Текущее время: 28.09.2025 10:50
 Заголовок сообщения: обороты
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 11:07
добрый день. у меня nisan avenir 1997год sr20det 4wd. снимал заслонку чистил поставил назад теперь не набирает обороты на ходу поднимает только до двух тысяч а дальше не идет педаль до полика , кода стоит поднимаются вроде нормально ,может ее надо обучать както . пробовал фишку снимать с заслонки . на какомто форуме вычитал . и холостые обороты большие 1500 гдето . подскажите что это может быть
 Заголовок сообщения: Re: обороты
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 11:57
Езжай на диагностику, на днях сам там был. У меня обороты были, но при нажатии на газ максимум поднимались до 1100. И прогревочных не было. Скидывал клему часа на два, нормально потом было. Правда горел чек, проехал я так километров 300, погас сам.(Думал с деревни так и не уеду) Съездил на диагностику, показал ошибку ДМРВ и ошибку работы дроссельной саслонки, что то там под химичил в компе, Все нормализовалось. По поводу чистки он сказал, что такое может быть, когда чистишь ее снимая, после этого обороты могут гулять.
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 17:01
а самаму не получится зделать :?
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 22:44
Где то на форуме есть, как обучить оборотом, но у меня не вышло, сколько не пробовал.
viewtopic.php?f=1&t=1552&start=15
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 22:49
А утя дроссель электронный?
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 23:16
Если вопрос ко мне, то да, электонный.
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 00:07
У меня на оборот высокие, на холостом держит 1100,пробвыал я эту методику ,тоже не получилось.
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 05:54
Комментарий к файлу: я не знаю какая она механическая или электроная а этот метод обучения я пробовал не получаеться у меня зажигание включаеш чек горит и не гаснет пока не заведеш
15102010225.jpg [ 852.18 КБ | Просмотров: 8750 ]
15102010224.jpg [ 1.01 МБ | Просмотров: 8750 ]
Комментарий к файлу: вот такой двигатель
15102010223.jpg [ 1.01 МБ | Просмотров: 8750 ]
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 06:41
а чтоб люди не гадали, надо делать подпись о машине
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 09:27
nisan avenir 1997 года sr 20 det 4wd . я когда задавал вопрос писал какая машина .сегодня проверял как она будет ехать без овер драива так она нормально набирает обороты а выключаеш обороты выше двух тыщ не поднимаются и долго разгоняится
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 16:43
При чистки дроселя не надо от его тоключать контакты,при отключении контакта проходит ошибка о потере связи между дроселем и педалью,это и приводит к повышеным оборотам,может воявиться эфект троения двигателя.у барается это компом.
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 17:30
Если зажигание не включать с отключенными датчиками, ошибок быть не должно.
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 18:22
У меня почему то постоянно подаётся электричество на заслонку ,даже если ключи в кармане.
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 12:09
Уже помоему всё это обсуждали,и мне кстати помогло... :)
Но обратите внимание на подпись,двиг QR20DE
1.Были обороты большие,после промывки ДЗ с ее снятием и с отключением фишки,помогла операция:
"обучение ДЗ ХХ",ну если не получается,тогда в сервис,пусть сканером нулят)))
2.Порой не ехала,2000 оборотов и не едет,3000 и не едет...начитался здесь,и о чудо..
короче дело было со стопарями-габаритами,проверял-еду с фарами,начинает тупить(не разгоняется),выключил фары-поперла)))
вобщем чего то у меня замыкало,поправил и всё ок стало
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 08:49
Народ, у меня Авенир 2004 года 4 вд, купил поменял масла, промыл инжектор и дроссель, но после промывки через раз стали обороты плавать,от 800 до 400 машина аж дергаться начинает... можно чонибуть своими руками сделать? :)
