Текущее время: 14.08.2025 00:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фары противотуманные.
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 13:37
EskelPG писал(а):
KROKODIL писал(а):
:) НЕ ПОВЕРИШЬ В БАГАЖНИКЕ ЛЕЖАТ! пленку не могу купить над сначала забронировать а потом ставить а так треснут жалко. смотрятся убойно я мерил
Две неделт прошло. Поставил?)[/ж
жду зарплату потом в южку за пленкой а потом на сервис. сам уже держаться сил нету туманки в багажнике вожу не дело.... :(
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 13:56
toshar писал(а):
Сами фары установить - это запросто. Фишки подключить - тоже. А вот серьезный колхоз это уже не по мне :(
набери. 8 964 583 57 61.[/quote]
Поможешь? Спасиб, буду устанавливать - обращусь ;)
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 14:24
Поможешь? Спасиб, буду устанавливать - обращусь ;)[/quote]
Конечно подскажу.
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 14:00
Не буду создавать новую тему спрашу в этой. У меня вопрос про бластовские туманки, стал чаще ездить по речкам и образовалась одна проблема в туманках появилась вода. Несколько раз разбирал сушил , всё плотно затягивал но вода появляется вновь. Мне это надоела купил контрактные поставил , проблема не исчезла. Может кто сталкивался с данной проблемой ?
Последний раз редактировалось Silver 29.06.2010 12:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 14:36
Так они разве герметичные изначально?
Если необходимо их регулярно топить, изучи конструкцию, не исключено, что ее получится надежно загерметизировать.
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 16:16
Да они практически герметичны , там стоит резиновая прокладка в ней два небольших отверстия думаю для вентиляции. Но недолжна вода туда попадать, я же в речки не стою проехал по быстрому и всё. Нельзя же их наглухо законопатить должна же быть вентиляция?
PC210286.JPG [ 668.61 КБ | Просмотров: 9195 ]
Туманки 004.jpg [ 428.07 КБ | Просмотров: 9401 ]
Туманки 002.jpg [ 424.56 КБ | Просмотров: 9401 ]
Туманки 001.jpg [ 337.81 КБ | Просмотров: 9401 ]
Последний раз редактировалось Silver 21.12.2010 15:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 16:21
Бывают и полностью герметичные фары. У Hella есть подули 60 мм в диаметре, для мототехники и квадрациклов. Они полностью герметичны.
Зачем фаре вентиляция? Нет никакой необходимости.
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 16:34
Тогда поэкспериментирую попробую законопатить все щели , запасные туманки есть.
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 16:46
Только предварительно обеспечь внутри полностью сухую атмосферу.
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 14:32
Привет всем! Подскжите, пожалуйста, как можно грамотно снять левую противотуманку? С чего начинать? (где-то в патроне отходит контакт). Спасибо.
Nissan Avenir, SR20DE, 2000 г., CVT-M6, обвес вкруг, передний привод.
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 07:59
Лечь, открутить 2 самореза защиты, открутить туманку, вытащить, починить. Собирать в обратной последовательности :)
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 10:34
А с заглушкой такое прокатит?:)
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 11:08
А ксеноновые линзы в корпус птф или вместо них можно с точки зрения гайцов, ТО, и встречников? У меня заводской ксенон и птф родные, но комфортно только на дальнем .
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 13:59
KROKODIL писал(а):
Ну а теперь?:)
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 05:47
что прокатит? :D заглушку вытащить?
