Текущее время: 26.09.2025 10:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1162 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 14:13
toshar писал(а):
Привет. Вопрос не скромно глупый вопрос, стойки задние с пружинами от этого авто Avenir 1998г.в. PNW11 GT4_S 4WD подойдут на мою. Машина в подписи. Заранее спс.
Подойдут. Они только на переднеприводный эксперт не подойдут, там балка...
Но чисто моё мнение - купи новые аммортизаторы, а пружины свои оставь.
СообщениеДобавлено: 03.10.2010 17:47
Не могу открутить гайку (одну из двух) что держат стойку+пыльник+подушку наверху. Одну открутил что ближе к колесу...Что делать? Как лучше откручивать, чем, лучше когда машина поддомкрчена или стоит на колесе? Какие хим.средства, инструмент может какой специфический?...
СообщениеДобавлено: 03.10.2010 17:50
самое банальнейшее, WD40 пробовал?
СообщениеДобавлено: 03.10.2010 18:18
Нет, но пробовал средство для улучшения откручивания заржавевших гаек/болтов...
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 11:34
я трубой вороток усиливал,но толко с ямы откручивал,под машиной на земле не смог,ну и WDшкой конечно заливал
гбо 4 digitronik был.
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 17:23
на RW11 2003 года NSF-9114 подойдут?
Nissan Avenir 2.0 Salut Si Navi edition 2003 QR20DE RW11 150л.с. 2WD пробег 255000
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 16:51
Товарищи, подскажите где должна быть прокладка пружины (55338-WA001). Сегодня снял стойку, а прокладка находилась между верхней чашкой и кузовом, хотя по фасту нарисовано что между пружиной и верхней чашкой. Как у кого было? Последний раз стойки меняли в СТО.
И они уже в хлам порванные, оранжевые какие-то, их надо менять, или не такие важные, просто в экзисте стоят по 700 р., или есть какаято советская альтернатива?
И они (стойки) у меня две видимо правые (RAR) 56210-WA625, но это не имеет значения же как ставить? Подойдут на лево и на право?
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 16:56
У меня newSR'ы маркированы были L и R... не думаю что просто так...
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 04:27
вроде бы вырезы под пружину разные, седня заеду в гараж вечером отпишу, у меня их там уже несколько пар лежит :D
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 05:55
Не вырезы, а чашки. Чашки одинаковые, но надеты по разному. Легко снимаются и ставятся в любой нужной позиции.
Иначе говоря пофиг какая, правая, левая, две одинаковые... Как надо, так и будет.
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 06:20
А что скажете по прокладкам? Где такие можно взять? И где ихнее место?
Scr99.jpg [ 144.37 КБ | Просмотров: 9283 ]
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 07:25
Собрлся менять стойки заднии.
Подскажите что кроме стоек требуется купить?
Пыльники (читал что долговечные оригина и редко кто их меняет)? Прокладка (стоит ее покупать зарнее или нет)? а отбойников у нас чтоли нет? на картинке как то не нашел...
Комментарий к файлу: 1
зад1.ashx.jpg [ 48.85 КБ | Просмотров: 9275 ]
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 07:35
Это на любителя, залезь под машину и глянь на состояние. Я уже 2 раза стойки менял, а пыльники сзади ни разу.
Прокладка вырезается по месту из поронита, я просто промазал мовилем первый раз.
Они на другой картинке, состояние их определяется визуально и к стойкам они никак не относятся.
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 07:40
Если не трудно можешь ткнуть или сказать партнамбер етого отбойника? машина в подписи.
Больше ничего я не забыл что потребуется при замене задних амортизаторов?
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 09:04
а я всегда думал, что опорные чашки , это где верхняя часть стоки крепиться , получается стягивает пружину, потом эта опоная часть крепиться к кузову, а вырезы я имел ввиду для нижней части стойки, на что опирается нижняя часть пружины
