Текущее время: 25.09.2025 07:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свежий воздух мотору
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 03:33
В следствии движения, естественно.
Очень странно, что многие автомобиль априори рассматривают как недвижимость.
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 03:53
mukpo6 писал(а):
разряжение вследствие чего возникает?
Из-за формы кузова...эффект аналогичный крылу самолёта...
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 05:57
я подумал, что имеется ввиду во время стоянки :) нельзя уставшим что-то делать,мозг иначе воспринимает информацию
но эффект, как у крыла не будет, да и разряжение будет небольшое, так как в нашем очень много вентиляционных отверстий в бампере, решетке. Хотя основной "удар воздухом" воспринимается радиатором,часть воздуха уходит по бокам радиатора,разряжение по идее должно возникнуть за радиатором,
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 06:22
Да нормальное там разряжение, в смысле предусмотренное конструкцией авто. По крайней мере до тех пор, пока не изменяется форма кузова. Аэродинамический обвес, кстати, увеличивает это разряжение под днищем, хоть и не на много.
Моторный отсек снизу открыт почти полностью, потому выходу теплого воздуха в зону пониженного давления (под днище), ни что не мешает, до тех пор, пока не установлена глухая защита снизу...
Именно так, затяжкой низа брезентом, на северах спасаются от переохлаждения мотора и агрегатов. Простого затыкания морды им не хватает.
Передняя часть снизу закрыта штатно пластиковыми щитками, это не от грязи (нет у японцев грязи), это для зимы сделано больше, чтобы теплым воздухом от радиатора и мотора обогревать различные агрегаты под капотом. Т.е. выход теплого воздуха вниз должен быть по возможности только между двигателем и моторным щитом салона. Боковые отверстия, где подвеска работает, просто невозможно закрыть физически.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 06:38
ну что завихритель не пришел? не опробовал еще?
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 19:33
Это надолго видимо. Может через пару недель доковыляет из Китаю.
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 10:19
mukpo6 писал(а):
ЗЫ. По теме, чтобы двигатель дышал, можно банально прорези сделать в капоте, против движения, горячий выоздух быстрее будет выходить, или типа жалюзей сделать, чтобы закрывать на зиму. Или можно с москвича 412 взять воздухозаборник, он открывается/закрывается из салона, самый бюджетный вариант :)
При движении всегда все ок, моторный отсек продувается норм, цель-добиться того, чтобы при стоянке, в пробках двиг. потреблял воздух снаружи.
Как раз вчера, объезжая точки, столкнулся с этим: еду, все норм, остановился, поставил на сигналку с рабочим мотором, т.к планировал на 2-3 мин. выйти, но задержался, сел в машину через минут 10-15. Вклиниваясь в поток с места, был очень огорчен упавшей динамикой, через минуту, видимо подкапотка продулась и все вернулось на круги своя))
ЗЫ если разница заметна, думаю при выводе впуска наружу должна поехать лучше и в пробках и при движении.
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 11:14
Летом проще мотор глушить на стоянке.
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 12:46
Включил кондей, он включил вентиляторы = продулась подкапотка.
И вообще кондей полезен в пробках не только тем что салон охлаждает, но и коробку тоже(воздух вентиляторы тянут через все радиаторы), она ведь при стоянии на D+тормоз греется и не охлаждается.
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 12:55
при такой ситуации проще имхо прорези сделать в капоте, чтобы воздух наружу выходил. Хотя на стоянке лучше глушить, у тебя же не турбомотор с турботаймером. Продувается мотор нехило от вентилятора, когда температура вырастает.
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 13:05
На кой капот дырявить, если возможная площадь отверстий в нем все равно в разы меньше, чем отверстия в колесных нишах и под моторным отсеком. Перфорация в капоте не добавит ничего к тому, что есть.
Включение кондея для активации вентиляторов - вполне нормальное решение. А чтобы коробка не грелась зря, в жестких пробках можно и нейтраль включать.
У нас уже пару недель стоит жара. В пробках иногда езжу. У меня еще и прокладка ГБЦ протекает, потому на пробке радиатора стоит скрепка и давления в системе нет. И хоть бы что. До включения вентиляторов доходит крайне редко. Все таки у нас не отечественный тазопром, площадь радиатора просто огромна, для достаточного охлаждения двигателя хватает даже малейшего шевеления воздуха, а ветер всегда есть, даже в пробке. Нейтраль на АКПП в жару включаю, когда вижу, что в ближайшую минуту-две уж точно буду стоять.
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 13:36
у меня кондиционер не работает, резиночки не могу подобрать, система травит. Включая всегда летом печку, не потому, что жарко, ну и чтобы дополнительно двигатель охлаждать
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 13:56
смотря какие отверстия делать. Я имел ввиду про такие Изображение нашел наконец-то фотки. Но для обычного атмосферника они будут лишними, такое имеет место наверно на турбомоторах. Здесь только они выступают выше капота, у нас в братске марковник гоняет, у него отверстия утоплены внутрь капота. только такое фото нашлось Изображение
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 16:59
Для гонок понятное дело, там каждая капля в цене.
У нас форум не рейсерский, потому контекст не предполагает гонок, и все разговоры без оговорок происходят по умолчанию про обычные овощи. :)
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 01:53
каждый день приходится останавливаться на 1-3 мин. по 5-10 раз. Мне проще оставить машину работающей, закрыв сигналкой, чем мучать стартер и мотор лишних 10 раз.
Вентиляторы через радиатор ДВС протянут воздух, мне кажется, он холодным не получится.. А коробке может и хорошо..)
Полностью согласен с VTRALом. Никакие прорези не сравнятся с отводом тепла из отверстий в колесных нишах и под моторным отсеком. Тем более у меня защита картера не стоит. Тема прорезей, ИМХО, только визуальный понт, и пошла из закоса под турбовые субарики и калдины, у коих интеркулер в стоке расположен над мотором и из-за этого стоит воздухозаборник на капоте. И это гораздо дороже, чем купить копеечный патрубок, хомут и удлинить впуск. На выходных поищу патрубок нужного размера, к сетке в бампере протяну на стяжках. Если будет толк, сделаю как хотел
coffeman писал(а):
вариант был купить на разборке пластиковый корпус от воздушного фильтра, более-менее по форме, совпадающий с отверстиями в бампере, закрытыми сеткой. Помочь принять идентичную форму промышленным феном, закрепить изнутри к бамперу, удлиннить патрубком родной забор воздуха до сделанного нами..
