Текущее время: 03.10.2025 01:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 10:59
коллега практик! возмите два индивида и попросите их понять и пересказать с пониманием наши два поста, я думаю точные технические термины Вашего трактата (которыми я владею не хуже Вас) обоих повергнут в коллапс и та информация которую Вы хотели донести бездарно пропадёт. 8-)
RW11 QR20DE MCVT 2002
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 12:23
Согласен. Коллапс мозга у некоторых вполне возможен. Но нам желательно понимать друг друга точно, с первой попытки, с полуслова, поэтому и предлагаю выражаться точнее, чтобы лишние непонятки не могли возникнуть в принципе. :)
Есть еще одна сторона медали. Есть множество людей, которые, в принципе, собразительные и любознательные, но иногда не могут отфильтровать мелкие погрешности в подаче технического материала. В результате получается, что технари то друг друга поняли и поступили верно, а вот не специалист, истолковал это неправильно, дополнительных вопросов задавать не стал, понадеявшись на "спецов", и поступил в корне не верно... Т.е. мы, получается, виноватыми становимся как бы. Больше всего я хотел бы избежать именно такого расклада. :)
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 12:59
Вчера забрал машину из сервиса, после ремонта блока управления ( сгорел транзистор), проехал километров 40, машина задергалась и заглохла, притащил домой, выкрутил свечи и увидел, что 3 катушки расплавились в месте подключения питания в нижней части.
Какие будут соображения!!!
Nissan Expert VNW11 2003 QG18DE
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 14:54
Начни с приведения всех "земель" в порядок.
Не визуально проверь, а тупо все открути, зачисти, нанеси защитную смазку и прикрути обратно. Прям так, тупо, по мануалу, все без исключения. Уже это одно должно снять проблему не только с горящими катушками, а вообще очень полезно будет для работы всех систем.
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 15:47
По моему отсюда надо копать... не? Вообще что за транзистор, после чего сгорел и т.д.?
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 17:53
Вечером приехал домой,всё было нормально, утром попытался завести,схватывает но не заводится,покрутил по дольше,завелась обороты не набирает, на газульку не реагирует,движок тресёт так что вся машина ходуном ходит,из выхлопной живой бензин в виде пара,свечи черные и в топливе,горит чек, вроде качает.
4дня её мучил, потом заметил, гофра от воздушка была порвана в хлам с внутренней стороны (видимо ездил так уже давно),плотно замотал армированным скотчем,снял и промыл ДЗ, машина завелась сразу, двогло работает практически ровно, выхлоп чистый, хх увеличился до 1200 оборотов,горит чек,один раз моргала лампа O/D, тазик не набирает больше 1500-1600 оборотов (20км\ч), педалирование не запускает самодиагностику и обучение (раз 30 пытался соблюдая все инструкции), отогнал в сервис, показал ошибку датчика расхода воздуха (Р0100) и ошибку дросселя, остальное вроде бы в норме, ошибки не сбрасываются, снимали гофру подачи воздуха и пальцем на заведенном двигателе дергали заслонку, движок раскручивается где-то до 5000 и начинает захлебываться и когда чистил дроссель заметил, что внутри блока ДЗ что-то гремит (это нормально?), давление в рампе не мерил но планирую это сделать, проверили проводку, обработали все разъемы, сервисмэн сказал что проблема с подачей напряжения на дроссель и ДМРВ, снял он блок управления и обнаружил неисправный транзистор или мукруху (моленькая хрень со спичечную головку с тремя ножками), (могу выложить фотки) отвечающий за работу с этими узлами, заменил его и вуаля, тазик ожил, ошибки удалились, обучение прошло без проблем, позвонил мне и я на радостях помчался за машиной, ну а дальше все как было описано выше, завтра потащу снова к нему пусть исправляет косяки...(
PS: Андрюха есть катушки б\у на продажу?
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 18:48
Да стопудово земли не прицепили нормально, после ремонта блока управления.
Нужно понимать КАК работают коммутаторы, а наша катушка, это одноканальный коммутатор и есть. Для правильной работы нужно точное соответствие потенциала земли у источника сигнала и катушки, иначе коммутатор не может полностью закрыть свой силовой транзистор, он работает в активном режиме, греется как черт и плавит корпус, очень частая неисправность.
Более свежие модели катушек уже избавлены от этого недостатка, у них вход сделан чисто цифровым, не определяющим режим работы силового ключа, но раньше так не делали, увы...
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 19:48
Неа, катушек нет. Маленькая хрень с 3мя ногами со спичечную головку - это скорей всего стабилизатор +5В. Дроссель электронный? Насколько знаю нельзя его руками крутить :? Внутри вроде сервопривод и болтаться там ничего не должно.
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 20:25
Сейчас заметил, что при включенном зажигании, что то гудит в районе коробки...?
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 20:33
Дроссель электронный, после обучения заслонка работала без нареканий.
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 20:39
Скажу "мастеру" завтра про "земли", но катушки все равно на выкинштэйн.... :cry:
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 20:45
Спасибо за помощь!
Как будут результаты обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 20:59
Ты был прав.
Сервисмэн сказал, что проблема была в не надежном контакте массы двигателя с корпусом, жду катушки, а дальше посмотрим, тьфу тьфу!
СообщениеДобавлено: 09.07.2015 21:24
Ты был прав.
Забрал машину, прошла неделя и снова что то сгорело в ЭБУ (опять перестала набирать обороты), мастер говорит, что нужно разбираться с ЗАЗЕМЛЕНИЯМИ, я уже замахался :evil:
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 05:13
Наверно мастера надо менять. У тебя шаговый уже без подогрева тосолом? Не прокладка случаем?
