Текущее время: 27.09.2025 13:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 608 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 23:39
По бошам вот табличка с датами выпуска:
http://www.boschbatteries.ru/tabid/67/E ... fault.aspx
Интересно какая у меня батарейка стоит. Маркировка под креплением спрятана?
Комментарий к файлу: батарейка
28092010152.jpg [ 459.28 КБ | Просмотров: 11799 ]
Volvo XC70, бронза :)
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 12:12
Homa писал(а):
пришлось дополнительное реле в блок автозапуска воткнуть, теперь цепь стартёра принудительно рвётся, как только генератор начал выдавать ток. Это и своеобразная "защита от дурака", стартёр теперь невозможно включить на работающем двигателе...
Можно подробней про этот момент? Реле мощное должно быть и как его правильно от генератора запитать?
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 12:16
В общем случае предельно просто:
Контрольный выход генератора (L кажется) на один конец обмотки реле, второй конец обмотки на землю. Всё. Реле будет срабатывать как только генератор выйдет на режим зарядки.
Дальнейшие телодвижения строго индивидуальны, зависят от имеющейся реальной схемы, разных окружающих устройств (сигнализации в том числе), желаемых результатов и алгоритма работы.
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 12:37
По мне так лучше использовать сигу с нормальным автозапуском, у которой в легкую можно настроить управление временем работы стартера взависимости от времени запуска двигателя. Сейчас у мну стоит програмно работа стартера на максимальное время (точно не помню, что то около 5 сек), и стартер всегда отключается в момент пуска движки. Времени первого запуска не хватает токма студенной зимой и то только в единичных случаях.
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 13:51
Теоретически.
Практически, реле отпускает свои контакты не всегда достаточно быстро. Может и больше секунды держать. Что у меня и наблюдалось. Вот и пришлось ставить ещё одно реле, которое рвёт питание стартера не "отключением", а "включением", что у реле получается делать значительно быстрее.
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 21:09
О!!! Теперь всё ясно. Спасибо.
(Как там говорят? vtral рулит!)
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 21:48
85D24L - как в FAST и записано
кусок маркировки видно на корпусе под планкой крепления
это примерно на 69 Ач
вот похожий (фирма другая)
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 23:09
Не у меня 85D23L, сегодня посмотрел.
СообщениеДобавлено: 03.10.2010 15:28
Перемерял площадку, должен вот такой вместиться.
http://www.boschbatteries.ru/single/bid/42/Default.aspx
Пластиковая подставка, приблизительно, по размерам 27х18, а железо 28х18,5.
Необходимо ли новый аккум сразу заряжать?
А то зарядное ещё как-то лень покупать :)
СообщениеДобавлено: 03.10.2010 16:59
Перед зимой желательно дозарядить батарею (даже новую), выровнять плотность по банкам (если банки доступны), отмыть корпус, зачистить клеммы... Можно, и даже нужно, поручить это специальной фирме. Стоимость работ символическая, рублей 200, зато не придётся дышать кислотными испарениями и аэрозолями и т.д.
Это, пожалуй, единственный случай, когда я не задумываясь переложу эту работу на чужие плечи и ещё заплачу за это, хотя сам могу это сделать легко и просто, и делал уже неоднократно в прошлом.
СообщениеДобавлено: 03.10.2010 18:47
Как я понял, ежели аккум свежий, то можно не заряжать, гена в процессе эксплуатации зарядит.
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 03:56
Вопрос ВЕРЫ остаётся тому, кто физику процесса не понимает.
Веришь - верь.
Дозарядить и обслужить батарейку перед зимой будет не вредно в любом случае.
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 12:49
vsi писал(а):
Вот теперь нормально.
Но!!! :evil:
Металл вазовской площадки почти в 2 раза тоньше Ниссановской, поэтому расширительный бачек опасно раскачивается, пришлось сделать распорки из пенополиэтилена.
Если бы заранее это знал, делал бы по 1-му варианту :oops:
:hi: Доброго времени суток. Подскажите плз, родные клеммы подошли к этому АКБ На фото как то ещё клеммы "мастрячить" нужно? :oops: Не обращал внимания :oops: , такие переходники в автомагазинах продаются?
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 12:58
Надёжней поменять клеммы на большие и использовать батарейки с большими клеммами.
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 13:04
Цитата:
vtral
Не скупись, бери сразу серию S5. Это специально для городского режима движения заточка, заряд быстро принимать умеет. Не на много дороже, чем S4, но гораздо живучее в режиме города. Вот моя батарейка. Уже две зимы отходила, и даже намёка на усталость не проявляет.
А выше описанная батарея с толстыми клеммами? Родные то тоненькие? Т.е. пришлось и клеммы переделывать?
