Текущее время: 26.09.2025 20:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 01.09.2010 07:14
kiku, так ты менял МАФ на новый??? Эффект есть?
Я как стратеру заднюю втулку сменил, больше не глох после запуска на горячую, но где-то до 400-500 обороты просаживаются после заводки. Так что вопрос еще интересенесть ли эффект от замены МАФа на новый.
СообщениеДобавлено: 01.09.2010 07:48
Evgeny150 писал(а):
на самом деле дело скорее всего в некачественной прочистке заслонки и ещё один немаловажный фактор, обязательно надо чистить-промывать датчик расхода воздуха, он стоит прям на корпусе возд фильтра, после промывки авто оживает!!!!!
У меня уже второй ниссан и я эту закономерность давно заметил. Мне об этом рассказал один спец и автоцентра Овод-Москва.
Где МАФ стоит знаю, с виду он идеально чистый, без единой пылинки (воздушник меняю с маслом каждые 7,5 тыс км). Расскажи, пожалуйста, как и чем его нужно промывать?
[ Nissan Avenir \ 2003 \ RNW11-000324 \ QR20DE \ 4AT \ 4WD \ Fishing Version ]
СообщениеДобавлено: 01.09.2010 07:57
Аэрозольным баллончиком для очистки карбюраторов.
СообщениеДобавлено: 01.09.2010 09:11
МАФ менял, но она все равно один раз заглохла, причем как-то не понятно, то ли от угла наклона стоянки зависит то ли что... то есть с новым МАФом все равно глохла...
Замена МАФа думаю эффекта на заводку не дала, но на расход... последний замер был 8.78л/100км по городу, приемистость как была так и осталась ...
Salut Si, GF-PNW11, SR20DE, Hyper CVT-M6, 4WD, 2001
СообщениеДобавлено: 01.09.2010 10:26
Любопытно про расход. Вот бы с мультитроникса или др компа посмотреть параметры работы нового МАФа и старого, сравнить.
Проверь не просаживается ли напруга в бортовой сети ниже 11 вольт при прокрутке стартера, если просаживается, то это достаточная причина для просадки оборотов после запуска.
СообщениеДобавлено: 01.09.2010 11:44
Если про напругу мне -- то не думаю что у меня с этим проблема, ведь чистка дросселя не повышает напругу :))
СообщениеДобавлено: 01.09.2010 14:32
Вот вы говорите про МАФ, я так понимаю что это и есть датчик расхода воздуха про промывку которого я и говорил!!!
Avenir 2003 гв QR20 2WD CVT6
СообщениеДобавлено: 01.09.2010 14:38
Да, он и есть: MAF = Mass AirFlow sensor = сенсор проходящего потока воздуха. Думаю что никто ни про что другое и не подумал :)
Про напряжение наверное мне - спасибо за совет, проверю после чистки.
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 06:47
WillyWonka писал(а):
Привет всем посетителям форума!
Возникла такая проблема - ....при заводе на горячую - то есть через небольшой промежуток времени после того, как двигатель заглушен, обороты подлетают до 1,5 тыс, как положено, начинают опускаться, но стрелка проходит нормальное положение в 700-750 оборотов и устремляется дальше к нулю. И тут уже как повезет - бывает, потроив секунду-две в районе 300-400 оборотов, обороты приходят в норму. А бывает и совсем глохнет. При заводе с остывшим двигателем стрелка сразу принимает нормальное положение. На горячую приходится подгазовывать секунд 10, и тогда обороты встают как нужно.
....мне помогла просто промывка дроссельной заслонки очистителем "хай-гир", правда если делать как написано на балоне - сдернув патубок и брызгать на работающем двигателе - движок глохнет, потому как возможности держать обороты нет, загорается "джеки чан" и мультик выдает ошибку 0100 - неправильные значения датчика расхода воздуха, хорошо мультик умеет сбрасывать таку ошибку...
nissan expert, 04/2004 cbf-vw11, lx-g, qg18de
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 12:29
Забыл отписаться - помогла повторная промывка дроссельной заслонки - видимо на сервисе фигово моют (там первый раз мыл, после чего и начались проблемы). Сейчас сам все снял и ручками помыл. Напряжение при прокрутке просаживается до 10.5, но сейчас все норм с оборотами.
Вопрос возник - после снятия дросселя заглянул дальше во впускной коллектор (или что там дальше идет) - там немного грязи налипло и немного жидкости видно. Что это может быть за жидкость - конденсат какой-то?
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 13:01
+1 чистка помогает, я как второй раз почистил -- больше ниразу не глохла ( правда почистил основательно, долго крутить пришлось, прежде чем завелась, видимо карблинера много в колодцы затекло ).
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 15:04
Если падает ниже 11 вольт, меняй батарейку. Если на новой аналогично, снимай стартер, чисти коллектор, щетки, заменя заднюю опорную втулку ротора (10руб на Exist.ru), мне очень помогло
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 19:15
Лампонюх у меня есть родной маф, и маф замененный 2 года назад... и мультик тоже есть.... но он не показывает напряжение на заглушенном двигателе... он вообще показывает расход хз в каких единицах... но сравнить можно....
последняя тусовка новокузнечан была 9 октября прошлого года..... может повторим? ;)
можно мой мультик подключить к примеру к твоей машине и посмотреть что у тебя показывает....
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 21:04
про МАФ он пишет только расход воздуха в кг
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 08:42
На сайт зайди Multitronics там написано какие модели поддерживают консалт-1.
Ну и прошивка на мультике должна быть не старше полугода, иначе перепрошить и будет поддерживать. Там на сайте все расписано.
При заглушенном моторе, но включенном зажиганий все напряжения присутствуют и вольтметром можно мерить, а мультик возможно в таком режиме просто не хочет опрашивать МАФ, но по идее должен :?
