной работы мотора. На аутодата.ру можно найти детали. Экология в ней вторична.
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 11:58
Найдешь статью - дай почитать, мож передумаю! А то уже год назад как заглушил, обороты держатся 700 и дроссельная заслонка не засирается выхлопом.
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 12:06
Кто глушил у всех только плюсы (экологию не считать... Хотя чисто по человечески это МИНУС..)
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 13:07
А в чем минус, друг? В том, что отравляем природу теми 5% дыма, которые дожечь требуется? Да и не факт, что есть что дожигать.
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 13:09
Я не буду ее искать. Читал уже. Сделал вывод для себя, что глушить не буду. Пока все пучком у меня. Появятся проблемы - изучу вновь.
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 13:28
Да я ЗА... это просто из чисто человеческоко фактора... а так я бы и все ктализаторы по выкидавал бы и прочии душители...
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 13:36
Ты лучше статейку найди и почитай. Вполне возможно изменишь свое мнение, если в работе моторов хоть маленько разбираешься :)
Говорю же, экологическое назначение в этой системе не основное, а как бы бонусом...
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 14:18
Про ЕГР (взято отсюда: http://citroenblog.ru/egr-magnet-valve.html):
"EGR клапан является частью системы рециркуляции и дожига выхлопных газов, вся система создана для защиты экологии и нам никакой пользы не приносит, наоборот одни неудобства и дорогостоющие ремонты. Скажу сразу, что этот клапан в принципе в машине вообще не нужен, но так как он является частью электрической цепи автомобиля, постоянно опрашивается компьютером и влияет на работу системы впрыска топлива, то просто выкинуть его из машины не удастся. Конечно, если Вы отключите клемму от клапана, машина продолжит ездить, но компьютер будет выдавать Вам на экран постоянный Antipollution Fault, а в памяти машины будет сидеть ошибка электроцепи и общей системы EGR. При отключении клапана из электроцепи компьютер будет корректировать работу мотора с учетом вышеназваных ошибок, что неизбежно приведет к потере мощности, неравномерной работе мотора, повышенному расходу топлива.
Клапан EGR стоит в самом центре системы рециркуляции выхлопных газов, и регулирует подачу газов из выпускного коллектора в впускной, в зависимости от оборотов двигателя. Открываясь клапан пускает поток выхлопных газов обратно в мотор на так называемый “Дожиг”. О вреде всей системы рециркуляции газов для мотора и о возможности отключить эту систему я подробно писал в общей статье о системе рециркуляции выхлопных газов EGR".
Если у кого-то появится желание узнать поподробней, забейте в яндексе, выдаст кучу ссылок. Практически на каждом автомобильном форуме данная тема поднималась, вывод у всех один.
Когда пользовал SR-18, заглушил егр - на холостых вибрации стало меньше, бежать машина стала резвей. А сейчас на QR ЕГРа вообще нет, а двигатель работает! Вообще не понятно...
К сожалению, с этим у нас проблемы, сидим вот пытаемся разобраться :)
Автору могу посоветовать попробовать заглушить клапан, цена вопроса - 1 копейка и 20 минут работы. Если есть сомнения в глушении, то его можно продиагностировать и при необходимости заменить, сколько стоит не знаю. В крайнем случае, везде указывают, что работает клапан 70-80 т.км, потом замена, все таки температура на выхлопе высокая.
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 14:30
Не та статейка.
На autodata.ru нужная живет. Это сайт автодиагностов. Там все непросто читать, но можно кое что понять, при желании. У них даже между собой согласия нет. Особенно про нашу цепь и ее растяжение :)
Конрдовод. У меня EGR работает, и ничего не трясется, и вообще никаких проблем нет. Что я неправильно делаю?
Комп, работу этой системы, в том числе, по датчику кислорода контролирует. Попробуйте обмануть этот канал контроля :)
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 17:43
Зачем EGR глушить если он в порядке?
Проверить просто - на холодную заводим, на холостых трубка, идущая после клапана во впускной коллектор должна быть холодная.
Если греется - для начала нужно снять моторчик, управляющий клапаном и прочистить клапан. Вернее шток клапана. Там г..-на может быть прилично.
Удачи.
Avenir 2001, 4WD, SR20DE, CVT
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 18:10
Не, пока в порядке, его не трогают. Но как только с ним наметятся проблемы - выкашивают напрочь.
Слишком много у нас накопилось легенд и стереотипов в каждой области деятельности.
Делаем "как все", получается "как всегда".
Потом долго возмущаемся, что не ту страну назвали Гондурасом и заливаем печаль воТкой.
Таков наш менталитет :)
СообщениеДобавлено: 18.07.2009 10:00
А какие симптомы проблем с EGR?
