Текущее время: 18.08.2025 18:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 16:20
Было у меня две машины одна тойота с двиг 4А-GE другая сивик так вот в обоих были не родные термостаты т.е. у первой он был от обычного двига FE и клапан сброса давления не перекрывал отверстие отсюда вся вода на малых об гонялась по рубашке! Со второй машиной было проще там какие то умники подогнали термостат от двиг TD-27 и соотвественно опять же незакрывал отверстие. Так что лучше поменяй термостат на новый и желательно чтоб все соотвествовало посадочному месту, Да и термостат не очень дорогая штука на бензине съэкономишь! И Желательно менять термостат сразу по приезду машины с японии т.к. старый и "холодный" он!
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 18:09
Ладно, уговорили куплю новый темостат, солью свежий антифриз NESTE, промою систему , и если это не поможет. Держитесь самураи :evil: :evil:
Подскажите в Новосибирске где это комплексно в одном месте сделать главное чтоб качественно, а то я уже притомился под своим пипелацом ползать.
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 08:44
ЭВРИКА!!! Поиск рулит!!! Перекопал форум на DROM.RU. Люди уже не первый год воюют с холдными печками. А надо кроме термостата поменять ещё и пробочку на радиаторе охлаждения чтоб через неё воздух не сопливил в систему и давление не уходило и тогда ТАШКЕН вернётся, люблю я тепло. А с анфифризом пока воздержусь т.к. залил свежий концетрацией на -45 и при слисании старого инородных частиц не обнаруженно. Всём спасибо за поддержку.
NISSAN хорошая машина.
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 13:08
И Желательно менять термостат сразу по приезду машины с японии т.к. старый и "холодный" он![/quote]
Не факт, менял на 3S, менял на 4G67, бестолку, родной яповский агрегат все лучше чем то что в магазинах продается. ИМХО пока все работает зачем ковырять.
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 07:34
Согласен не надо мешать машине работать. Но блин мерзну. Пересел с 10-й ВАЗ на EXPERT. Всё нравиться, но холодно. Всё косяки простил-бы если не холод. Ну нравится мне в тепле зимой ездить, а не сопли накручивать. :)
Вчера приобрел новый термостат на 82*С (оригинал) за 500 руб. хочу сегодня заменить, работа не сложная. К сервисам не поеду, сам сделаю.
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 11:01
Ради интереса когда старый вытащишь - в кастрюлю его с градусником и помучай.
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 11:36
Хорошо отпишусь
СообщениеДобавлено: 15.03.2008 15:40
Пережил уже три зимы, в первую и морозы были -50 и ниже - родной антифриз и родной термостат, на климате максимум ставлю пятки горят.
<div>Nissan Avenir Salut X 11.1998г.в. 4WD</div><br>
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 17:34
Доброго дня. Сегодня добрался до термостата!
Предварительно слил ОЖ из радиатора охлаждения. Сливал не через пробку, а, сняв нижний патрубок (пробка пластмассовая боюсь сломать, советую её вообще не трогать).
Жидкость свежая, слил в чистое ведерко. Снять термостат на QG-18 не сложно. Три болтика откручиваем (один немного неудобно расположен, поэтому используем гибкий удлинитель для отверток).
Все крышка снята, виден термостат, смотрим, как он установлен, быстро вынимаем, быстро вставляем новый (потери ОЖ из блока незначительны, чтобы зря не заливать двигатель, положим под термостат тряпку).
Устанавливаем крышку на место, закручиваем болтики. Соединяем снятый патрубок, заливаем ОЖ.
ОЖ входит меньше чем вылилось .
Закрываем пробки радиатора и расширительного бочка. Всё проверим ещё раз, заводим двигатель, немного ждём пока нагреется. Начинаем «разминать» патрубки чтоб воздух выходил в расширительный бачок. Расширительный бачок снимаем с места держим боком (так чтобы воздух выходил из системы).
Немного погоняли ОЖ. Ставим бачок на место. Закрываем капот. Едим кататься возле гаражей по горкам вверх-вниз раз пять туда-сюда, да тапку в пол (где-то 6 км получилось).
Все приехал, открыл капот остываю, занялся заменой дырявой бочки глушителя.
Глушитель тоже заменить не сложно. Три резинки, которые амортизируют вибрацию, сковыриваем отверткой, только без фанатизма, чтобы не порвать. Откручиваем два болта крепления трубы.
С болтами пришлось поептись заржавели так, что ели сорвал. Немного ослабил больше провернуть не вышло, далее руками держим пилку по металлу и перепиливаем болтики, пилил 1 час.
Но зато новый глушитель одел быстро, болтики для трубы били на контрактном, открутились легко. Привернул, натянул резинки амортизаторы (прошу не путать ).
Вернулся к открытому капоту, открыл пробку радиатора, долил в систему ОЖ, долил в расширительный бачок.
Убираем инструмент. Закрываем гараж, едим домой.
Печка греет очень хорошо, ехал без куртки!!! Температура двига на положенном месте по середине.
Рука терпит жар из сопел, если закрыть заслонку АФРИКА!!!
P.S. Старый термостат был на 82* новый тоже на 82*. Видимо за 9 лет эксплуатации устал.
Посмотреть фото можно здесь.
http://forums.drom.ru/nissan-general/t35179-p10.html
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 22:26
вах... пойду товарищу скажу. пусть тоже поменяет.
у меня-то тепло... а у него сел в машинку и шапку снимать не хочется. только стекла оттаивают с с трудом и все.
СообщениеДобавлено: 05.11.2008 20:01
Появилось желание заменить термостат, т.к. походу он начал компастировать моск, при долгой езде особеннос большой скоростью начинает сильно подостывать двиг.
Почитав много интересного хочу новый на 82*с! Подскажите есть ли вариант купить через экзист, но чтобы температура была 82? Или ещё как приобрести можно или от какого тарантаса подойдёт? кузов pw11-003373
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 06:37
Люди, мож кто знает, а есть ли для QG18DE термостат с открыванием выше 82С (84-86)?
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 15:54
Скорее всего нет, но можно поставить от дизеля та есть и на 88С! :lol: Только надоли это?!
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 19:40
На 88С есть TAMA (от Toyota 1G) - встаёт как родной. НО! У меня предчувствие, что как тепло станет - вентилятор будет постоянно крутить (так как будет датчик температуры срабатывать).
Короче, взял TAMA на 82С - поставил, если раскочагарить машину - теплее ИМХО не стало, но изменения всё же есть (до этого стоял родной термостат, 82С NISSAN, выпуск 09.2002 - как и машина, 180тыс.км уже):
1. Двигатель прогревается до рабочей температуры гораздо быстрее
2. Исчез эффект "давишь газ - становится теплее", теперь всегда одинакого греет печка (температура как раньше если газ давить).
______________________________________
Nissan Avenir 09.2002 QG18DE 2WD
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 19:43
Да, и пробку радиатора ещё заменил на всякий случай. Не оригинал, но закрывается плотнее родной заводской
